Problem. nie ma iskry...
mnemoniq
Wysłany: 23-02-2009, 18:12   Problem. nie ma iskry...
Witam,
Niestety nie udalo mi sie znalezc nic na forum co by mi pomoglo, wiec pisze... Jesli ktos moglby pomoc, bo juz sam nie bardzo wiem co mam robic...
Od poczatku:
tipo 1.4 94r gaźnik z LPG
Zapalil, przejechal ze 300metrow i zaczal tracic moc. za jakims 3 razem juz jej nie odzyskal i zgasl - wszystko w ciagu paru sekund sie stalo...
sprawdzilem swiece - nie sa zalane i nie daja iskry - sa nowe (maja jakies 2 miesiace, kable tez - jedne i drugie dedykowane do LPG)
Sprawdzilem cewke - zasilanie ma ok, wymienilem tez na druga ale nie pomaga...
Znajomy podpowiedzial ze to objawy padnietego modulu zaplonowego. sprawdzalem jego zasilanie - nie wiem czy nie ma jakiegos zwarcia bo wyglada to tak: wtyczka zenska od strony instalacji auta - 2 kabeli, obydwa z pradem, miernik wskazuje ze sa gdzies ze soba zwarte. wtyczka meska od strony modulu (modul jest przy aparacie) - 2 kabeli, nie zwarte, oba z plusem z akumulatora daja napiecie ok. 12.4V. Czy tak ma byc? niestety sie nie znam absolutnie na stronie elektrycznej :(
W oczy tez rzuca sie przewod (cisnienia?) dochodzacy z gaznika do aparatu - od strony aparatu jest zamontowany dosc luzno. moze jakies spadki cisnienia?
Moze ktos z Was cos pomoc?? pewnie kupie modul, chyba ze ktos z Was zasugeruje inaczej, moze cos jeszcze ominalem, i powinienem sprawdzic... POMOCY :)
postaram sie jeszcze wrzucic jakies zdjecie jak to wyglada, jak tylko dam rade.
Z gory wszystkim dziekuje.
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-02-2009, 18:55
Witam jesli wogule nie odpala to sprawdz jeszcze CPW znajduje sie na dole od strony rozrzadu moze zabrudzil sie albo przyszla na niego pora moze tez byc ze juz jest na wykonczeniu i tez cyrki robi ewentualnie ten modol
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Psotnik
Wysłany: 23-02-2009, 18:59
Maciek sprawdz moze uklad zasilania paliwem.Moze to wcale nie jest przyczyna elektryki.
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
Wysłany: 23-02-2009, 19:15
Psotnik napisał/a:
Psotnik, czytaj uwaznie, kolega napisał wyraznie ze niema iskry.
Wysłany: 23-02-2009, 22:11
MARIOVIRUS napisał/a:
tak tylko małe ale kolega napisał
mnemoniq napisał/a:
jak gaźnik to nie CPW. mnemoniq, A sprawdzałeś kopułkę i palec rozdzielacza? Druga rzecz to jest w gaźnikach jeszcze coś takiego jak moduł cut-off który odcina paliwo i iskrę przy hamowaniu silnikiem, może wartowało by mu się przyjrzeć.
mnemoniq napisał/a:
co rozumiesz przez moduł zapłonu? na aparacie jest moduł wzmocnienia to sprawdzałeś? Modułem zapłonu potocznie nazywa się digiplex a ten z koleji występuje w 1.6 z gaźnikiem i w wersjach z wtryskiem. 1.4 gaźnik z 94r. o ile mi dobrze wiadomo nie posiadał takiego wynalazku jak digiplex :D
mnemoniq
Wysłany: 24-02-2009, 08:48
tak, to to mialem na mysli, wiem ze to nie digiplex, ale po poszukiwaniach doszedlem do wniosku ze to rowniez jest modul zaplonu.
CPW chyba tam tez nie ma. zaraz jade po drugi aparat - z kopulka i tym modulem. kopulka jest w stanie kiepskim wiec nawet jesli to nie ona to powoduje to jej podmiana na pewno sie przyda. palec wyglada na sprawny no ale poleci juz hurtem :) zobaczymy co z tego bedzie...
Wysłany: 24-02-2009, 11:14
mnemoniq napisał/a:
skąd taki wniosek? moduł wzmocnienia zapewnia ci cytuje: "stałą wartość energii wyładowania iskrowego, niezależnie od prędkości obrotowej wałka aparatu zapłonowego (a więc silnika), napięcia akumulatora oraz impedancji cewki". Nie steruje zapłonem, tym się zajmuje siłownik regulatora podciśnieniowego w zależności od prędkości obrotowej silnika. Zobacz jeszcze na moduł cut-off w/g. schematu z modułu wzmocnienia do modułu cut-off idą dwa kable zielony i czerwony potem do złączki i od tego miejsca mają kolor brązowo/biały i pomarańczowy wchodzą na pin 2. Cut-off jest w lewym przednim nadkolu na samym jego początku zaraz obok reflektora (nie duża czarna skrzyneczka plastikowa z szeroką wtyczką, przykręcona do nadwozia). Kabel błękitny i czarny to kable czujnika indukcyjnego w aparacie.
