nie ładuje. |
cezar60
Wiek: 35 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 21-01-2009, 19:36 nie ładuje.
| dzis rano wyjezdzajac z domu zapalilo mi sie ladowanie ale zaraz zgasło , no i jezdzilem caly dzien na trasie pare razy na chwile sie zapalalo, myslelm ze to przez wode cos zamoklo i pasek sie slizga, ale pozniej u kumpla bylem wyjezdzam od niego a tu sie pali caly czas ja patrze juz wszystko przygasa czyli aku sie rozladowuje, ale zauwazylem ze jak dam mu w gaz na luzie albo przykatuje z 60-70 na dwojce to kontrolka gasnie, co to moze byc.? aku sie rozladowal, pozyczylem drugi i wrocilem, do domu co teraz? |
Wysłany: 21-01-2009, 20:43
cezar60, na moje oko to mogą byc szczotki, nawet jestem pewien na 90% |
cezar60
Wysłany: 21-01-2009, 20:56
| a ile te szczotki kosztuja, jak i czy łatwo sie je wymienia , i czy dam rade sam wymienic.? |
Sucre79
Wysłany: 21-01-2009, 20:57
czyli regulator napięcia bo szczotki są w niego wmontowane. Koszt około 35 zł i możesz to sam z kanału zrobić chyba że jesteś giętki to zdejmij prawe koło i jazda pod autko Jak to nie pomoże to obadaj diody w altku ale to juz altek do wyjęcia. Regulator to takie białe cus przykręcone śrubką do altka i podpięte jedną kostką. |
Wysłany: 21-01-2009, 21:04
Dokładnie tak jak Sucre79, pisze z tym ze przed odkreceniem czegokolwiek odepnij aku i kable od altka
Sucre79, niewiem czemu ale ja zawsze altka wyciągałem gdy cos przy nim robiłem |
Sucre79
Wysłany: 21-01-2009, 21:08
egon., ja też nie wiem czemu to robiłeś ale pewnie wszystko od razu sprawdzałeś żeby nie wchodzić pod auto kilka razy.
jak sam regulator to wyciągać nie trzeba. 15 min roboty. |
cezar60
Wysłany: 22-01-2009, 15:43
wyjelem alternator, i co teraz czy da sie jakos sprawdzic co tam tak naprawde sie stalo.?
a moglo cos takiego sie stac ze szczotki sie zawiesily czy co? bo wyjelem regulator i poruszalem szczotkami i wlozylem i slysze takie szorowaniexa czesniej zdaje sie nie bylo |
Sucre79
Wysłany: 22-01-2009, 16:12
| cezar60, wymień go. Bo jak wsadzisz stary to znowu mogą sie zawiesić. |
cezar60
Wysłany: 22-01-2009, 19:01
| czyli to moze byc to?? |
Sucre79
Wysłany: 22-01-2009, 19:40
| cezar60, może być nawet na 90 % ale zawsze pozostaje ale.. więc wymień i sprawdź czy już jest ok. |
cezar60
Wysłany: 22-01-2009, 19:51
| no ciekawe czy bedzie u mnie w sklepie jakies dziwny ten regulator firmy jazpol a alternator mm |
Sucre79
Wysłany: 22-01-2009, 20:05
| cezar60, nie ważne jakiej firmy jest regulator. ważne jakiej jest altek. Spisz wszystkie numery z altka i idź z tym donormalnego sklepu motoryzacyjnego. U mnie w każdym mają. |
cezar60
Wysłany: 22-01-2009, 20:14
| i moze inaczej regulator wygladac lae bedzie pasowal?? |
Sucre79
Wysłany: 22-01-2009, 21:06
| cezar60, firmy moga być różne ale pasowac może. Ważny jest nr (model i firma) altka |
cezar60
Wysłany: 22-01-2009, 21:14
| jedyne co znalazlem to magneti marelli i z boku jakis papierek przyklejony wszystko rozmazane tylko cyfry bylo widac 46231691. |
Sucre79
Wysłany: 22-01-2009, 21:27
| cezar60, weź ten stary regulator do sklepu i go pokaż. Dobiorą ci taki sam. |
Wysłany: 22-01-2009, 21:28
| cezar60, zobacz a tych linkach co ci dałem czy nie masz takiego samego |
cezar60
Wysłany: 22-01-2009, 21:39
| ten drugi troche podobny jest do mojego wszystko mozan powiedziec tak samo rozstawione otwory na srubki wejscia te po prawej tylko ze ten ma takie jakby plotki niskie a moj caly okragły,. |
Wysłany: 22-01-2009, 22:38
| cezar60 napisał/a: | | a moj caly okragły,. |
Czyli był juz wymieniany, miałem tych regulatorów juz pare i kazdy sie czyms róznił (wygląd) ale kazdy pasował |
cezar60
Wysłany: 22-01-2009, 23:59
no i oby to było to bo chce samochod juz na weekend . a juz pare dni bez niego to zle nie moge bez niego zyc :PPPPP |
Wysłany: 23-01-2009, 00:08
| cezar60, nie martw się, mi się nie chciało bawić w zgadywanki, czy to regulator, mostek czy uzwojenie. Kupiłem cały altek po regeneracji za 150zł i mam spokój. Wygląda jak nówka i chodzi jak nówka. |
cezar60
Wysłany: 24-01-2009, 14:49
| uuuuszzzzzzzz ale sie wkur...... wczoraj wymienilem regulator i szczotki razem z nim wlozylem alternator odpalam i wszystko ok ladowanie jest no i zrobilem 200 km dzis pojechalem zalatwic sprawy i wracam i 20km od domu na trasie nagle zapala mi sie ladowanie , no i co znowu , identyczna sytuacja jak dam mu w gaz to gasnie ladowanie ale to juz powyzej 5 tysiecy obrotow. no i co znowu? |
Wysłany: 24-01-2009, 14:53
cezar60, następny w kolejce jest mostek z diodami Potem uzwojenie, a potem i tak się wkurzysz i kupisz altek po regeneracji Polecam magneti marelli http://www.allegro.pl/ite...raz_lancia.html |
Wysłany: 24-01-2009, 14:56
| Ciechu78, to ja radzę że jak będzie mostek do wymiany to niech bierze po regeneracji bo go wyniesie drożej napraw wiem to z autopsji |
