Problem z zimnym silnikiem
wojtas1979
Wysłany: 18-06-2008, 23:01   Problem z zimnym silnikiem
Co może być przyczyną tego że silnik 2,0 8V zimny źle odpala, nie wchodzi na obroty,jest słaby gdy jest zimny?Gdy osiągnie temperature 90 stopni wszystko wraca do normy i silnik pracuje normalnie.Na gazie (lpg) silnik chodzi od razu dobrze.Dodam że wymieniłem przewody wys. napięcia,świece,cewke,kopułke,palec rozdzielacza,pompe paliwa,czujnik położenia wału,wtryski,regulator ciśnienia paliwa,filtr paliwa,powietrza,także te części są sprawne.
Wysłany: 19-06-2008, 23:09   Re: Problem z zimnym silnikiem
wojtas1979 napisał/a:
Heh troche zle zaczeles, wystarcza w 90% problemow z rozruchem na zimno wymienic czujnik temp silnika podajacy wskazanie dla ecu wtrysku, niebieski wkrecony u ciebie od gory w obudowe termostatu po prawej na głowicy, koszt okolo 30zł.
pzdr. Grzesiek
wojtas1979
Wysłany: 20-06-2008, 12:15
GrzesiekK. napisał/a:
To nie o to chodzi te części i tak wymagały wymiany bo poprzedni właściciel jeździł tylko na gazie z pustym bakiem i pompa paliwa zatarta wtryski zapieczone itp.Podałem je tylko żeby było łatwiej mi odpowiedzieć.Dzięki, czujnik wymieniłem (28zł) teraz jest troche lepiej to znaczy szybciej można normalnie jeżdzić,na początku silnik sie dusi i nie chce wchodzić na obroty a jak sie zagrzeje to ma troche za wysokie wolne obroty.
Server uptime: 8 days
