olej w kopułce
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 20-03-2008, 22:18   olej w kopułce
Witam mam problem dostaje mi się olej do kopułki :sciana: pewnie jest jakaś nie szczelność co trzeba wymienić i czy można to zrobić samemu :-k
szukałam na forum ale nie mogłam znaleść może gdzieś jest jakiś opis proszę o radę :--(
Wysłany: 20-03-2008, 22:26
Do wymiany masz uszczelniacz wałka rozrzadu od strony kopułki.
Tutaj ZielonyTBG opisał jak on to robił z tym, że on wymieniał ten uszczleniacz od drugiej strony - tzn. od strony paska.
A u Ciebie trzeba wymienić, ale od strony kopułki.
Post
http://forum.tempra.org/t...rzad-vt7497.htm
