Wiosenne problemy z iskrą
Y@nek
Wysłany: 04-04-2005, 15:01   Wiosenne problemy z iskrą
Czytając wasze posty dotyczące problemów z autem , cały czas myślałem że mnie one ominą :D
No i niestety , z wiosną auto pokazało rogi :evil:
A więc tak , bez względu na temperature otoczenie jeśli auto postoi pare godzin , jest problem z uruchomieniem , zauważyłem że jest to spowodowane brakiem iskry.
Dochodzi do tego że potrafie wydoić cały akumulator i nic :(
Metodą na uruchomienie jest sciągnięcie przewodu ze świecy i dalsze próby uruchomienia , po kilku zakręceniach pojawia się bardzo mocna iskra która przeskakuje ze zdjętego przewodu na świece , i silnik zaskakuje :-k
Wyłączam silnik zakładam przewód z powrotem i już auto pali na dotyk :)
Macie jakieś sugestie co to może być ? cewka , przewody czy jeszcze coś innego ?
Nie chce eksperymentować , bo jest to zbyt drogie , na przykład przewody WN w Aso w Jeleniej Górze kosztują 405zł fajnie ?
Cewka też kosztuje niezle i jest ciężka do kupienia.
Zapomniałem dodać że autko to , Tempra SW 1,6 Mono wtrysk i digiplex 2
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Wysłany: 04-04-2005, 15:05
Zmien kable wysokiego napiecia - kup takie od poloneza, koszt max do 20zł.
I zobacz jak sie spisuje auto. Zdejmij kopulke i sprawdz jak wyglada palec oraz sama kopulka. Mozesz przeczyscic troche styki, ale to taka w sumie prowizorka ;]
Y@nek
Wysłany: 04-04-2005, 15:11
Już dodałem w moim poscie że układ to digiplex , dlatego to troche trudniejsza sprawa i z cewką i z przewodami WN
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
wesol
Wysłany: 04-04-2005, 17:20
Koszt palca to około 5 zł , kopułki 18 zł. Przewody możesz pooglądać wieczorem , mi widac było przeskakujące niebieskie iskry na jednym z nich więc wymieniłem. koszt około 50 zł. Wszystkie ceny nie z ASO oczywiście
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Y@nek
Wysłany: 04-04-2005, 19:21
wesol napisał/a:
taaa , palec i kopółka faktycznie tania , ale jeśli ci się uda założyć to do mojego auta to stawiam flaszke :partyman:
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
GRAFIT
Wysłany: 04-04-2005, 19:22
Mam dwa lata tempre i palca nie zmieniałem .Kopółke tak ale palec nie.Jak on jest zamocowany jest on pod kopółka ale nie wiem jak jest przymocowany chetnie bym dał nowy jak jest po ok 5-10zł.Może ma ktoś fotke jak on wyglada?
Było Bmw jest Mondeo :)
Y@nek
Wysłany: 04-04-2005, 19:26
tempra-grafitmetalic napisał/a:
No kurde następny !!! :) DIGIPLEX 2 !!! NIEMAM KOPÓŁKI I PALCA !! #-o
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
GRAFIT
Wysłany: 04-04-2005, 19:41
Jak masz digiego 2 to masz kopółke ja mam digiplexa 2 i mam kopólke .chyba ze masz mono to inna sprawa.
wesol
Wysłany: 04-04-2005, 20:04
ja mam też digiplexa i palec i kopułkę . Digilex to sterownik zapłonu, i palec z rozdzielaczem nie ma tu nic do rzeczy.
Uważaj z tą flaszką bo może na przyszły tydzien będę jechał do rodziców do jeleniej
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Wysłany: 04-04-2005, 20:24
Y@nek napisał/a:
No kurde następny !!! DIGIPLEX 2 !!! NIEMAM KOPÓŁKI I PALCA !!
Jesteś tego pewny na 100%.
Masz digiplexa 2 i nie masz aparatu zapłonowego.
Takiego rozwiązania jeszcze nie spotkałem, może jakaś hybryda.
Jaki masz typ silnika ?
Y@nek
Wysłany: 04-04-2005, 20:25
wesol napisał/a:
No to sprawe możemy oprzeć o bufet , jednak nadal twierdze że niemam kopółki i palca :)
Jeszcze raz napisze , problem jest z Temprą 1,6 Mono wtrysk i Digiplex 2 jak ci się uda zmienić palec , to do tej flaszki dorzuce skrzynke Tyskiego.
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2005 21:28 ]
romano napisał/a:
Y@nek napisał/a:
To zaczyna być zabawne :D no silnik jak silnik , 1,6 benzyna na mono wtrysku i na pewno nie mam kopółki :)
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
wesol
Wysłany: 04-04-2005, 20:43
to w jaki sposób działa w twoim aucie aparat zapłonowy ???
w jaki sposób dociera iskra do świec ?
na www.automotosklep.pl masz cene za kopiułke do silnika 1.6 w temprze
chyba sie jadank napijemy.
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Y@nek
Wysłany: 04-04-2005, 20:50
wesol napisał/a:
No ale ja naprawde niemam takiej kopólki a tym bardziej palca rozdzielacza :lol:
Więc jeśli to kupie co mi oferuje ten sklep , to postawie to sobie na półce.
