dziwny rozruch
RobertWroc
Wysłany: 20-03-2006, 20:44   dziwny rozruch
mam ciekawy objaw przy rozruchu kreci rozrusznik(nowy) odgłos jakby wiertarka pracowała lub poprostu sam rozrusznik.Elektromagnes działa akumulator nowy. Zeby odpalić muszę przekręcić kluczyk tak troszkę "cyknąć" wówczas załaPIE ALE JAK NIE ZAŁAPIE to właśnie jest efekt jakby jałowego kręcenia silnikiem,kołem zamachowym?
I co znowu mam do wymiany?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 20-03-2006, 20:51
znaczy jak załapie?
że rozrusznik kręci silnikiem ale silnik nie zawsze zapali?
ktoś to oglądał na żywo albo może niech ktoś Ci siedząc w autku pokręci a ty pozaglądaj pod maskę czy kręci silnikiem;
a zapłon masz czy może coś z tym?
w momencie jak nie zapala, jeśli o to chodzi (bo może hałasy rozrusznika to inna bajka albo jak nie zaskakuje silnik to masz takie właśnie wrażenie słuchowe kręcąc za długo?)a możesz spowodować by kręcił a nie zapalił (wiesz kiedy tak się dzieje) to wyciągnij jedną świecę i patrz czy jest iskra w ogóle...
tak to dziwnie opisane :)
more details please... wszelkie szczegóły jakie możesz choćby z czyjąś pomocą, a pewno ktoś Ci tu pomoże...
picek
Wysłany: 20-03-2006, 20:57
Stawiam na bendix.Może tuleja wewnątrz się kosi i nie potrafi wybić zębatki.Ewentualnie zębatka straciła skosy na zębach i nie potrafi wcinać się w zęby koła zamachowego.
Audi
jabko
Wysłany: 22-03-2006, 19:48
Sprawdź jakość zębów na wieńcu
Jak wykręcisz rozrusznik to od spodu mozesz obejrzeć część wieńca.
Silnik staje prawie zawsze w jednym i tym samym położeniu a rozrusznik po latach może zniszczyć te kilka zębów.
Wtedy trzeba wieniec podgrzać, zdjąć i nałożyć w innym położeniu.
Skoro piszesz że rozrusznik nowy (zakładam że bendix) to raczej nic innego ci nie dolega.
A takie objawy mogą być jeszcze przez zły styk gdziekolwiek w zasilaniu bendixa (cieńki czerwony kabelek dochodzący do rozrusznika) lub na samych lutach w rozruszniku.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 22-03-2006, 21:58
jak sie dobrze sprężysz to możesz tez zobaczyc wieniec tym otworkiem w skrzyni co ustawiasz znaki ;D
picek
Wysłany: 23-03-2006, 00:41
Tylko gdyby to był wieniec{tylko sugestja} to słyszałbyś nieprowidłowość przy każdym odpalaniu silnika.Czy złapie czy nie.{pod warunkiem że wieniec wykona pełny obrót}
Audi
RobertWroc
Wysłany: 23-03-2006, 01:32
właśnie może masz racje jabko z tym kabelkiem on mi cię urwł przy wymianie więc połączyłem go złączką do kabli elektrycznych tyleze sieciowych .Myślisz że moze stawiać za dużu opór przy rozruchu i zjadać troszkę prądu?
Server uptime: 68 days
