Problem. nie ma iskry... |
Wysłany: 26-02-2009, 10:42
| mnemoniq napisał/a: | | a z tym zlomowaniem i oddawaniem na czesci mozecie cos poradzic? znacie kogos? | poszukaj na forum było parę tematów. Klikanie w szukaj nie boli | Cytat: | | slyszalem tez ze mozna sie ustawic na bicie ale to sliska sprawa i nie wiem czy sie kalkuluje (choc znizek nie mam) | a jak coś ktoś zwęszy to będziesz miał kolejny problem i po co. |
mnemoniq
Wiek: 41 Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 10 Skąd: Przemyśl/Kraków
Wysłany: 26-02-2009, 16:29
JAM_BELFEGOR, zgadzam sie z Toba, a odnosnie opcji szukaj to juz jej uzylem po tym jak to napisales. ale wiem ze pisanie | JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Klikanie w szukaj nie boli | sprawia niektorym niesamowita frajde i potem w googlu jak szukasz to jest wiecej takich pouczen przy danym temacie niz warrtosciowych stron - wtedy to dopiero ciezko znalezc. mozna przynajmniej wkleic odnosnik...
pozdro, temat chyba zamkniety |
Wysłany: 26-02-2009, 21:19
| mnemoniq napisał/a: | prawia niektorym niesamowita frajde | mnie nie sprawia frajdy. Pisze to po to że forum jest nie od dziś i setki tematów było przerabianych, wystarczy kliknąć w szukaj i znajdziesz odp. na swoje pytanie. Niestety nie każdemu się chce lub nie wie i powstaje po 10 obok siebie tematów o tym samym i robi się burdel |
