cykanie pod maską i parę innych problemów z elektryką
kimson
Wysłany: 21-04-2010, 23:29   cykanie pod maską i parę innych problemów z elektryką
Masakra co ja się mam z tym moim Tipo :(
Po przekręceniu kluczyka słyszę cykanie spod maski.... a jak próbuję odpalić to rozrusznik nie kręci i wszystko gaśnie na ten moment przekręcenia kluczyka.
Druga sprawa to dziwnie działające migacze. Jak mam zapalone światła to mi migają szybciej a jak nic nie mam włączone to migają normalnie tak jak ma być.
Trzecia sprawa to brak przeciwmgielnych. Sprawdziłem bezpieczniki i niby jest ok. ale nie chcą się palić. Nawet nie pokazuje na tablicy rozdzielczej że mam włączone przeciwmgielne :(
POMOCY!!!!!!
Oczywiście problem dotyczy Tipo 1,7 D
TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek.
Wysłany: 21-04-2010, 23:37
kimson, masa masa i jeszcze raz połączenia elektryczne. Z kierunkami to zacznij od czyszczenia styków żarówek ich gniazd i złączy elektrycznych przy lampach, rozrusznik to też, kable na rozruszniku, odkręć, przeczyść, poszukaj takiego cienkiego kabelka od wzbudzenia, bo pewnie wypadł. Z halogenami pewnie też coś w ten deseń, ale dokładnie to nie pomogę z nimi, bo sam mam instalację typu ,,home made''
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:15
Wiem już gdzie jest to cykanie... W przekaźniku świec żarowych :( styki wszędzie mam przeczyszczone, klemy i cele na aku też.... nie wiem co dalej. Jest tam w tym przekaźniku coś co może powodować takie cykanie?
Wysłany: 22-04-2010, 23:19
kimson napisał/a:
tak, przekaźnik. Tzn uściślijmy, ,,cyka'' cały czas, czy tylko podczas włączania zapłonu/grzania świec?
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:25
przy włączeniu zapłonu. Jak przekręcę kluczyk to nie kręci rozrusznik, światełka w środku przygasają.
Wysłany: 22-04-2010, 23:31
jak tylko raz to OK, świadczy to poprostu o działającym przekaźniku. jak chodzi o rozrusznik, to tu masz podobny temat http://forum.tempra.org/t...-ie-vt18315.htm
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:33
wlasnie chodzi o to że strzela jak z AK-47 :P cały czas aż po jakiś 10 sek. przestaje i już, ale nawet wtedy nie moge odpalić silnika
Wysłany: 22-04-2010, 23:35
kimson, połączenia z masą napewno poczyszczone?
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:37
tak... na bank dobrze (szczotka druciana i papier ścierny).... aha nie czyściłem tylko takich "pinów" wchodzących w rozrusznik. Co to za piny?
Wysłany: 22-04-2010, 23:49
Kurcze, mnie to wygląda na zaśniedziałe połączenia, z migaczami sam to przerabiałem, wystarczyło przeczyścić styki. Ale jak piszesz, że to nie to, to wybacz, ale niewiele pomogę :doubt: . poszperaj na forum, może coś znajdziesz.
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:52
spoko... dzieki i tak za pomoc :) Spróbuję pier...dzielnąć w rozrusznik i sprawdzę połączenia w tym przekaźniku.
Wysłany: 23-04-2010, 19:27
kimson, jeżeli rozrusznik strzela jak AK-47 to jest to wina rozładowanego akumulatora.Sprawdź jego stan.Cykanie przekaźnika od świec żarowych potwierdza to jeszcze bardziej.Aku albo problem na klemach.
kimson
Wysłany: 25-04-2010, 13:58
jednak był to problem z akumulatorem... cóż chyba trzeba go już wymienić, bo pamięta jeszcze czasy królów :P
Server uptime: 8 days
