pompa paliwa od alfy
mlody5393
Wysłany: 25-08-2013, 19:05   pompa paliwa od alfy
Witam, orientuje sie ktoś może czy pompa paliwa z alfy 146 będzie pasowała do tipo? w ten sam sposób jest zamontowana tylko troche różni sie sama pompa i nie wiem czy będzie działała tak jak powinna
pit14
Wysłany: 25-08-2013, 19:11
może pasować ale teraz pytanie czy nie lepiej kupić nowej ? stara może pochodzić długo a może paść za 2 m-ce nowa ma gwarancję
Renegat...
Wysłany: 26-08-2013, 10:18
Napisz dokładnie od jakiej alfy (pojemność silnika) masz pompę....i do jakiego tipo chcesz ja wsadzić pojemność podaj chociaż....
BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa....
mlody5393
Wysłany: 26-08-2013, 15:21
tipo mam 1.6 a alfa byla 1.4
pit14
Wysłany: 26-08-2013, 20:53
Witam . Jeśli ta alfa była na wielo-wtrysku to pompa nie będzie się nadawać gdyż tam jest około 3,5bara ciśnienia jeśli monowtrysk to powinno chodzić do tipo 1,4 i 1,6 idą takie same pompy nowa najtaniej to około 50 zł ale lepiej dołożyć 40 i kupić porządną chociaż to zależy ile chcesz tym samochodem pojeździć
Renegat...
Wysłany: 27-08-2013, 13:34
Jak 1,6 tipo napisz jaki chociaż jaka moc albo kod silnika z tabliczki,generalnie autodata mówi ze w 1,6 od 0.18 bar do 1,1 bar w zależności od wersji silnika natomiast alfa 1,4 to raczej na wtrysku ciśnienie pompy 2,8 bar do 3,2 (2,3-2,7 na listwie wtryskowej dla alfa 146 1,4 90km) także pompy nie będą pasować jak coś mam na sprzedaż pompe od fiata 1,1 bar mierzona na mierniku pompa oryginalna czeska bodajże od seicento.
BYŁ
Tipo 1,4
pit14
Wysłany: 27-08-2013, 18:29
Renegat... napisał/a:
w 1,6 od 0.18 bar do 1,1 bar w zależności od wersji silnika .
Kolego 0,18 bara = 18 kpa to troszeczkę za mało na uruchomienie wtrysku , w silniku 1,6 ie powinno być około 100kpa = 1 bar
Renegat...
Wysłany: 27-08-2013, 21:10
Napisałem najniższe i najwyższe ciśnienie jakie znalazłem w autodacie dla Tipo rocznik 1993
W większości oscyluje ciśnienie systemowe od 0,81 do 1,1 ale ten jeden egzemplarz jak na obrazku ma 0,18 kod silnika widać na zdjęciu.
pozdrawiam
PK
BYŁ
Tipo 1,4
pit14
Wysłany: 28-08-2013, 06:59
Tak 0,18 bar jest to ciśnienie paliwa tłoczone przez pompę mechaniczną dla samochodu na gaźniku , pompa którą masz do seicento dająca 1,1bar , może się nadawać do t.t wtrysk , o ile będzie szczelnie siedzieć w koszu .
shagger78
Wysłany: 28-08-2013, 07:31
Panowie,a nie prosciej kupic nowa pompe taka ktora przeznaczona jest do T/T.Ceny zaczynaja sie od ponizej 40 zl za nowa pompe z 2-letnia gwarancja.
pit14
Wysłany: 28-08-2013, 10:00
Też tak uważam , co napisałem we wcześniejszym poście - nowe to nowe tym bardziej pompa
Server uptime: 7 days
