Blagam pomocy !!!! aku |
tempomat
Wiek: 41 Dołączył: 18 Gru 2007 Posty: 5 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-12-2007, 19:17 Blagam pomocy !!!! aku
| podlaczalem aku oczywiscie zaczyna sie od minusa zawsze o czym zapomnialem plusa cisnolem pelno dymu poszlo z dolu potem podlaczylem jeszcze raz wszystko swieci swiatla szyby chodza srodek oswietlony zapalniczka dziala radio NIE i jak jest podlaczony aku to swieci sie kontrolka akumulatora mimo ze nawet kluczyka w stacyjce nie mam ledwo co silnik kreci pomocy co zwalilem w mojej temperce>? |
_________________ ---------?????----------- |
sheriffnt
Wysłany: 18-12-2007, 19:58
tak na przyszłość... najpierw wpina się plusa, zakręca klemę "na gotowo", potem dopiero minusa i najpierw ostrożnie dotyka się klemy do minusa aku, sprawdzając czy nie ma zwarcia i czy nie idzie dym, Najpierw plus że wzgęldu min. na to że kiedy omsknie Ci się klucz przy dokecaniu +, a - jeszcze nie ma, to nie zrobsz zwarcia...
A właściwie po pierwsze sprawdza się uważnie biegunowość akumulatora, bo z tego co napisałęś wychodzi że zamieniłeś bieguny, padło w aucie to co jest wrażliwe na biegunowowść, czyli radio i regulator napięcia, jeszcze masz duże szanse na spalenie izolacji na kablu do alternatora i rozrusznika głownego plusa..., ewntualnie, bo nie wiem jak w Twoim aucie ale u mnie jest na głownym + co idzie do skrzynki bezpieczników dodatkowy bezpiecznik 40 A, ale raczej nie zdązył się spalić, bo coś tam w środku działa, czyli prad jakiś idzie. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
tempomat
Wysłany: 18-12-2007, 21:45
| czyli lipa totalna ?? do elektromontera oddac autko?? |
ziberson
Wysłany: 18-12-2007, 21:59 aku
| Możesz podłączyć inny akumulator i sprawdzić działanie , ale podejrzewam raczej duze spustoszenie w twojej instalacji |
_________________ LANCIA Dedra 1991 1.9 TDS 90 KM (podobno) 260000 km
Wolę napis: "Wstęp wzbroniony", aniżeli: "Wyjścia nie ma".
I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit". (ang.) |
sheriffnt
Wysłany: 18-12-2007, 23:37
| tempomat napisał/a: | | czyli lipa totalna ?? do elektromontera oddac autko?? |
To zależy o stanu Twej wiedzy na temat elektryki, ale sądząc po tym co namieszałeś, to raczej nie dasz sobie rady samemu. |