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
wesol
Wysłany: 04-04-2005, 20:59
to ja nie mam pomysłu :?
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Wysłany: 04-04-2005, 21:00
Y@nek napisał/a:
To zaczyna być zabawne no silnik jak silnik , 1,6 benzyna na mono wtrysku i na pewno nie mam kopółki
A na pewno masz Digiplexa 2 ?
Bo każdy schemat, jaki widziałem z digiplexem miał aparat zapłonowy.
Y@nek
Wysłany: 04-04-2005, 21:15
romano napisał/a:
Y@nek napisał/a:
Napewno Digiplex , a w miejscu gdzie wy macie typowy aparat zapłonowy u mnie jest jakiś moduł do którego są wpięte przewody ze świec zapłonowych a od dołu jest gniazdo z wyprowadzonymi kablami , część z nich idzie do układu wtryskowego.
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Wysłany: 04-04-2005, 22:03
Y@nek napisał/a:
Ten moduł, to są dwie podwójne cewki i takie coś jest stosowane w układach bosch mono-motronic, gdzie układ wtryskowy jest zintegrowany z układem zapłonowym.
A czujnik GMP(położenia wału) masz na kole pasowym wału korbowego, czy od strony skrzyni biegów ?
A może miałeś zmieniany układ wtryskowy i digiplex został jako "atrapa".
Sam kiedyś chciałem wywalić aparat zapłonowy i zastosowac podwójne cewki i jeżeli u siebie masz cewki sterowane z digiplexa to, to jest dobra wiadomość :D
mkaminski100
Wysłany: 05-04-2005, 12:05
Wnioskując po cenie przewodów stawiam na Monotronic a nie Jetronic.
Napisz czy w miejscu gdzie powinna być kopułka nie masz wyjścia wałka z silnika tylko zaślepkę, a do niej przykręcony czarny element z którego wychodzą 4 przewody WN a wchodzi normalne złącze 4 kablowe. Urządzenie jest produkji BOSHA. Jeśli to masz to jest to monotronic i na pewno nie masz Digiplexa (może pozostał po jakiś zmianach). Na 100% będziesz pewien jeśli odkręcisz plastikową pokrywę na prawym nadkolu (strona pasażera). Jest tam komputer i na nim pisze MONOTRONIC lub JETRONIC. Jeśli pierwsze to DIGI jest atrapą, bo układ sterujący zapłonem jest w kompie.
Jeśli tak wygląda to u Ciebie to właściwie pozostaje Ci wymiana przewodów WN i oczyszczenie styków kabli dochodzących do cewki. Przewody są w tych silnikach bardzo ważne i nie pasują żadne od Poldka czy podobne, jest tylko oryginał, Bosh, Beru lub Janmor. Cena pierwszych 3 jest raczej zaporowa choć i Janmorowskie sa droższe od normalnych. Dlatego, że te kable mają dwa oporniki 1 i 5 ohm, muszą być wysokiej jakości (silnik nie będzie chodził na kablach kombinowanych) i są mniej popularne.
Kabli poszukaj na www.janmor.pl O ile się nie mylę to FAM 20. Kosztują ok 100zł i są dobrej jakości (używane jako kable zastępcze w serwisach Fiata)
Cewka wg mnie jest dobra, bo jeśli byłaby uszkodzona to raczej by źle palił lub nie palił na 1 cylinder.
Nie jestem pewien, ale chyba jeśli nie ma sygnału z czujnika położenia wału to iskra będzie, a zaniknie tylko wtrysk. Głowy jednak nie daję.
Poza tym drogi kolego wilgoć, wilgoć i wilgoć jest wrogiem naszych aut i proponuję poczyścić ważniejsze styki.
Y@nek
Wysłany: 05-04-2005, 16:52
mkaminski100 napisał/a:
No to sprawa się wyjaśniła :) nawet nie wiedziałem do końca co mam pod maską.
Faktycznie jest tak jak to opisałeś , a na kompie nad nadkolem od strony pasażera jest napisane MOTRONIC
Dzisiaj nie miałem żadnych problemów z uruchomieniem , pali od razu na cztery gary.
Być może faktycznie powodem tych problemów jest wilgoć , napewno w najbliższych dniach bliżej się przyjrze wszystkim dziwnym połączeniom , a jest tego sporo.
Pozostałych przepraszam za tą zmyłke z Digiplexem :oops:
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Wysłany: 05-04-2005, 17:14
Tak to jest z digiplexem, potrafi namieszać nawet jak się go nie ma :D
Y@nek
Wysłany: 05-04-2005, 17:57
romano napisał/a:
Oj potrafi namieszać :lol:
Moja nieswiadomość to jedno , a druga sprawa to taka , że swoją opinie opierałem na danych technicznych które są na naszej stronie , i dla silnika 1,6 jest podany Digiplex2 i układ Mono Jetronic , nic natomiast niema na temat układu MOTRONIC.
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
sloneczna
Wysłany: 06-04-2005, 21:34
Najlepiej dodać rok produkcji to wtedy łatwo odczytać jeśli chodzi o silnik 1,6
masz powyżej 06.93 r
Gdzieś pisało o kłopotach z cewkami w jakimś poście znikająca iskra .
Sprawdż może masz na nich jakieś przebicie .
Server uptime: 8 days
