brak reakcji rozrusznika
Wysłany: 07-09-2009, 17:45   brak reakcji rozrusznika
Sytuacja wygląda następująco: w chwili jak przekręcam kluczyk nie ma żadnej reakcji. jak cię przysłuchać to tylko słychać ciche kliknięcie gdzieś z pod pompy hamulcowej (jakoś zza niej). Bezpieczniki posprawdzałem, akumulator miał 12,54V. Wcześniej miałem podobną historię i wystarczyło przeczyścić styki rozrusznika. Niestety, nie tym razem. jakieś pomysły?
Wysłany: 07-09-2009, 18:00
dwie sprawy:
1. wyczyść klemę plusową na akumulatorze!!!
2. napisz czy to to ;)
Wysłany: 07-09-2009, 18:07
klemy? daj mi 15 minut, zaraz pójdę na parking i poczyszczę klemy.
Wysłany: 07-09-2009, 18:13
oczywiście mam na myśli zdjęcie klemy i wyczyszczenie szczotką drucianą.
czekam:)
lazik666
Wysłany: 07-09-2009, 18:17
jelcyn, mogła Ci się cewka zawiesić w rozruszniku, poczęstuj go młotkiem delikatnie, powinno pomóc
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 07-09-2009, 18:25
klemy czyste (szczotką drucianą oczywiście), bez poprawy, z cewką wcześniej witał się klucz do kół (młotka nie mam w samochodzie), bez poprawy. Przy okazji, TT miały immobilaizer czy coś w tym stylu? bo przy okazji zauważyłem coś dziwnego. jak zdejmowałem klemy, to przy zakładaniu ponownie wył alarm. teraz cisza, tak samo nie reaguje na pilota.
Wysłany: 07-09-2009, 18:29
dziwne...
przewody przy rozruszniku sprawdziłeś ma się rozumieć? jest gruby i cienki.
z alarmem dziwna sprawa. może masz odcięcie zapłonu na alarmie a to już trudniejsza sprawa. alarm szlak trafił i dlatego nie kręci rozrusznikiem. jakiej firmy jest ten alarm (jak znasz podaj model).
Wysłany: 07-09-2009, 18:30
jelcyn, a gdyby tak miernikiem (druga osoba) sprawdziła czy w czasie przekręcania stacyjki dochodzi tam w ogóle prąd... Jak przekręcasz to kontrolki przygasają czy nie? T/T miały fabryczny immobilaizer, ale o tym bys wiedział. Bez jego użycia nie odpaliłbyś auta ;)
** Dodano: 07-09-2009, 18:31 **
jelcyn, ooo, a ten cienki (wzbudzenia) przewód Ci się nie wysunął? Bo mi się to zdarzało...
Wysłany: 07-09-2009, 18:33
konikks napisał/a:
nie mam pojęcia
ciechu napisał/a:
nie przygasają
ciechu napisał/a:
To znaczy? przed każdym uruchomieniem trzeba było go rozbroić, czy jak?
Wysłany: 07-09-2009, 18:36
sprawdź kabel cienki. jeszcze jest jasno ;)
Wysłany: 07-09-2009, 18:37
cienki sprawdzony i przeczyszczony. i na kablu i na rozruszniku
Wysłany: 07-09-2009, 18:53
jelcyn napisał/a:
dokładnie tak ;)
Skoro
jelcyn napisał/a:
to tu bym szukał problemu. Alarm też odcina zapłon i to z tym jest problem a nie z rozrusznikiem. Poszukaj puszki od alarmu (prawdopodobnie pod plastikami z lewej strony kierownicy) i posprawdzaj bezpieczniki.
Wysłany: 07-09-2009, 18:55
ciechu napisał/a:
jak się tam dostać, trzeba zdjąć deskę?
Wysłany: 07-09-2009, 19:00
jelcyn, mam na myśli ten dolny plastik pod kierownicą który biegnie od lewych drzwi do panelu środkowego. Bodajże na 6 śrub na krzyżak.
