[SPI] Sonda lambda 4 przewodowa na 3 przewodową
adrusek
Wysłany: 30-01-2008, 17:36   [SPI] Sonda lambda 4 przewodowa na 3 przewodową
Witam!
Dzisiaj dostałem 2 sprawne sondy lambda tylko 4 przewodowe(na jednej pisze bosch a na drugiej ford)słyszałem ,że któryś kabel trzeba złączyć żeby zrobić z nich trzy przewodową i będzie chodzić w naszych autach. Jeśli, ktoś się spotkał już z takim czymś to proszę o wypowiedz.
Wysłany: 30-01-2008, 17:53
Sonda 4 od 3 przewodowej się różni tym, że ma dodatkową masę na grzałke.
Musiałbyś dwie masy złączyć w jedną.
Oto schemat ale 3 przewodowej (wraz z kolorami kabli) - Boscha.
** Dodano: 30-01-2008, 17:56 **
Masz tam jakieś kartki z tymi sondami? Powinien być opis kabli.
zetor
Wysłany: 30-01-2008, 20:39
ja poprowadziłem masę bezpośrednio z aku, żeby być na 100% pewny. To ten szary w 4-przewodowej. 2 białe są od grzałki.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
Wysłany: 01-02-2008, 11:42
Sonda 4 przewodowa ma oddzielną masę grzałki i oddzielną dla sygnału, grzałka to białe przewody i podpinasz je do podwójnej wtyczki w instalacji auta, sygnał sondy to czarny przewód i też wiadomo gdzie podpiąć, masa sygnałowa to szary przewód, najlepiej podepnij na masę na samym ECU benzyny wtedy wskazania sondy podawane do ecu są najbardziej prawidłowe [ nie obciążone błędem przez wpływ złej masy sondy].
Sondy 4-ro przewodowe zaczęto stosować ze względu na częste problemu z masą sondy doprowadzanej poprzez układ wydechowy.
adrusek
Wysłany: 01-02-2008, 22:24
dziekuje za odpowiedz. dzisiaj wymienilem sonde zobacze co bedzie sie dzialo
