[SPI] Brak iskry!
arbud30
Wysłany: 04-12-2010, 01:31   [SPI] Brak iskry!
Przed wszystkim chciałbym się przywitać!Mam Temprę kombi 1.6 spi mono-wtrysk benzyna-lpg problem polega na tym jak ją odpaliłem za ostatnim razem to z lpg przełączyłem na benzynę i wtedy szarpanie silnikiem urwał mi się przewód od recyrkulacji gazów naprawiłem go na miejscu, i po drodze gasł na zmianę palił aż w końcu zdechł na amen i holowanie.Do tej pory nie mogę go odpalić z benzyny i lpg nad mienie że jakiś czas temu nie mogłem odpalić ciepłego silnika jak spadła temperatura poniżej 90 stopni odpala na dotyk.Sprawdzałem nie ma iskry, co dalej?Klubowicze proszę o sugestie z uwagi na rzadko spotykany silnik 835c.000.Obliguję się do opłacenia składki!!! Z góry dziękuje! :-k :-k :-k :-k :-k Zapomniałem jeszcze napisać że jak fiksował to zapaliła się kontrolka wtrysku, a był na gazie.
artbud30
Wysłany: 04-12-2010, 09:45
arbud30, zapłacisz czy nie to i tak otrzymasz pomoc na naszą miarę.
A co do problemu z iskrą to wygląda to na typowy objaw uszkodzonego czujnika położenia wału.Skoro siedzi u Ciebie 835c.000 (Mono-Motronic) to owy czujnik znajduje się przy kole pasowym(od strony rozrządu).
Odczytuje położenie wału z takich jak by ząbków naciętych na owym kole.Zmierz go i zobacz czy będzie miał rezystancję w okolicach 600-800 Ω.Sprawdź też czy nie jest zabrudzony,lub czy nie odsunął się od koła pasowego.Znajdź po kablu jego wtyczkę,rozepnij ją i zobacz czy nie jest w środku zaśniedziała.
arbud30
Wysłany: 04-12-2010, 10:06
Dziękuje za odpowiedź! jego oporność mi wyszła 885 omów, styki niby ok.
** Dodano: 04-12-2010, 13:26 **
arbud30 napisał/a:
Mam jeszcze pytanie można sprawdzić cewkeWN(moduł,brak aparatu zapłonowego)? :-k
artbud30
Wysłany: 04-12-2010, 17:45
arbud30, iskry nadal nie masz :?: Ten czujnik bardzo lubi robić jaja jak się nagrzeje.Po ostygnięciu wszystko wraca do normy.Sprawdzałeś czy jest poprawnie zamontowany przy kole pasowym :?:
A co do cewki to niestety ale nie mam żadnych danych na jej temat.A modułu u Ciebie nie ma bo wszystkim zajmuje się ECU.
Może sprawdź złącza masowe na podłużnicy pod akumulatorem i na drugiej podłużnicy w tym samym miejscu.Sprawdź też wszystkie bezpieczniki w samochodzie i czy cewka ma zasilanie.Aha sprawdź dokładnie złącze masowe na kolektorze ssącym :!:
arbud30
Wysłany: 04-12-2010, 21:21
Walczyłem dzisiaj z tym zasilaniem sprawdziłem cewkę prąd do niej dochodzi,co do czujnika położenia wału wtyki ok. masa na kolektorze ssącym też w porządku od razu sprawdzałem wszystkie masy. Co do czujnika cpw spotkałem się z taką opinią że może być oporność właściwa a on błędnie wysyła impuls.Miałem kiedyś taką sytuacje jak mi walnął czujnik temperatury ten z niebieską kostką.Ale wymieniłem go miesiąc temu na nowy czyżby poszedł znowu? :doubt: W poniedziałek podmienię cewkę i zobaczymy, jeśli to nie pomoże sprawdzę jeszcze cpw na zasadzie podmiany jak załatwię.Nie chcę kupować części bez pewności. Tracę do niej już cierpliwość :sciana: bo nie mogę dojść co ją boli,a mało elektryków z mojej okolicy chcą ręce włożyć do tempry z tym silnikiem bo płata im figle!Chwaląc się przy tym jakich to oni zapłonów nie robili!Zostało jeszcze sporo czujników do sprawdzenia :doubt: Chyba że jeszcze macie jakieś inne sugestie bo ja już powoli wymiękam :( Zagłębiłem się w niebieską książkę napraw ale zapłon mam elektroniczny i stoje dalej w martwym punkcie i iskry nie ma!
artbud30
Wysłany: 05-12-2010, 10:32
arbud30, niebieski czujnik (czujnik temperatury) nie ma wpływu na iskrę tylko na ilość paliwa.