Wysłany: 07-09-2009, 19:03
to chyba wiem który. niestety dzisiaj juz tego raczej nie zrobię
voots
Wysłany: 07-09-2009, 19:47
Miałem niedawno podobną sytuację. Winny okazał się przepalony drucik w cewce.
jagy
Wysłany: 07-09-2009, 19:49
Spróbuj jeszcze włączyć stacyjkę,weź śrubokręt i połącz te dwa kable przy rozruszniku,cienki z grubym i zobaczysz czy kręci rozrusznikiem.Miej auto na luzie.
lazik666
Wysłany: 07-09-2009, 20:29
jelcyn, to spróbój tak jak jagy pisze i weź go na krótko, najpierw zrób zwarcie na tych śrubach i niech się zakręci, potem podaj prąd tam gdzie idzie ten cienki kabel w cewkę, a jak nie zaskoczy to go wyjmij i bo może kopułka pękła, tzn ta część co w skrzynię wchodzi i się wirnik zablokował. Osobiście miałem taki numer, zapalałem, coś walnęło więc zgasałem, potem poszedłem do taksiarza po klucze bo nie miałem, akurat fiatem jeździł i powiedział że to częsty ból tych rozruszników i miał rację, wyjąłem rozrusznik w kawałkach. Jak będzie cały to pewnie cewka się spaliła tylko
I need more ViCoDiN
Wysłany: 07-09-2009, 23:04
Powiem tak - daj na luz, przekrec zapłon i podepnij rozrusznik na krótko wtedy bedziesz wiedział co jest nie tak, może bendiks sie nie wysuwa... ale w tym przypadku rozrusznik by krecił ale nie silnikiem.
maniutek
Wysłany: 07-09-2009, 23:39
tipacz napisał/a:
z calym szacunkiem glupoty piszesz.....
daj na krotko + od aku na ten cienki kabelek i bedziesz wiedzial czy rozrusznik sprawny......pamietaj, auto na luzie.....a jezeli sie okaze ze to to - winny bedzie alarm lub cos innego, co odcina ci rozrusznik....w ostatecznosci padly styki w stacyjce, ale najpierw sam rozrusznik sprawdz...mozesz wziac 2 osobe , niech przekreci kluczyk tak jakbys chccial odpalic auto, a ty walnij mlotkiem w cewke, moze sie przywiesila lub ci sie koncza szczotki w rozruszniku(aczkoliwek jezeli to szczotki to bys bendix slyszal)...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
voots
Wysłany: 07-09-2009, 23:48
Po co ma przekręcać na zapłon, żeby spiąć na krótko? Rozrusznik jest podłączony bezpośrednio pod aku, tyle że uruchamia go elektromagnes, który pełni rolę przekaźnika, i on jest połączony ze stacyjką, ale akurat nie z zapłonem. Jeśli przekręcasz kluczyk na rozruch i elektromagnes "klaska", to albo szczotki, albo wirnik, albo styk wewnątrz elekromagnesu, albo kabel bezpośrednio od aku. Jak nie klaska, to kwestia leży w samym elektromagnesie, albo w zasilaniu ze stacyjki. Elektromagnes sprawdzisz odkręcając ten gruby czerwony kabel od aku i przytykając go w miejsce cienkiego idącego od stacyjki. Jak "klaska" to cewka jest ok, nie "klaska" to coś z cewką. Jak przytkniesz ten czerwony od aku do drugiej śruby na elektromagnesie i rozrusznik zakręci to silnik jest ok, jak nie zakręci, to szczotki, albo wirnik. Jak jedna i druga próba na krótko wypadnie pomyślnie, to wtedy znaczy, że elektromagnes nie załącza prądu na silnik.
** Dodano: 07-09-2009, 23:51 **
maniutek napisał/a:
Po części mnie ubiegłeś, ale tu się nieco mylisz, bo bendiks to sprzęgiełko jednokierunkowe na osi wirnika, a słyszeć można elektromagnes wysuwający bendiks i zapewne o tym mówisz.
** Dodano: 07-09-2009, 23:55 **
jelcyn, ponieważ mieszkam o rzut kamieniem to mogę jutro wskoczyć i Ci pomóc ze sprawdzeniami, jeśli nie dasz rady, ale myślę ze sobie poradzisz.
maniutek
Wysłany: 08-09-2009, 00:20
voots napisał/a:
dokladnie o to mi chodzilo.....dziekuje za sprostowanie.
Maniuś
Wysłany: 08-09-2009, 13:38
spinanie na krótko nie zadziałało, poszło trochę iskier i cisza. jakieś dalsze pomysły?
voots
Wysłany: 08-09-2009, 13:40
Tzn ani sam elektromagnes ani sam silnik rozrusznika nie chodzą?
Wysłany: 08-09-2009, 13:46
nie znam się, więc opisuję po swojemu, poza kilkoma iskrami nie było nic.
Server uptime: 8 days
