Problem z odpaleniem
solberg
Wysłany: 11-01-2010, 18:12   Problem z odpaleniem
Witam jestem tu nowy i proszę o pomoc ! Gdy chcę odpalic moje tipo 1.4 to kręci jak szalony ale odpali dopiero po dodaniu gazu ale gdy pedał puszczam automatycznie gaśnie ! Dopiero jak auto się zagrzeje nie gaśnie ale bardzo słabo pracuję tak jakby chciał zgasnąc ! wymieniłem kopułkę i palec ale nic to nie dało ! proszę o pomoc ! Z góry dziękuję !
Dobre Tipo nie jest złe ;)
Wysłany: 11-01-2010, 18:33
solberg, sprawdź czy działa silnik krokowy. Czy wysuwa się ten bolec popychający przepustnicę.
solberg
Wysłany: 11-01-2010, 21:03
Dzięki jutro po pracy napewno to sprawdzę :dlon:
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 08:44
Pewnie to silnik krokowy możesz go wyjąć, rozebrać i przeczyścić może to pomóc. Napisz jeszcze czy jeździsz na LPG czy benzynie. No i napisz co to za silnik gaźnik czy wtrysk:)
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
solberg
Wysłany: 12-01-2010, 15:55
Silnki 1.4 z jednopunktowym wtryskiem z gazownią ;) Ale w tym przypadku to bez znaczenia bo i na benzynie i na gazie jest tak samo :(
** Dodano: 30-01-2010, 15:36 **
Czy może ktoś mi wytłumaczyc gdzie dokładnie znajduję się silniczek krokowy , jak wygląda i jak go wymontowac? Będę naprawdę wdzięczny !!
