Brak ładowania, dioda nie zapala się - uszkodzony regulator?
smoq5
Wysłany: 30-04-2011, 17:36   Brak ładowania, dioda nie zapala się - uszkodzony regulator?
Witam Serdecznie
Temat założyłem dla upewnienia się czy mój tok rozumowania jest OK.
Otóż dioda ładowania w ogóle nie zapala się czy to podczas jazdy czy na zapłonie. Ładowania nie ma (bez świateł jest ale stanowczo za małe 12.2V), ze światłami 11.95V i spada. Po zdjęciu kabla wzbudzającego i połączeniu go z masą od aku dioda zapala się na przekręconym zapłonie. Tak więc reasumując uszkodzony jest regulator napięcia? Jeżeli alternator mam MMarelli to jaki jest numer regulatora tak żeby dobrać zamiennik?
lynx
Wysłany: 30-04-2011, 20:00
Dobrze myślisz. Regulator masz do wymiany. Jak powiesz w sklepie jaki model auta i że to MM napewno znajdą bez problemu odpowiedni regulator. Zresztą do większości MM w naszych fiatach regulatory są te same.
Wysłany: 12-06-2011, 11:14
smoq5, ja w motoryzacyjnym kupowałem. To jest kwestia 30-50 zł. Akurat powiedziałem tylko, że mam Tipo i mi podpasował. Na opakowaniu było napisane, że jest do Poloneza, ale pasował elegancko. Trochę miał inne wykończenie obudowy, ale to zapewne dlatego, że po prostu nie robiło go MM.
smoq5
Wysłany: 18-06-2011, 11:10
Zapomniałem odpisać, że kupiłem, wymieniłem i ładowanie eleganckie, ale żeby nie było za wesoło to autko gaśnie normalnie gaśnie podczas jazdy raz na jakiś czas i nie wiem co to może być. Może masę dodatkową od aku puścić?
Server uptime: 68 days
