Tipo 1.4 - przy zapalaniu gaz
Prosty
Wysłany: 15-06-2012, 19:46   Tipo 1.4 - przy zapalaniu gaz
Witam.
Moj tipo rozrkaczyl sie ponownie, ratujcie! Gdy uruchamiam samochod musze wciskac gaz, bo nie ma wolnych obrotow (jalowych). Prawdopodobnie nie zalacza sie ssanie, acz nie jestem pewien. Jade na instalacji LPG, pompa paliwowa nie dziala i przez dluzszy czas nie bedzie dzialac, wiec nie mam jak sprawdzic na benzynie. Do tej pory, wszystko bylo ok.
Fiat TIPO 1.4
rok prod. 1990
1 pktowy wtrysk
benzyna/lpg
Wysłany: 15-06-2012, 20:20
Prosty, jeśli to się dzieje na gazie to jedź do gaziarza to ci sprawdzi bądź wyreguluje to. Regulacja to ok 40 zł ;)
Prosty
Wysłany: 16-06-2012, 09:38
Gdy sie silnik nagrzeje to wszystko jest wporzadku. Jedynie gdy jest zimny jest problem z malymi obrotami.
Wysłany: 16-06-2012, 12:00
Podobny problem miałem przy uszkodzonym silniczku krokowym LPG. To najczęstsza przyczyna chyba. Proponuję go sprawdzić.
Wysłany: 16-06-2012, 13:03
Prosty, odwiedź gaziarza a nie pożałujesz ;)
