Rantunku 4 pompa paliwa
Misiek!!!
Wysłany: 27-02-2008, 11:02   Rantunku 4 pompa paliwa
Panowie pomóżcie co się dzieje, od dwóch lat zmieniłem już 4 pompę paliwa mam temperke z 95r 1.6benzyka i.e cat. paliwo jest nie mniej niż 15 l. i następna pompa poszła!!!!!!!! szlak mnie trafia już!!!! a przy ostatniej zmianie pompy to strasznie szarpał i nie miał mocy!!!!!!!
Wysłany: 27-02-2008, 14:58
Oj kolego dwa dni temu był pokrewny temat. Dla nowego użytkownika rada używaj opcji szukaj :> Ja ci odpowiem w skrócie. Możesz mieć nie drożny układ paliwowy, np. sparciała uszczelka ==> resztki pływają w baku i zapychają pompę, lub mesz zapchane przewody lub co bardziej prawdopodobne filtr paliwa, i pompa może się przepalać. To oczywiście nie wszystko ale jedne z bardziej możliwych scenariuszy.
Misiek!!!
Wysłany: 27-02-2008, 22:23
ALE pompa się nawet nie włącza!!!! nie buczy wogóle!!!!
Wysłany: 27-02-2008, 22:55
Sprawdziłeś bezpiecznik?
Misiek!!!
Wysłany: 27-02-2008, 23:24
Wszystko gra!!! prąd a wtyczkach jest tak jak trzeba! ale jak przekręcisz kluczyk to powinna się włączyć a tu du.. nic cisza i to już 4 raz tak samo się dzieje!!!
Wysłany: 28-02-2008, 11:43
Wyciągnij sobie jeszcze pampę z baku i zobacz na 100% czy zdechła. Polecam wymienić filtr paliwa bo to nie droga sprawa, a skutki mogą być jak pisałem wcześniej. Jak ci zdechła pompa to musisz kupić nową nie ma rady. Jak będziesz miał nową musisz dokładnie obejrzeć układ co jest przyczyną nadmiernego psucia się pompy, ja sugerował bym sprawdzenie drożności układ czy nie jest aby zapchany. Czyli ściągasz wężyk w komorze silnika za filtrem i patrzysz jak leci benzyna (podstawiasz sobie jakiś pojemniczek) jak słabo to coś dostało sie do układu i go zapchało, pompa działa wtedy pod dużym obciążeniem i może szybko się uszkodzić. Tylko tyle mi przychodzi do głowy, nie miałem do czynienia z tego typu pompom bo u mnie jest mechaniczna, może koledzy poradzą ci więcej.
Misiek!!!
Wysłany: 28-02-2008, 14:34
No ok będę sprawdzał! tylko muszę poczekać na dopływ gotówki! a tak poza tym to gdzie jest ten filtr paliwa? bo z tego co wiem to jest gdzieś ukryty!!!
Wysłany: 29-02-2008, 01:23
Filtr paliwa przynajmniej u mnie jest w komorze silnika od strony pasażera bliżej tylnej ścianki, taki pożółkły walec ;> podłączony do gumowych przewodów.
Wysłany: 29-02-2008, 01:25
a tak przy okazji sie zapytam... filtr paliwa może być większy dany czy musi być takiej samej wielkości ciągle?
Wysłany: 29-02-2008, 11:06
Nie jestem pewien ale lepiej stosować filtry dedykowane do danego silnika, z tego powodu choćby że każdy silnik (głownie w zależności od pojemności i jego zapotrzebowania na paliwo) ma inny przepływ benzyny. Stosując inny filtr np. o mniejszej lub większe przepustowości zaburzymy prawidłowy przepływ benzyny. Tak przynajmniej mnie się wydaje... ale niech reszta się wypowie
Wysłany: 29-02-2008, 19:22
Sapphiron napisał/a:
Masz silnik na gaźniku, to wielkość filtra paliwa praktycznie nie ma znaczenia, ważne żeby jakikolwiek był wsadzony.
Wysłany: 29-02-2008, 21:21
Misiek!!! napisał/a:
Filtr paliwa jest przed prawym tylnym kołem,zasłonięty czarną plastikową osłoną.Oczywiście dostęp tylko od spodu.
Misiek!!!
Wysłany: 29-02-2008, 22:36
filtr znaleziony i wymieniony a teraz muszę poczekać na kasę i kupie pompę! i znowu 150zł!!! :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
andy1916
Wysłany: 08-03-2008, 00:15
witam!Ja też mam problem z wskażnikiem paliwa wcale mi nie działa i jadę na oko niewiem, ile jest benzyny
niewiem co się tam stało wskażnik na desce nic nie pokazuje .w kabelkach które dochodzą do czujnika w bagażniku niema prądu a może coś w desce rozdzielczej nie działa ale odkręcałem ją i kostki z kablami są na swoich miejscach!może ktoś się już spotkał z takim czymś ?
Błażej
Alan
Wysłany: 08-03-2008, 11:13
jesli kupujesz pompy na allegro albo pompy za 150pln to nie dziwota....ja w temprze zmienialem 3 razy pompe...z allegro...pozorne oszczedzanie za te sume kupilbym jedna porządną
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
maciekt8
Wysłany: 10-03-2008, 14:03
Co do pompy to proponowałbym sprawdzić tą gumę w którą wkładana jest pompa, u mnie ta guma tak sparciała że kawałki dostały się do pompy i ją wykończyły a guma nie jest za sitkiem tylko w sitku. Jak wyjąłem z baku i rozebrałem to delikatny ruch palcem powodował kruszenie. Ta guma dość droga impreza ponad 50 zł, ale cóż wymienić trzeba było.
Server uptime: 55 days
