Odpala i gaśnie za 10-30 sekund
jacplac111
Wysłany: 13-04-2010, 15:11   Odpala i gaśnie za 10-30 sekund
Co się zepsuło ze jechałem normalne do szkoły jak wracałem nagle zgasł silnik nie chciał odpalić przez 1 min. kręciłem odpalił na 20 sekund Zgasł znowu minuta kręcenia i gaśnie za 10 sekund tak jakby paliwo nie dochodziło (pompa gaźnik co to) :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: tak cały czas robi od pięciu godzin.
** Dodano: 13-04-2010, 15:19 **
Paliwo dochodzi ,iskra jest na 4 świece,
Niebieskie Tipo 1.4 gaźnik, bez diaglipex'a , BP+LPG ,1992r.
Wysłany: 13-04-2010, 15:28
odpalasz na PB czy LPG ? Zgasł na luzie czy na biegu ?
jacplac111
Wysłany: 13-04-2010, 15:37
na benzynie i lpg robi tak samo zgasł na biegu
Wysłany: 13-04-2010, 15:41
Teraz jak odpalisz i zanim zgaśnie to szarpie nim telepie czy normalnie chodzi jak zawsze i po prostu gaśnie po paru sekundach ?
Nie miałeś strzału w dolot jak to się stało ?
jacplac111
Wysłany: 13-04-2010, 15:43
od razu gaśnie bez żadnego czepiania silnikiem jechałem i porostu zgasł
Wysłany: 13-04-2010, 15:52
nic sensownego mi nie wpadło do głowy.
Skoro zgasł na biegu to nie może być inaczej jak stracił nagle iskrę ( cewka, kopułka, aparat ) albo paliwo nie doszło ( brakło ? )
Zakładam że jechałeś na LPG i nie masz wskaźnika poziomu. Coś się zwaliło i wyszło spalanie większe przez co wcześniej brakło gazu. Nie odpala bo może też pb nie ma :p albo nie odpalałeś nigdy na PB i nawet nie wiesz że nie odpala
** Dodano: 13-04-2010, 15:55 **
może była cofka i filtr rozerwało
może podciśnienie od gaźnika gdzieś ma nieszczelność ( uszczelki, wężyki )
** Dodano: 13-04-2010, 15:56 **
może rozrząd przeskoczył
jacplac111
Wysłany: 13-04-2010, 16:07
BP jest ok 7 litrów gazu dziś zalałem za 20 zł i na butli pokazuje ze jest gas więc nic z tych rzeczy rozrząd dobrze ustawiony .
On odpala tylko na tyle ile mu sie zgromadzi w gaźniku ,ale jak na gazie to samo jest czy nic z pompa paliwa coś może się w gaźniku zapchało jakaś dysza.
Filtr powietrza cały razem z dolotem zaras lukne te podcisnienia
** Dodano: 13-04-2010, 16:26 **
jak się rusza pedałem gazu trochę dłużej pochodzi ale i tak gaśnie
** Dodano: 13-04-2010, 16:29 **
a i podciśnienia całe żadnych pęknięć i są pozagrzewane na końcach żeby się dobrze trzymały
Wysłany: 13-04-2010, 16:29
jacplac111 napisał/a:
kolego, gaz się nie zbiera w gaźniku tak jak benzyna, więc skoro objawy na Pb i LPG masz takie same to zacząłbym się zastanawiać nad chwilowym zanikiem iskry lub nad przestawionym zapłonem.
** Dodano: 13-04-2010, 16:30 **
ewentualnie jeszcze czujnik położenia wału
jacplac111
Wysłany: 13-04-2010, 16:37
CZYLI odpalić na trzy tłoki a na tej wykręconej świecy sprawdzić czy znika iskra .Jak znika sprawdzić ustawienie zapłonu ??
** Dodano: 13-04-2010, 16:40 **
A czujnik położenia wału jest w zwykłym silniku bez monowtrysku i aparat zapłonowy w bloku silnika . Gdzie tego szukać?
Wysłany: 13-04-2010, 16:48
jeśli zapłon jest przestawiony to iskra nie będzie znikać. Będzie się pojawiać jedynie przedwcześnie lub za późno. Żeby sprawdzić iskrę najlepiej będzie żebyś sprawdził czy jest wtedy, gdy auto nie chce odpalić. Jeśli faktycznie iskry nie będzie to wtedy zastanowiłbym się nad cewką.
