dziwny problem |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 04-05-2009, 11:16 dziwny problem
| Nie jeżdziłem moją piękna 3 dni (rolka z rozrządu ledwo zipie). Che rano jechać do mechanika ,odpalam auto i dupa. Akumulator padł. Ok. Miał prawo bo ma chyba z 10 lat. Podjechał znajomy podłączyliśmy kable rozruchowe do jego (nowego) aku i dupa. Kontrolki się zapalają ale po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie. Co gorsze coś zaczęlo się kopcić w komorze silnika. Odłączyliśmy kable bo już myślałem, że coś spaliłem, przekręciłem kluczyk i słychać, że rozrusznik kręci czyli tak jakby było jakieś zwarcie (?) które powoduje, że nie odpalę auta na pożyczonym prądzie. Sąsiad stał z boku i oczywiście śmiech, że mam zmienić auto na Hondę...Macie jakieś pomysły? Auto stoi u mechanika, wymieni rozrząd, podładuje aku i pewnie i tak nie pojeżdzę |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 04-05-2009, 13:05
A jak tyś to podłączył? z czego zadymiło? Pytam bo sporo osób nie przestrzeba podstawowych zasad podczas rozruchu z innego auta i walą jak leci jeszcze zakładając klemy odwrotnie (no dobra to skrajny przypadek ) | solidboy napisał/a: | | Miał prawo bo ma chyba z 10 lat. | a nie pora już nowy kupić ?
Napisze może się przyda potomnym.
Po pierwsze podłącza się najpierw klemę + plusową (od auta sprawnego do niesprawnego w takiej kolejności) a następnie masową -
Po drugie klemę masową najlepiej nie jest podłączać pod akumulator ale na korpus silnika w okolice kabla masowego do akumulatora. Pytacie dla czego? w skrajnych wypadkach bardzo rozładowany akumulator może eksplodować, i tu nie żartuje. Zresztą chyba jakiś kolega od nas się przekonał co to znaczy wybuchający akumulator.
Po trzecie przed jakimkolwiek odpalaniem dobrze jest odpalić ten drugi samochód na kilka minut żeby trochę podładował nasz. Trzymamy na b. jałowym a nie wciskamy gaz do dechy Po chwili już możemy startować. Rozłączamy w odwrotnej kolejności. A i nie kupujemy najtańszych kabli z tesco, raz byłem świadkiem ja takie topią się przy zapalaniu co prawda diesla (ten jak wiadomo na troszkę większy apetyt na prąd rozruchowy) ale jednak. Zapomniałbym również ważne nie czynimy tej przyjemności osobą z duzymi akumulatorami (np. z takim z malczka nie będzie my pomagać panu z wielkim dieslem bo to się źle skończy). |
Wysłany: 04-05-2009, 13:22
| solidboy napisał/a: | | Macie jakieś pomysły? |
zmień na Hondę
a tak serio - rozrusznik kręci szybko czy zdychająco? Na popych odpali ? Może znowu problem z paliwem ... |
Wysłany: 04-05-2009, 13:29
| A do dam że podczas takiej akcji można usmażyć diody prostownicze. |
solidboy
Wysłany: 04-05-2009, 13:47
R | JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Po pierwsze podłącza się najpierw klemę + plusową (od auta sprawnego do niesprawnego w takiej kolejności) a następnie masową - |
Zrobiłem odwrotnie. Kopciło się w rejonie kabli zapłonowych. Na pewno nie w rejonie akumulatora czy kabli rozruchowych.
| Luczu napisał/a: | | a tak serio - rozrusznik kręci szybko czy zdychająco? Na popych odpali ? Może znowu problem z paliwem ... |
Rozrusznik zdychająco. Typowy objaw rozładowanego akumulatora. Bałem się na popcyh żeby nie dokończyć rozrządu. Auto odholowałem do mechanika. Wymieni rozrząd i podładuje aku. Zobaczymy czy odpali. Jak tak to jutro po akumulator nowy podjade |
Wysłany: 04-05-2009, 13:57
| solidboy, jak ma się porządnie aku rozładowany to też nie łatwo z kabli zapalić. |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 04-05-2009, 17:13
Kupic nowe Akku, od tego bym zaczal. A jak sie calkiem rozladowal to pod prostownik i niech sie z piec godzin podladuje, mozesz sprawdzic jeszcze czy nie nalezy dolac troche wody destylowanej, bo byc moze masz za niski poziom - powinno pomoc.
U mnie sie cuda dzialy z Akku i to fabrycznie nowym, tyle tylko ze gdzies bylo zwacie i sie ciagle sam do zera rozladowywal.
Sasiadowi powiedz niech sobie kupi Veyrona jak jest taki madry. |
solidboy
Wysłany: 04-05-2009, 18:34
Właśnie zaraz jade po aku i zobaczymy.
| Prawdziwek napisał/a: | | Sasiadowi powiedz niech sobie kupi Veyrona jak jest taki madry. |
I Veyron nie odpali jak mu akumulator padnie |
Wysłany: 05-05-2009, 11:40
| solidboy, skoro piszesz że zadymiło się z okolic przewodów WN to powinieneś rozebrać rozrusznik,sprawdzić szczotki,tulejki czy wszystko jest w dobrym stanie no i go przesmarować. |
solidboy
Wysłany: 07-05-2009, 14:56
ZielonyTBG, tak właśnie zrobie. Akumulator kupiony i wszystko działa jak należy |
