Co mi się kończy? |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 01-06-2008, 10:12 Co mi się kończy?
Zauważyłem, że na biegu jałowym mrugają mi kontrolki...w sensie że bardzo szybko robią się deczko jaśniejsze i deczko ciemniejsze. Jak podgazuję na 1500rpm problem znika (pewnie moje oczy nie są wstanie zauważyć takiego mrugania już).
Pytanie, czy kończy mi się regulator napięcia czy diody.. ja bym na diody stawiał...
Dużo roboty z wyjęciem altka jest, muszę to robić w celu wymiany diód? |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 01-06-2008, 10:16
| a ja bym stawiał wtedy na regulator ale wpierw sprawdziłbym w jakim stanie jest akku, czy przypadkiem on nie daje nazbyt w D alternatorowi i czy nie jest słay, potem jeszcze masy od deski i kontrolek, kabelki... sp na początku, to w zasadzie nic nie kosztuje a nawet wypada raz na czas - podładować akku; weź prostownik i długo i porządnie podładuje ten akumulator by był mocniejszy i zobacz jak wtedy będzie to wyglądało; |
Wysłany: 01-06-2008, 10:17
| dcfan, a może Ci slizga pasek na altku? |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 11:00
Akku mam super, 74Ah Centra, bezobsługowy cały czas ma zielone oczko. Odpala bez problemu, w zimie po miesiącu stania na gazie, to nie wina akku.
Dodam że sprawa się pojawiła w sumie niedawno. Deska wczoraj wyjmowana, żarówki wymieniane nareszcie widzę na niej wszystko. Masa jest OK. Jeszcze jedna sprawa jaka mi się nie podoba to to, że po zapaleniu świateł mijania delikatnie "zwalnia" mi silnik...
Pasek: jak gnoja sprawdzić? Na oko jest okej:p |
Wysłany: 01-06-2008, 11:37
| dcfan napisał/a: | | eszcze jedna sprawa jaka mi się nie podoba to to, że po zapaleniu świateł mijania delikatnie "zwalnia" mi silnik... |
Ja tak miałem jak były za małe obroty ustawione, teraz mam ok 950 i problemu nie ma. A pasek to raczej na oko sie sprawdza. |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 11:55
| też mam koło 950 obr |
