Potrzebna pilna porada elektronika - auto gasnie !!
Wysłany: 10-02-2010, 20:06   Potrzebna pilna porada elektronika - auto gasnie !!
Siemka. Dzis wracam sobie od tesciowej do domu, jade jade i zonk cent. zamek sam sie wlaczyl, swiatla zzaczely migac, pamiec radia poleciala, noi auto zgaslo. Probuje odpalic i odpala ok ale przy probie ruszenia odrazu te same objawy. wkurzylem sie i odpialem klemy. Sprobowalem pojechac i sie udalo, ale przejechalem okolo 24 km i to samo. No to znowu odpiecie/podpiecie klem i jade do domu. :roll:
W ostatnim czasie wymienione:
Swiece NGK, przewody zaplonowe JANMOR, regulator napiecia, nowe klemy ( i przeczyszczenie polaczenia masy). :roll:
Panowie flaszka temu kto pomoze, bo w sobote jade do krk i nie usmiecha mi sie miec takich przygod :sciana:
Wysłany: 10-02-2010, 20:26
krzychTIPOspeed napisał/a:
nowe klemy
na pewno wszystko dobrze popodłączal? Mnie to wygląda na jakąś przerwę w obwodzie albo zwarcie.
Wysłany: 10-02-2010, 20:28
jelcyn, wszystko bylo ok i klemy dobrze siedza i sie trzymaja. zastanawia mnie czy to nie przez te przewody JANMOR. bo ktos mi kiedys wspominal ze chyba...mial podobne sytuacje przy tych przewodach ale nie jestem pewien :(
Wysłany: 10-02-2010, 20:31
...że przez kable takie cuda w całej elektryce? jest wieczór, popatrz jeszcze dzisiaj, czy nie świecą i czy iskrę dają. Ale szczerze to ja bym gdzie indziej problemu szukał.
Wysłany: 10-02-2010, 20:32
jelcyn, wlasnie o to chodzi ze nie wiadzialem zeby swiecily :(
** Dodano: 10-02-2010, 20:38 **
a moj szwagier mial ponoc to samo jak mu sie przewod od akumu do altka przepalal :( moze to to ??
Wysłany: 10-02-2010, 20:48
krzychTIPOspeed, Ty te masy jeszcze raz posprawdzaj, bo mi to z tej strony bardziej śmierdzi :D
Wysłany: 10-02-2010, 20:49
ciechu, polaczenie masy od akumu do skrzyni ?? kolo z ASO Fiata mowil ze jest git :roll:
Wysłany: 10-02-2010, 22:45
krzychTIPOspeed, sprawdź sam czy jest dobrze i sprawdź połączenie tegoż że przewodu do podłużnicy.
Wysłany: 13-02-2010, 12:46
A wiec auto dalem do elektryka. I ten odrazu znalazl jeszcze pare innych rzeczy i je zrobil. tj nie swiecila ikonka swiatel awaryjnych, zamiast ikonki swiatel dlugich siecilo ogrzewanie tylnej szyby i odwrotnie. nie chodzilo swiatelko awaryjne przy zalaczeniu centralnego zamka. Wszystko to zrobione. polutowane sciezki na liczniku, naprawione piny do centralki, noi przecyscil i przesmarowal poloczenie przewodu do ramy. i juz jest git ;)
Wysłany: 13-02-2010, 12:49
zauważyłeś po tym żeby lepiej deska świeciła? Miga Ci jak np włączysz kierunek tzn czy Ci deska przygasa trochę ?
Bo ja tak mam i chyba właśnie mase musze robić
Wysłany: 13-02-2010, 12:50
tak deska jakos dziwnie mocniej swieci :lol: no chyba ze zwidy mam
Server uptime: 68 days
