Akjumulator leje?
Wysłany: 04-05-2008, 09:25   Akjumulator leje?
Dlaczego mój akumulator tak wygląda?
jakby się elektrolit z niego wylewał, przez odpowietrznik i przez korki :(
aku ma jakieś półtorej roku, przełożyłem go z poprzedniego autka
ładowanie sprawdzałem:
14,2V na wolnych (nie do końca wolnych bo krokowiec utrzymywał ok 1100obr/min)
po włączeniu świateł i nawiewu 13,8V
sam aku ma napięcie ok 12,4V
wydaje się że wszystko jest ok, ale niepokoi mnie jego wygląd
aku jeszcze nigdy nie był ładowany, ani nie uzupełniałem elektrolitu
kajuja
Wysłany: 04-05-2008, 13:31
Witaj yoyo
Czy Twój akumulator ma napis "bezobsługowy"??
Mój też tak miał napisane i po dwu latach wlano do niego 1,5 l wody.
Odkręć te korki i zobacz co Ci się dzieje z elektrolitem (czy któreś ogniwo nie ma sucho).
Może jedna z cel grzeje się bardziej i to ona jest przyczyną Twoich zmartwień.
Pozdrowienia
kajuja
Wysłany: 04-05-2008, 17:50
zanim naklejki odpadły to pisało na nim że jest bezobsługowy :)
jak pisałem tego posta to też właśnie pomyślałem o tym żeby tam zajrzeć, w trucku zajrzałem kiedyś do aku przed zimą i wszystkie cele były suche a mimo to chodził
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 20:08
yoyo, ten akumulator wygląda mi na brudasa. :P
U góry, z boku. Jesteś pewien, że to elektrolit?
http://www.motofakty.pl/a...umulator_2.html
"Bezobsługowość rozumieć można bardziej jako ograniczenie obsługi do niezbędnego minimum. (...). Jednak dbałość o to, by płyty były całkowicie zanurzone w elektrolicie, nadal pozostaje podstawowym obowiązkiem użytkownika."
yoyo napisał/a:
Oj, yoyo. Chyba nie dbasz o serducho swojej Tempry. ;>
Wysłany: 04-05-2008, 20:28
Wieprz, tempręmam od pół roczku i specjalnie dla niej przełożyłem aku z poprzedniego autka, mimo że bieguny ma odwrotnie i musiałem trochę kable naciągnąć :P
swoją drogą aku w Twojej galerii też jest nieco wilgotny :lalala:
Wieprz napisał/a:
na fotkach tego nie widać, ale zanim go przetarłem to były idealne kółeczka z cieczy dookoła korków i ewidentna strużka prosto z odpowietrznika
a to że jest brudny, to już wynika z użytkowania, jakoś nie mam warunków żeby sobie porządnie komorę silnika wyczyścić, bo pod blokiem na da rady a w myjni to robią na odwal się
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 20:35
yoyo napisał/a:
Ooo, przepraszam, ale zdjęcie z mojej galerii było robione w lutym. :lalala:
A poza tym, ciężko pracuje, więc się nie dziw potu. Musze zastosować jakiś antyperspirant. :badgrin:
yoyo napisał/a:
Właśnie coś mi nie grało z tą plecionką przy minusie. ;)
yoyo napisał/a:
Jak sobie samemu nie zrobisz, to nikt Ci tak nie zrobi.
** Dodano: 04-05-2008, 21:36 **
Podstawowe czyności, czyli sprawdzenie poziomu elektrolitu, ewentualna dolewka i porządne umycie brudasa. :lalala:
Wysłany: 04-05-2008, 20:45
Wieprz napisał/a:
plecionka akurat jest w innym celu, miałem kiedyś pewne problemy z autkiem i dla pewności dorobiłem dodatkową masę na silnik, jak wiadomo to mocowanie na nadkolu lubi zaśniedzieć i nie łączyć, a kawałek czystej miedzi daje jakąś pewność :)
No właśnie mój chyba też za ciężko pracuje, całe dnie teraz na światłach jeździmy, a ja robię ok 1500km miesięcznie, może to nie dużo ale też nie mało, w sumie to nie ma dnia w tygodniu żeby autko stało nie ruszane
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 20:59
Jeśli jeździsz tylko w mieście, to tym bardziej powinien być ładowany częściej. A nie nigdy. :lalala:
Wysłany: 04-05-2008, 22:35
wygląda prawie idento rozmiarami, obudową, rączką etc jak mój obecnyh (akuma bodajże);
co jakiś czas sprawdzam poziom w celach i dolewałem ostatnio wody, bo też troszkę czasem mu się 'wyryzgło' :P
gorzej jak podczas ładowania jak odkręcisz widzisz, że w jednej z cel szczególnie się gotuje, bo może jakieś zwarcie powoli tam jest albo za długo miałeś za niski poziom, nie dolewałeś wody i się sp.. płyty, więc teraz gotuje i wywala.... wtedy tylko nowy akku rozwiązuje sprawę; zrób tak by były powyżej minimum zanurzone cele - dolej wody destylowanej - naładuj na full prostownikiem przez noc i obserwuj, pooglądaj też podczas ładowania co się będzie działo;
** Dodano: 04-05-2008, 23:36 **
przy okazji - elektrolit w środku jest czysty czy np zauważyłeś, że pływają jakieś czarne drobinki?
Wysłany: 05-05-2008, 16:06
unknown, nie miałem jeszcze czasu do niego zajrzeć ale zaraz tam skoczę :)
tak to jest chyba akuma ja go kupiłem pod marką Atom :) - gość kupuje akumulatorki dobrych firm, i nakleja swoje naklejki z nazwą Atom i adresem sklepu, dzięki temu jest jedynym dystrybutorem takiej marki na Kraków :) Strasznie mnie ta marka zastanawiała po kupnie i pamiętam że po numerach seryjnych wygooglałem że to akuma :)
** Dodano: 05-05-2008, 18:19 **
ok zaglądnąłem do niego, wszystkie cele zalane, elektrolit wręcz wzorowy przezroczysty, widać wszystkie blachy, tylko śladowe ilości srebrnych farfocli (ołów?) po powierzchni gdzieniegdzie pływają
jutro go jeszcze powycieram i poobserwuję przez jakiś czas, może przy jakimś ostrzejszym hamowaniu tak chlupnęło i to taka pozostałość
Server uptime: 125 days
