Kontrolka ładowania świeci się... |
DonBanDitOo
Wiek: 36 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 113 Skąd: Tychy
Wysłany: 11-09-2008, 18:03 Kontrolka ładowania świeci się...
Po wymianie alternatora ładowanie otórz jest... lecz kontrolka po uruchomieniu się silnika nadal świeci ... tylko że już nietak jasno (z połowe ciemniej jak przy zgaszonym silniku)
OCB?? |
_________________ Tipo Niezdało Egzaminu.... <<SprzedamNa Taile
Powrót Do Mniejszego....
W Przygotowaniu FIat 126 903ccm xD |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 11-09-2008, 18:29
Miałem podobna sytuacje i skonczylo sie tym ze auto stanelo mi na skrzyzowaniu 100m od domu i aku wyzionol ducha wymiana diód (prostownika) pomogła kontrolka zgasła i altek laduje elegancko |
Wysłany: 11-09-2008, 19:21
| DonBanDitOo, diody prostownicze albo regulator napięcia. Wymiana obydwu raczej prosta wymaga ściągnięcia plastiku z alternatora i odkręcenia zużytego elementu. Wersja bez ściągania alternatora - radzę dostać się do alternatora od spodu samochodu łatwiejszy dostęp. |
DonBanDitOo
Wysłany: 12-09-2008, 06:10
z wyciąganiem altka niemam problemu .. sam go wymieniałem ..
ale tego .. hmm .. to właściwie co w nim wymienić?? tak opisując jak dla półgłówka bo ja altek widziałem tylko z wieżchu i niezbyt wiem co ma w środku ....
ile mnie to może kosztować .. wiem że diody to groszowe sprawy ... i to tyle..
dziś podpiąłem akum pod prostownik bo sie rozładował .. i tak jakby po jeździe na tym altku .. już sie niechce doładować do końca ;/
a tak ni z półki ni z regółki jakie macie aku ?? albo jaki jest najlepszy marginesowo z najmocnieszych jaki idzie wsadzić ponieważ mam troche sprzetu w aucie i gdy niechodzi to bateryja pada mi momentalnie .... |
Wysłany: 12-09-2008, 06:42
pod plastikowa obudowa altka znajdziesz to co na obrazkach.. wymiana jest bardzo prosta;)
a co do aku to mam BOSCH-a (12V 44Ah 360A) około 2 godzin wytrzymał słuchania muzyczki: później trza było pchać |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 12-09-2008, 10:57
| Hej,ja tak miałem po wymianie diód,po zapaleniu kontrolka się lekko świeciła,bardziej wieczorem było to widoczne:) Podjechałem,tam gdzie mi to robili i koleś stwierdził,że na obwodzie był zimny lut,tak mi powiedział.Ważne,że już u mnie się nie świeci:)Pozdrawiam |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
DonBanDitOo
Wysłany: 12-09-2008, 15:16
hmm.. dziś zonka załapalem ..
na dziurach kongtrolka gasła zapalała się .. mrugała .. raz jasniej raz ciemniej .. czyżby gdzieś były luzy w kablach??
nawet zauważyłem że ładowanie sie unormowało .. po wymianie było między 14.6 a 15.8
teraz jest miedzy 13.8 a 14.6 |
ostryx18
Wiek: 36 Dołączył: 08 Maj 2008 Posty: 23 Skąd: Twarogi
Wysłany: 12-09-2008, 19:13
mi też raz zapalała się, raz gasła (kontrolka od ładowania oczywiście). Przyczyną był słabo (z pośpiechu) minus (-) co się podłącza do altka. Spróbuj go poprawić, a na 100% problem zniknie |
_________________ Fiat Tipo 1,4 gaźnik +LPG |
wiki1982
Wysłany: 13-09-2008, 11:33
| czesci drogie nie sa.ja za wszystko MM zaplacilem cos kolo 50-55zł. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
DonBanDitOo
Wysłany: 13-09-2008, 18:12
sprawdziłem wiekszość kabli .. ładowanie jest w normie 14.3V
kontrolka świeci ...lecz jak dodam mocniej gazu to gaśnie co jest grane.... altek jest nowy .. byłem u sprzedawcy ..to mi powiedział że winą alternatora to niejest.. chociaż czy może to być powodem że altek jest przeznaczony do tipo 1.6?? |
aro
Wiek: 37 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 14-09-2008, 15:03
| A może akumulator jakiś wadliwy? |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Wysłany: 14-09-2008, 15:12
| DonBanDitOo napisał/a: | kontrolka świeci ...lecz jak dodam mocniej gazu to gaśnie |
Wygląda na uszkodzony stojan. Podjedź do elektromechanika i niech stwierdzi co jest grane.
