Pompa paliwa
Rajek
Wysłany: 20-11-2009, 10:42   Pompa paliwa
Witam. Czy pompa paliwa wraz z czujnikiem poziomu paliwa z tempry 1.8 i.e. będzie pasować do Tipo 1.4 i.e. ? Dziękuje z góry za pomoc
wiki1982
Wysłany: 21-11-2009, 11:05
pompa jako pompa pasować będzie chociaż jest ma ciśnienie 3 bary ale to w niczym nie przeszkadza.jeżeli chodzi natomiast o kosz z czujnikiem to będzie to samo :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 21-11-2009, 16:02
Rajek, od biedy mozesz zalozyc... tak jak pisze wiki1982, pompka do 1,8-2,0 daje 3,6bara a 1,4-1,6 daje 1 bar, do samego odpalania aby po chwili przelaczyc na lpg moze byc ale przy dluższym uzytkowaniu moga Ci sie pojawic jakies nieszczelnosci w okladzie. Ja sam mam u mnie pompke z 1,8 - ale ja zaraz po przelaczeniu na lpg wyłączam pompke. Jako komplet podejdzie ale gdybys chciał pompke z 1,4 wlozyc do kosz z 1,8 to bedzie problem bo sama pompka jest inaczej mocowana.
Rajek
Wysłany: 21-11-2009, 19:01
tipacz dokładnie to nie pomyślałem i mogę wziąć pompę z mojego Tipola. Rzecz w tym że rozpadła mi się guma uszczelniająca czujnik poziomu paliwa i wypluwa mi paliwo czego przykrym efektem jest spalanie ok 15l/100km i nie zawsze chce odpalić (zgaduje że przez nieszczelność w baku) i głównie chodzi mi o tą całą obudowę by była szczelna. Cóż może łatwiej będzie poszukać całego kompletu od identycznego Tipola
wiki1982
Wysłany: 23-11-2009, 09:53
Rajek, jakbyś chciał to mogę cały kpl sprzedać ci za 120+przesyłka.Niestety nie jest to moje tylko mam na sklepie używkę oryginalną.Masz na nią gwarancję rozruchową.Jak coś to pisz na PW.Ale możesz założyć bez obaw cały kpl od 1.8 :)
Rajek
Wysłany: 25-11-2009, 10:59
Problem tymczasowo rozwiązany. Uszczelniłem silikonem puki co by było. Będzie okazja to wymienię na sprawne. Na pobliskim szrocie stoi kilka temperówek. Dziękuje za pomoc
Wysłany: 27-11-2009, 19:55
Rajek, oczywiscie wiesz ze silikon wytrzyma bardzo krótko... poprostu paliwo go pozpusci itp.
