Auto raz kreci a raz nie
dimitry
Wysłany: 22-11-2008, 10:34   Auto raz kreci a raz nie
WItam mam problem z moja temperka.
Mianowicie auto raz kreci a raz nie (jak mu sie podoba). Wymienialem rozrusznik, sprawdzalem mase, stacyjke tez sprawdzalem i dalej to samo. Doszedlem do wniosku ze moze to byc alarm ktory kiedys zamontowalismy, a po problemach z ni wlasnoreczne odcielismy. Jest przez dlugi czas nie uzywany. Moze ktos z Was sie orientuje jak usunac ten alarm? albo gdzie sie zglosic z taka robota? Bo troche te kaprysy przy odpalaniu mnie irytuja
Pozdrawiam, Lukasz
Wysłany: 22-11-2008, 11:23
dimitry napisał/a:
Doszedlem do wniosku ze moze to byc alarm ktory kiedys zamontowalismy, a po problemach z nim wlasnoreczne odcielismy. Jest przez dlugi czas nie uzywany. Moze ktos z Was sie orientuje jak usunac ten alarm?
troche sie gryzie to co napisales,skoro sami zamontowaliście alarm to nie wiecie jak go teraz zdemontowac?
dimitry
Wysłany: 22-11-2008, 14:06
Chodzi ze dalismy do jakiegos servisu zeby go zamontowali. a teraz go nie uzywamy.
Wysłany: 06-12-2008, 13:48
jak się nie znasz na elektronice a przynajmniej na montażu wg typowych instrukcji instalacji, to lepiej daj to do jakiegoś serwisu, punktu gdzie np robią alarmy i car audio, niech sami Ci zdemontują alarm i sprawdzą co i jak, bo sam możesz zbyt namieszać jak nie wiesz co robisz...
ale z drugiej strony to dziwne; alarmy z reguły odcinają zapłon, cewkę czy modu generujący czy inne elementy, ale rozrusznika raczej nie, przynajmniej nie typowo;
'nie kręci' - masz na myśli nie kręci rozrusznikiem, nie że kręci ale nie odpala?
bo jak nie kręci rozrusznikiem, to nie sądzę by był to alarm, raczej coś nie łączy w rozruszniku, np słynny cienki czerwony kabelek...