| aro napisał/a: | | A może akumulator jakiś wadliwy? |
Kontrolka świeci jak nie ma lub jest słabe ładowanie a nie jak akumulator nie trzyma lub nie pobiera prądu. |
DonBanDitOo
Wysłany: 14-09-2008, 22:57
no a właśnie ładowanie jest ok .. co tylko odpale auto sprawdzam... teraz cały czas trzyma się 14.3-14.6 |
Wysłany: 15-09-2008, 17:31
No to skończyły mi się pomysły |
Wysłany: 15-09-2008, 17:34
| a jaki masz aku i jaki altek bo może za mały amperaż |
aro
Wysłany: 15-09-2008, 17:41
| Młody napisał/a: |
Tak się składa, że miałem dziwny przypadek, a mianowicie ładownaie było w normie, a aku szybko się rozładowywał. Posprawdzałem całą elektryke i nic. Aż w końcu wywaliłem akumulator ( został wymieniony w ramach gwarancji). Był firmy ZAP. Miał jakieś wewnętrzne zwarcie, przez co był do wywalenia. Miałem go niecały rok. Dowiedziałem się również, że z tej firmy wyszła seria aku, która miała taką wade. |
DonBanDitOo
Wysłany: 15-09-2008, 22:49
| no ja akum mam nowy .. ma ze 3 tygodnie.. hmmm .. ale w sumie musze zobaczyć ... bo zabrałem go z maluszka.. i do maluszka poszedł akum z tipa.. musze je zamienić i obadać wtedy co bedzie.. |
Wysłany: 16-09-2008, 05:57
| aro, i świeciła Ci kontrolka ładowania? |
aro
Wysłany: 16-09-2008, 14:05
| Młody napisał/a: | | aro, i świeciła Ci kontrolka ładowania? |
Nie swieciła ładowanie było w normie.
Sprawdź jeszcze jakiej pojemnosci masz ten aku i jaki daje prąd rozruchowy. Niewiem, czy z malucha aku się nada do tipo |
Wysłany: 16-09-2008, 18:17
| aro napisał/a: | Nie swieciła ładowanie było w normie. |
No to potwierdza się to co napisałem wyżej że jak jest ładowanie a akumulator jest uszkodzony to kontrolka nie świeci a koledzeDonBanDitOo, kontrolka świeci więc nie powinna to być przyczyna aku.
| aro napisał/a: | Niewiem, czy z malucha aku się nada do tipo |
Ojciec ma w swoim Tipo aku z malucha i nie ma problemu ani z odpalaniem ani z doładowaniem go chociaż według książki powinien być trochę większy |
DonBanDitOo
Wysłany: 17-09-2008, 11:03
musi być wiekszy bo tipo dużo wiecej prądu pobiera .. ja teraz mam taki problem że jak jeżdze to ok .. ładuje i pali auto bez problemu .. ale jak postoi ze 2 dni to wartość aku spada do 9-10V i nici z odpalania
w sobote założe mojego aku co miałem i oblukam czy dalej to samo jest.. |
mirek
Wysłany: 25-10-2008, 17:09
| tez mam ten problem, wlasnie rozebrałem altek, wymieniłem szczotki i łozyska, a kontrolka jak swieciła tak swieci, nie mam już pomysłów bo pozostają tylko diody albo ewentualnie za mały akumulator, bo teraz w 1.4 mam 50Ah, a wszyscy mówią ze powinno być zasadzie powinno być 55Ah |
DonBanDitOo
Wysłany: 25-10-2008, 17:28
ja mam 55Ah i jak świeciło tak świeci .. ale zastanawam się czy np u mnie niebedzie przyczyną to iż mój silnik to 1.4 a altek jest z 1,6 |
| mirek, a sprawdziłeś regulator napięcia bo on leci najczęściej |
Wysłany: 30-10-2008, 19:14
| Podepne sie pod temacik. U mnie dzis to samo sie stało, tzn przy 1000 obr/min lekko swieci kontrolka ładowania. Na zgaszonym silniku na aku jest 14,1V a na zapalonym jest ok 16-18V. Kontrolka gasnie przy 1200obr/min co to moze byc??? |