mnemoniq
Wysłany: 24-02-2009, 17:08
JAM_BELFEGOR, wlasnie przeczytalem, co napisales i nie wiem czy mam to teraz sprawdzac...
padlem ofiara swojej wlasnej glupoty, nie wiem czemu tego wczesniej nie sprawdzilem, wydawalo mi sie ze jesli slychac rozrusznik tak jak to bylo wczesniej kiedy wszystko dzialalo to jest ok od tamtej strony.... ale jednak nie moge powiedziec ze 'kreci' bo doslownie PALEC ROZDZIELACZA SIE NIE KRECI;/ nie mam pojecia czemu :sciana: ani na starym aparacie, ani na tym ktory dzis zalozylem...
pomocy, jestem z reka w nocniku... jak to w ogole mozliwe??
po dalszym sprawdzaniu, przy zapalaniu:
- zebatka od strony silnika (wspolpracujaca z zebnikiem na aparacie) sie nie kreci.
- wal (ten widoczny przez wlew oleju) sie nie kreci
- korbowod sie kreci i tloki chodza
jutro zdejme obudowe paska rozrzadu, bo niestety jestem uzalezniony od swiatla slonecznego, ale przewiduje najgorsze...
Wysłany: 24-02-2009, 20:37
mnemoniq napisał/a:
No sprawdź w takim wypadku rzeczywiście pasek. Właściwie to na 99,9% jest pasek, skoro wałek rozrządu się nie kreci oraz wałek pośredni stoi w miejscu czyli dokładnie to co jest napędzane prze pasek rozrządu :( Tu masz manual jak samemu założyć pasek rozrządu http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=22 Jest spora szansa ze nic się z silnikiem nie stało, będąc kiedyś w ASO Fiata i rozmawiając na temat rozrządu z majstrem powiedział mi że te silniki a mianowicie 1.4 z T/T są silnikami bez kolizyjnymi czyli jak spadnie ci pasek to nie rozwali zaworów lub innych elementów. Po zalodzeniu poprawnie paska powinno być ok.
maniutek
Wysłany: 24-02-2009, 22:59
mnemoniq, tu nie ma co sprawdzac, rozrzad do roboty....moze Ci sie zeby skonczyly na pasku, a moze calkiem sie zerwal, do sprawdzenia...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
MGSH
Wysłany: 24-02-2009, 23:19
mnemoniq napisał/a:
Mi ostatnio strzelił napinacz paska rozrządu - pasek zleciał, tipek zgasł etc... eeech, zgroza...
Mechanior założył nowy pasek + napinacz, ustawił i voila, fura chodzi :uklony:
mnemoniq, głowa do góry. Mnie to kosztowało 130zł + koszty holowania skodą favorit ;)
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
mnemoniq
Wysłany: 25-02-2009, 09:23
Panowie, podniesliscie mnie na duchu troche:) caly zwarty i gotowy ide na dol to sprawdzic :)
Do napisania! :)
** Dodano: 25-02-2009, 10:35 **
Ok. pasek sie urwal. rolka napinacza wyglada na zupelnie sprawna, a po pasku widac ze po prostu odechcialo mu sie pracy.
JAM_BELFEGOR, Ty jestes z Krakowa, ile moze kosztowac zrobienie tego? bo raczej sam nie dam z tym rady pod blokiem :( Bylem u mechanika ktory jest zaraz kolo mnie i krzyknal za zalozenie paska+pasek 100zl ;/ do tego powiedzial ze jeszcze trzeba posprawdzac i rolke wymienic (nie wiem? koniecznie rolke trzeba wymieniac?) i zrobil mi z tego 250zl oczywiscie jesli nic sie nie pogielo. czy to nie rozboj w bialy dzien taka suma?? wiesz moze jak to zrobic mniejszym nakladem kosztow??
Wysłany: 25-02-2009, 11:06
mnemoniq, poszukam ci faktury, ja pasek robiłem w ASO (2-3miesiece) temu z tej racji ze wiele warsztatów źle to robi z prostej przyczyny, nie mają lub nie się nie chce zakładać wagi przy napinaniu paska i koniec końców pasek jest napięty "na oko" a skoro mam już zapłacić to wole żeby był napinany zgodnie ze specyfikacją (gdyby to robił sam to zastosował bym się do zasady pół obrotu paska). Pasek wymieniłem profilaktycznie po 100.000 i wymienia się komplet. Możesz przyoszczędzić na rolce tylko znowu ci tym razem rolka strzeli i zabulisz jeszcze raz za zakładanie, to się mija z celem.
Wysłany: 25-02-2009, 11:11
mnemoniq, powiem Ci tylko tyle że rolka też jest do wymiany,mimo że wygląda dobrze.Skoro padł pasek to już miał swoje nakręcone,więc i rolka również.
