Jakie łożyska do alternatora??
marcin_m
Wysłany: 12-02-2006, 21:59   Jakie łożyska do alternatora??
Witam!!
Może wiecie jakie łożyska przychodzą do alternatora?
tipo 1,6 ie 93r. ze wspomaganiem,bez klimy
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
Wysłany: 12-02-2006, 22:37
Były 2 rodzaje alternatorów, Magneti Marelli oraz Bosha. Osobiście radził bym Ci się przejść do ASO i tam kupić łożyska. Wydatek nie powinien odbiegac od zamienników, ale masz pewność, że dobre kupiłeś. Ja w tym roku kupowałem.
Możesz tesz poszukać na forum o łożyskach alternatora. Było juz o tym.
Ardian
Wysłany: 13-02-2006, 13:55
Tylko uważaj bo w MM były montowane dwa rodzaje łożysk od strony koła pasowego.
akwar
Wysłany: 13-02-2006, 14:11
Najlepiej wyjac lozyska.zamienniki polskie to koszt ok 20-stu zl za dwa
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
Wysłany: 13-02-2006, 15:04
Ardian napisał/a:
Też najlepiej iść do ASO pokazać im dowód i oni po numerach silnika/nadwozia dobiorą odpowiednie.
Ja kupowałem łożyska w ASO w Koninie i właśnie sprzedający mówił o tym, ale dałem dowód i dobrał dobre.
dziura.arek
Wysłany: 13-02-2006, 21:22
6201
i
6203
Antenus
Wysłany: 08-03-2006, 22:29
Witam. Odnośnie oznaczeń łożysk alternatora, kilka dni wstecz miałem okazję je wymieniać były już bardzo "szeleszczące" , jednak w trakcie wymiany okazało się nie całkiem prawdą, że dla mojego alternatora 55 W, Magnetti Marelli (mam Tipo 1,4), występują łożyska o onaczeniach w/w - prawda od strony szczotek jest 6201 natomiast od koła pasowego zastosowano 6303, mam znajomego w sklepie mot. i tylko dlatego wieczorem w sobotę udało mi się poskładać alternator.
mkaminski100
Wysłany: 10-03-2006, 08:23
Zgadzam się z przedmówcą. W moim przypadku pytałem się w serwisie i powiedziano mi o 3 rodzajach łożysk. Kupiłem każde po 2 szt, ale okazało się że potrzebuję jeszcze 6303...którego nie miałem. No i auto stało jeden dzień dłużej. Łozyska najlepiej kupic w sklepie z łożyskami a nie w serwisie. Są 3 razy tańsze no i lepsze jakościowo. Ja za jedno zapłaciłem ok 6zł i kupiłem CX - najlepsze do alternatorów.
Wg mnie najlepiej kupić 4 różne łozyska 6201, 6202, 6203 i 6303 ( jeśli dobrze pamiętam).
Uwaga. Ja nie sprawdziłem i połamałem szczotki, więc najpierw trzeba je wykręcić, żeby wyciągnąć uzwojenie z obudowy. Jeśli wymieniacie szczotki to trzeba przetoczyć trochę bieżnię, bo będzie słabo działało.
Jeśli ktoś ma czas, trochę nerwów w zapasie to warto naprawić alternator. Jeśli nie macie to lepiej za 100 oddać to fachowcom.
Antenus
Wysłany: 10-03-2006, 18:00
Bardzo ważna sprawa, wcześniej przed demontażem usunąć szczotki, z tyłu prostokątny element przykręcony dwoma niewielkimi wkrętami, z tym, że osobiście szkoda by mi było 100 zł, za naprawę, chyba, że coś poważniejszego, bo sama wymiana łożysk, mając ściągacz i klucz 22 z "wygiętym uchem" jest banalna, z tym, że jak w każdym wypadku lepiej dwa razy się zastanowić, niż później usuwać łożysko które umieściło się nazbyt szybko (autopsja).