** Dodano: 13-04-2010, 16:51 **
na kole zamachowym w miejscu gdzie silnik łączy się ze skrzynią biegów
jacplac111
Wysłany: 13-04-2010, 18:02
w moim silniku nie ma CPW bo nie mam digiplex'a bo do niego jest CPW potrzebny mam do ustawienia zapłon pewnie
Wysłany: 13-04-2010, 18:33
jacplac111, a tak dla pewności - ściągnij jeszcze i przedmuchaj filtr powietrza. Względnie odpal bez filtra i zobacz co się będzie działo.
jacplac111
Wysłany: 13-04-2010, 18:46
Odpalałem bez całego filtra wraz z obudowa co nachodzi na gaźnik. Bo mój filtr powietrza jest nad kołem i jest posklejany na klej i związany grubym drutem bo na gazie jak czasami strzelał to się po prostu otwierała ta puszka .I bez filtra jest to samo . Dziś nie ustawiam zapłonu za ciemno i deszczyk jutro napisze czy zadziała .
Wysłany: 13-04-2010, 19:44
jacplac111, był już taki przypadek, że centralka gazu wysiadała. Czy w trakcie kiedy zgaśnie Ci silnik nie gasną przypadkiem diody na centralce? Wtedy istnieje jeszcze taka opcja, że centralka zamyka elektrozawory od LPG i Pb. Stąd możliwość, że będzie gasł na każdym z tych paliw.
Wysłany: 13-04-2010, 19:46
jacplac111, jka centralka nie świeci sprawdź bezpiecznik od niej. U mnie jest obok akumulatora
Wysłany: 13-04-2010, 19:52
raczej nie bezpiecznik, bo ten jak już się przepali to kaplica, a tu auto raz chodzi a raz nie
jacplac111
Wysłany: 13-04-2010, 20:56
tak z godzinę temu wybrałem się sprawdzić czy zadziała tipo stało na podwórku 2 gdziny nie odpalane wsiadłem odpaliłem na BP chodziło z 5 minut jak zegarek przełączyłem na gaz ładnie równo obroty troszkę ponad 1 tys gazowałem tak do 3 tys obrotów bez dławienia ani szarpania potem znowu na wolnych postał przygazowałem do (chyba 4.5 tyś) i nagle zgasł tak jakby iskra się nagle skończyła .Znowu odpaliłem pochodził 4 sekundy i zgasł . Jutro zapłon sprawdzę i wymienię kable WN z innego auta
** Dodano: 13-04-2010, 21:00 **
z tą centralka jutro popatrzę dziś koniec grzebania
krissi
Wysłany: 14-04-2010, 19:21
Jeśli twoj model auta posiada czujnik polozenia walu-to dobrze byloby go sprawdzic lub polaczena na kostkach od niego-ja mialem cos podobnego w mjej temprze-diagnoza zwara na czujniku i raz dziala raz nie. :idea:
Wysłany: 14-04-2010, 19:37
krissi,
krissi
Wysłany: 18-04-2010, 19:30
nie skojarzylem skrotu
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 19-04-2010, 11:55
Ja obstawiam na przestawiony zapłon. Miałem tak Nie całe dwa miesiące temu.
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
jacplac111
Wysłany: 22-04-2010, 13:33
Przepraszam że długo nie odpisywałem nie miałem dostępu do komputera . Wracając do tematu uszkodzony jest moduł na aparacie zapłonowym (według mechanika ). Kosztuje 120 zł :roll: . Ale nie wiem czy to załatwi sprawę jak myślicie?
Wysłany: 22-04-2010, 13:34
http://www.allegro.pl/sea...=Mozilla-search
kup cały aparat
i nie daj się okraść !
** Dodano: 22-04-2010, 13:36 **
tylko jak co to weź taki co pasuje do gaźnika
jacplac111
Wysłany: 22-04-2010, 14:05
Ja Mam Aparat w bloku silnika ciężko dostępny chyba* , muszę jakieś auto na części znaleźć albo na szrocie poszukać .bo elektryki nie zmieniam żeby aparat był w głowicy mam kable i wszystko ale szkoda czasu . Mam Citroena Xantia 1.8 do jazdy Tipo stoi w garażu .
Wysłany: 22-04-2010, 14:08
ja wiek czy tak słabo spotykany. U nas w PL dużo T jest na gaźniku także na szrocie znajdziesz
Server uptime: 78 days
