Nie Chce się odpalić |
Minuello
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 50 Skąd: Warszwa/Łaskarzew
Wysłany: 22-09-2009, 06:26 Nie Chce się odpalić
Witam mianowicie mam taki problem
Tipo stało 7 dni bez zadnego odpalania i innnych pierdół. Po tym okresie zmuszony zostałem go użyć.
A tu zonk! ie chce odpalić coś tam kręci ale nie che sie zapalić
Alternator wymieniny 2 tyg temu, akumulator też nowy
Więc czym to może byćspowodowane ??
za pomoc serdecznie dziekuje |
_________________ Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT
Opel Corsa C 1,7 DTI |
wiki1982
Wysłany: 22-09-2009, 09:41
Minuello, zobacz czy masz iskre na cewce i na kopułce.Jeśli masz to możesz sprawdzić wszystkie styki (masy itp.)
Powinno pomóc a jeśli nie to musisz poszukać przyczyny dalejzobacz kabelki przy rozruszniku.Jeden jak mi się kiedyś urwał to nie było w ogóle żadnej reakcji na przekręcony kluczyk |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Minuello
Wysłany: 04-10-2009, 13:03
oddołem do naprawy i okazało sie że
trzeba było wyrególować płytki na zaworach
a jako ciekawostke powiem że ostatnio spojrzałem do swjego zeszytu(zapisuje ile oleju dolane wszystkie naprawy i inne pierdoły z tym ziązane)
i okazało sie ze była w nim robiona regeneracja głowicy pełna i cały rozrząd wymieniany he to sie nazywa dbać o tipo
pozdrawiam Minuello |