Kupowałem niedawno i płaciłem 33 zł za rolkę i jakieś 40 zł za pasek,więc nie są to jakieś duże sumy.
mnemoniq
Wysłany: 25-02-2009, 11:14
rozumiem, tylko zastanawiam sie czy dam sobie z tym samemu rade... nigdy tego nie robilem...
poza tym moglby mi ktos podeslac na maila te instrukcje wymiany bo mam ograniczenia na forum z racji niedawno zalozonego konta i nie moge sciagnac :( mnemoniq @ tlen.pl
Wysłany: 25-02-2009, 11:17
mnemoniq, zaraz Ci wysle
maniutek
Wysłany: 25-02-2009, 16:15
mnemoniq, przyjedz do mnie, zrobie Ci to za darmo....tylko daleko troszke masz....
Maniuś
mnemoniq
Wysłany: 25-02-2009, 17:07
Niestety, bylem z tym u mechanika, nie da sie zrobic bez remontu silnika... nie oplaca mi sie juz tego robic, no chyba ze znacie jakies tanie alternatywy... ktos ma jakies pomysly? czyje sie jakby mi piec zdechl
MGSH
Wysłany: 25-02-2009, 17:50
Od siebie mogę dodać, że w moim przypadku trzech mechaników stwierdziło remont silnika. Jeden nawet się babrał w "szukanie zaworów" śrubokrętem itp.
Czwarty dopuścił opcję, "że w sumie może się nic nie stało". Ale na remont byłem już przyszykowany.
Szkoda, że paska nie masz. Kupno nowego ryzykowne.... :(
mnemoniq
Wysłany: 25-02-2009, 17:55
MGSH, paska rozrzadu? ale jakiego? nowego czy starego?
poza tym jak to mozliwe ze gosc jak krecil za klucz korbowodem to mil opor (ze niby od zaworow na wale) a jak ja wczesniej probowalem odpalac to rozrusznik krecil bez problemow korbowodem i tloki chodzily gora-dol?? :?:
Wysłany: 25-02-2009, 18:00
mnemoniq, kolego nie od zaworów a od sprężonego powietrza które zamknięte i komorze spalania nie ma gdzie się wydostać
MGSH
Wysłany: 25-02-2009, 19:27
mnemoniq napisał/a:
Rozrządu. Jakbyś miał to można by było założyć, ustawić i coś popróbować :(
Wysłany: 25-02-2009, 19:39
MGSH, kolega ma już sprawę naświetloną na gg i robił chyba nie będzie
Wysłany: 25-02-2009, 20:02
mnemoniq napisał/a:
Niestety, bylem z tym u mechanika, nie da się zrobić bez remontu silnika...
a po czym to stwierdził? robił w ogóle coś? czy tak sobie powiedział? Znalazłem fakturkę w ASO oryginalny pasek 50zł rolka 60zł wymiana 100zł. Jeśli mechanik nie zabrał się do jakiejkolwiek diagnozy i tylko tak sobie za przeproszeniem pier...li co dość często się zdarza, to bym podarował sobie dalszą rozmowę z nim. Ogólnie przydało by się założyć jakikolwiek pasek i zakręcić układem i obejrzeć jak wygląda sprawa czy nic nie stuka czy nic nie haczy, potem zrobić kompresje czy zawory w ogóle się domykają. To pikuś bo to wszystko jest do zrobienia, nawet manometr do pomiaru kompresji mogę pożyczyć, tylko przydał by się jakiś pasek nawet stary. Gdyby jednak się okazało ze silnik kaplica, poszastają dwie opcje kupić drugi silnik (tu proponuje porozmawiać z kolegą Młody'm) lub złomować autko tudzież na części i złomować resztę.
** Dodano: 25-02-2009, 20:06 **
Kup nowy pasek, 40-50zł to nie tragedia, jesli nie do tego silnika to założysz do nowego, a gdybyś postanowił zezłomować auto to wystawisz na forum pasek do sprzedania z 20% rabatem :lalala: i go sprzedasz. W najgorszym wypadku stracisz dwa piwa :badgrin:
mnemoniq
Wysłany: 26-02-2009, 08:09
JAM_BELFEGOR, dzieki za pomoc i opisanie problemu - moj blad ze nie wyrazilem sie jasno:
przez to mialem na mysli ze robil przy tym, kupilem juz pasek i rolke, rozebral przy mnie obudowe rozrzadu, niestety glowny wal haczy. zaczal juz ustawiac rozrzad do zalozenia paska ale wtedy to wyszlo. i tak ze mnie zdarl 80zl
nie wiem czy tloki sa cale ale tak czy inaczej nie chce juz wkladac w niego pieniedzy bo i tak pozarl ich cala mase w ciagu czasu jaki go mam, tj ostatniego pol roku.
a z tym zlomowaniem i oddawaniem na czesci mozecie cos poradzic? znacie kogos?
Server uptime: 9 days
