alternator
dawid1981
Wysłany: 08-12-2009, 19:35   alternator
czy wyjmował ktoś altka z tipo 1,9 td jak to zrobic tam nigdzie niema miejsca zeby go wyciągnąć
krissi
Wysłany: 09-12-2009, 12:23
nie wiem jak w tipku ale w temprze moze jest podobnie?na poczatku musisz odkrecic od spodu taki plastik dosc ciezko go odkrecic potem trzeba zdemontowac napinacz paska od wspomagania - wyciaga sie go od dolu.Troche zachodu-ja zaczalem to robic sam ale bez kanalu nie da rady-wiec moja rada daj to do elektryka. KOles ma w tym wprawe i szybko ci to zrobi za nie wielka kase ja placilem 50PLN. :)
zola
Wysłany: 11-12-2009, 14:19
dawid1981, No bez kanału to ciężko może być ale jak jest to da rady na 100% ;) Odkręć wszystkie śruby mocujące altka (jak dobrze pamiętam są 2 szt, jedna mocująca i jedna od napinacza) następnie jak masz wspomaganie odkręcasz na maglownicy jedną śrubę z wężem która dostarcza płyn do niego (wcześniej wyciągnij sobie ze zbiorniczka płyn żeby za dużo sie nie zmarnowało) i altek wyjdzie bez problemu między silnikiem a sankami,mi zawsze tamta jedna śruba przeszkadzała.Przy dokręcaniu jej uważaj żeby nie zerwać gwintu bo to aluminium i można łatwo w maglownicy gwint zerwać.Ja tak w temprze TD robiłem i zawsze dawało rady.A można wiedzieć co Ci tam padło w altku?? Bo jak regulator to można bez problemu zmienić bez wyciągania altka.
Czasami spotykasz na swojej drodze osobę, której nie należy wku*wiać. To właśnie jestem Ja..
Server uptime: 8 days