Według schematu ECU dostaje + ze stacyjki a - ze złącza na kolektorze.Są jeszcze dwa przewody które starują cewką (jedną lub drugą).Podłącz żarówkę na zmianę pod te dwa przewody i zobacz czy żarówka błyśnie (chyba powinna zdążyć,niech ktoś mnie poprawi jak źle mówię) Dodam że cewka sterowana jest masą,więc żarówkę podepnij pod klemę plusową a drugi przewód do cewki na sterowanie.
Mam nadzieję że to nie instalacja gazowa robi Ci ten cyrk.
Podjechał byś to byśmy podłubali,ale troszkę daleko masz hehe :o
Aha sprawdź jeszcze główną wtykę przy ECU,przy centralce od gazu i emulatorach jeżeli takie masz.
arbud30
Wysłany: 05-12-2010, 14:10
Dziękuje Zielony!Które przewody masz na myśli u mnie cewka ma tylko trzy piny na wejściu i cztery kable na świece, co do cewki to jest jedna.Jutro będę z nim walczył dalej jak pogoda dopisze nie mam garażu!Ale nie poddam się i chcę ja naprawić.Opłaciłem składkę może jutro zaksięgują, to wrzucę fotkę serduszka.Jeszcze raz dziękuje!(jeśli cpw ma 885 omów w temperaturze 20 stopni to jest ok?) :-k
artbud30
Wysłany: 05-12-2010, 17:35
arbud30, jeden z tych trzech to zasilanie a pozostałe dwa sterują dwoma cewkami i chodzi właśnie o te dwa na których nie ma napięcia po włączeniu zapłonu.Cewki są dwie tylko że w jednej obudowie :!: Patrz na schemat,pozycja nr 6.Jedna cewka podaje wysokie napięcie na świece nr 2 i 3 a druga na świece 1 i 4 :) A przewody o których pisałem to na schemacie są pogrubione (ekranowane) i wychodzą z ECU na pinach 1 i 19.
A co do CPW to nie wiem czy on jest taki sam jak w Mono-Jetronic więc nie wiem czy jest to dobra oporność.
Jeśli się dobrze orientuje to fotki możesz wrzucać nawet jak nie należysz do grupy VIP.
arbud30
Wysłany: 06-12-2010, 19:53
Zielony TBG miałeś jednak nosa na początku z czujnikiem położenia wału (cpw jest dobry ,wtyk też ale dalej pod gumową izolacją winowajca zielony przewód przecięty!)No i mamy powód całego cyrku.Naprawdę pełen szacunek Zielony =D> !Dzisiaj go pomierzyłem, rozbebeszyłem całą elektrykę, pomógł mi twój schemat i po kolei sprawdzałem (Zielony znalazł zielonego) przy okazji wymieniłem świece i teraz normalnie pocisk! nie poznaje samochodu.Jeszcze raz szacun i chcę Ci z tego miejsca bardzo podziękować za pomoc!Sprawa załatwiona prawie po tygodniu walki! :dresik:
artbud30
Wysłany: 06-12-2010, 21:46
arbud30, pełen szacunek dla Ciebie,bo podziękowałeś za jako taką pomoc a to bardzo dużo dla mnie znaczy.Bardzo mnie to cieszy że udało Ci się zrobić furkę i że ładnie śmiga.Oczywiście mimo że autko zrobione to dalej zapraszamy do udzielania się na forum. :kawka:
krzysiek564
Wysłany: 27-02-2011, 19:18
Witam.Przypuszczam,że masz układ BOSCH Mono-Motronic MA 1.7 (silnik 835C1.000).W tym układzie występują dwa rodzaje CPW. BOSCH 0 261 210 102 oraz 0 261 210 115. Rezystancja cewki czujnika w temp.20C ok 890 om. Cewka zapłonowa BOSCH 0 221 503 407, U.pierwotne-0.45-0.55 Om: U.wtórne-12-14.6 kOm temp.20C.
Server uptime: 26 days
