Zabezpieczenie Zapłonu
Mrogas
Wysłany: 10-09-2008, 00:00   Zabezpieczenie Zapłonu
Witam.
Szukałem czegoś takiego i nie znalazłem dlatego was zapytam.
Ostatnio przez przypadek zauważyłem poważną usterke...
Przy odpalonym silniku przez przypadek (na postoju) pociągnąłem kluczyki i... wyleciały ze stacyjki :sciana: a silnik pracował dalej a blokada kierownicy sie nie załączyła
Pod domem jak przyjechałem próbowałem uruchomi go za pomocą srubokreta i... sie udało
Nie wiem co mam zrobic... Pomyślałem o takim małym zabezpieczeniu zeby kable od zapłonu podłączy do takiego przełącznika (takiego jak sa w radiach po 5zł samostrojących) co działa tylko wtedy gdy sie go wciśnie a jak puścisz to sam odskakuje. Kable podłączyc głęboko pod tapicerką a ten "pstryczek" umiejscowic gdziesz gdzie byłby niewidoczny ale dostępny dla kierowcy. Pytanie czy jest taka możliwośc a jak tak to jakie kable do tego podłączyc bo zakładam ze takbedzie wieksza wiązka kabli...
Wysłany: 10-09-2008, 11:29
wydaje mi się że jak zmienisz stacyjkę to będziesz miał to "zabezpieczenie zapłonu" w komplecie... z nową stacyjką...
koszt 80zł komplet: stacyjka+3 bębenki do zamków+1 bębenek wlew paliwa.
Mrogas
Wysłany: 10-09-2008, 13:40
konikks Stacyjke tez zmienie ale chce tez taki bajer jak takie zabezpieczenie :)
Kumpel miał taki alarm w dostawczym tyle ze na alarm trzeba bylo wcisnąc zeby sie wyłazczył
A ja chce miec cos podobnego tyle zeby odpalic trzeba bedzie trzymac "pstryczek"
Wysłany: 10-09-2008, 14:49
Mrogas napisał/a:
a jednak spróbowałeś :D i zadziałało ... :D
MARIOVIRUS
Wysłany: 10-09-2008, 14:58
a jak bys zalozyl pstryczek chebelkowy i pociagna go np do opornika od wtrysku ten bialy duzy w komoze silnika . Bo jak sie go odlaczy to nie odpali autko
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 10-09-2008, 15:46
MARIOVIRUS, to co za każdym razem jak będzie zapalał i gasił auto to będzie latał i pod maskę głowę wkładał? Nie jestem elektrykiem ale to co zaproponował Mrogas, wykonalne tylko fizycznie trzeba znaleźć kabelek ze stacyjki. Ja tu niestety nie pomogę, musi się wypowiedzieć ktoś kto zna te kolorki :lalala:
Wysłany: 10-09-2008, 22:57
opis stacyjki kiedyś na forum dawałem nieraz, to poszukaj; starczy gruby plusowy kabel, oznaczany chyba R , co idzie do stacyjki, przerywać gdzieś odpowiednio wcześniej (w takim miejscu by złodziej nie znalazł) jakimś hebelkiem/włącznikiem i nic nie uruchomisz, ani rozrusznika ani zapłonu, żadnej elektryki; by sam rozrusznik blokować tylko - wstaw rozłączanie/włącznik pod kabel bodajże AVV; jak chcesz sam zapłon i elektrykę odcinać to dwa środkowe piny stacyjki (jest 6 pinowa, 2 wtyczki po 3 pinmy obok siebie), czyli piny 3 i 4 od której strony byś nie liczył, to piny C i CA, są ze sobą zwarte w stacyjcie; załączają, kompa, zapłon, elektrykę potrzebną do jazdy, oświetlenie itp; te kable jak rozłączysz to też masz taki efekt; to jakbyś chciał odcinać gdzieś na kablach wcześniej stacyjkę, a nie grzebać pod maską z kablami/kompem czy czymś...
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-09-2008, 13:40
wcale nie musi latac pod maske wystarczy przedluzyc kabelek od tego opornika i przeciagnac go do kabiny oraz wczepic przełacznik gdy go pstryknie bedzie albo przerwany obwod co ruwnalo sie bedzie jakby odlaczyl pod maska ten kabel albo bedzie obwod zamkniety czyli tak jak jest teraz .Przy takim rozwiazaniu co jedynie zlodziej bedzie mogl rozladowac aku poniewaz obiaw jest taki ze altek kreci ale auta nie odpali
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 11-09-2008, 16:12
tylko w tym wypadku ma przeciąganie kabla spod maski do auta, a tu przy stacyjce wszystko krótkim kablem zrobi pod plastikeim we wnętrzu, nie pod samą kierownicą a pod plastikiem wcześniej; w razie czego z kabiny ma łatwy dostęp... nie nalegam, by rozłączał obwody wszystkie rozłączając stacyjkę, ale wydaje mi się to łatwiejsze, skoro chciał we wnętrzu robić to...
kazik
Wysłany: 11-09-2008, 17:17
no dobra akcja ja mialem cos podobnego też mi wylecial kluczyk ze stacyjki przy włączonym silniku i nie mogłem włożyć go spowrotem:) ale przy paru próbach wszedł i nic sie już potem sie nie dzialo.
