Problemy z rannym odpalaniem |
Wysłany: 10-02-2009, 12:33
| zależy jaką masz instalację, jeśli II generację to emu sondy powinen być, pmoże ktoś oszczędzał na instalacji i go nie ząłożył |
Kali
Wysłany: 10-02-2009, 12:35
| jak sprawdzic ktorej generacji mam ? |
_________________ A4 |
Wysłany: 10-02-2009, 13:04
| wiemy już zę masz II generację tylko bez emu sondy, i pewnie też bez accuatora tylko ze śrubką na przewodzie |
Kali
Wysłany: 10-02-2009, 13:18
Tak yoyo dzieki za wskazowki. Powiedzcie mi dlaczego mu zdarzy sie zgasnac na benzynie jak dojezdzam do skrzyzowania ?
Nie mam zadnej frajdy z jazdy tylko ciagle patrze na kontrolki czy juz 'zdechl' czy jeszcze nie ?
Mialem dzisiaj sprawdzane napiecie na sondzie lambda i na jakis przekaznikach i uslyszalem "masz tam taki meksyk na dluzsza chwile do zrobienia".
** Dodano: 10-02-2009, 13:21 **
w ogole to jak ruszam z 1 biegu na beznynie to dusze gaz a on sie dusi i po chwili szarpnie i dopiero jedzie. |
Wysłany: 10-02-2009, 16:47
| a jak u Ciebie ze stanem kabli, świec, rozdzielacza zapłonu ? - może tam lezy przyczyna |
Kali
Wysłany: 15-03-2009, 12:41
Mam nowy reduktor gazu. Tamten przepuszczal i dlatego gaslo. Teraz z gasnieciem na gazie nie ma problemow.
Jedynie problem jest z odpalaniem rano zarowno na gazie jak i benzynie.
Jak bylem na przegladzie to po wlozeniu sondy do wydechu na gazie to gosc powiedzial ze samochod jest zalewany gazem bo tam jakas norma jest przekroczona 15 krotnie. Co mam z tym zrobic, wyregulowac ?
Co mam zrobic z tym odpalaniem na benzynie i gazie ? Gdy zrobie reset to przez dzien, dwa jest dobrze a potem znow to samo.
Dodam ze gasnie zarowno na gazie jak i benzynie podczas odpalania. Z tego co widzialem jak gosc podlaczyl mi na przegladzie rozgrzane auto to obrotomierz na ekranie mial 730 obr/min. Wczesniej podobno mialem zwarcie na czujniku przepustnicy ale mechanik mi to usunal. Jest lepiej aczkolwiek gasnie i tak chyba ze mam lekko wcisniety pedal gazu.
Co robic panowie ? |
Wysłany: 15-03-2009, 15:55
| wsadź kogoś rano do zinego autka i zobacz czy jak zapali silnik to siloniczek krokowy reaguje, bądź czy reaguje jak go nacisniesz lekko palcem |
Kali
Wysłany: 29-03-2009, 16:50
Wie ktos ile kosztuje czujnik temperatury ten niebieski ? Mam ta wersje o wiekszej srednicy gwintu.
Postanowilem go wymienic bo kazdy mi tak radzi.
Moze mi ktos powiedziec co to jest za wtyczka na fotce ? Moze ona jest wazna a nie jest podlaczona.
Wysłany: 29-03-2009, 19:08
czujnik ok 60zł
wtyczki nie kojarzę, musiałbym zajrzeć pod machę |
