Rozładowywuje akumulator
reval666
Wysłany: 07-05-2012, 17:10   Rozładowywuje akumulator
Mam taki problem jak kupiłem tempre aku było na wykończeniu ale kręciło, rano chce odpalic a tu nic. Wziałem aku z innego auta (aku ma 9 miesiecy), 3 dni było ok a dziś chce odpalic a tu zero akumulator dno ... Wszystkie pobory prądu wyłączone, tylko radio było. Jaka może być przyczyna takiego szybkiego rozładowania?
vego21
Wysłany: 07-05-2012, 17:16
Tematów na forum na ten temat jest bezliku...
pawel200388
Wysłany: 07-05-2012, 17:38
Radio :P
Ja miałem model, który po wyłączeniu pobierał 230mA prądu przy 12V :) T jest cały czas pobór mocy 3W. Na 3 dni to jest 216Wh (watogodzin) lub inaczej 16,5Ah (amperogodziny), przy ciągłymn poborze prądu, co nie jest wygodne dla akumulatorów kwasowych :)
A wbrew temu co piszą na aku, pojemności faktyczne są sporo niższe, testowałem na zlecenie nie raz :)
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
Wysłany: 07-05-2012, 17:42
reval666, wepnij się w obwód miernikiem i sprawdź jaki masz pobór prądu. Odepnij całkiem radio po sprawdzeniu, i zmierz ponownie. wedy wyjdzie czy radio padnięte. Ogólnie jakie masz ładowanie :?: bez i z obciążeniem :?:
maxi
Wysłany: 07-05-2012, 18:49
Mi tu coś pachnie jakimś złodziejem prądu, lub dużym zwarciem. Nie masz zamontowanego może alarmu, bo to on głównie wtedy staje się pierwszym podejrzanym na liście.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 07-05-2012, 18:54
Wystarczy podłączyć amperomierz między aku i odpiętą klemą. Oczywiście na wyłączonym zapłonie.
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-05-2012, 20:50
tylko amperomiez a druga osoba wyciaga pokolei bezpieczniki i az nie trafi sie ten po wyjeciu ktorego pobor nie spadnie u kuzyna byl za podobne rezladowywanie wnny klakson mial gdzies zware i rozladowywalo aku
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 07-05-2012, 20:53
MARIOVIRUS, to zależy ile tego prądu wychodzi na postoju.
reval666
Wysłany: 08-05-2012, 19:37
Nowiuskie aku mi rozładowło :( :( :sciana:
Wysłany: 08-05-2012, 19:43
reval666, to masz złodzieja prądu. I musisz zrobic jak piszemy Ci cały czas ;)
reval666
Wysłany: 08-05-2012, 20:13
Czyli amperomierz pomiedzy kleme + i po koleji kazdy bezpiecznik wyciagac?? a centralny ma gdzieś bezpiecznik?
Wysłany: 08-05-2012, 20:15
reval666 napisał/a:
Tak, ale najpierw sprawdź ładowanie na obciążeniu i bez :) potem reszta ;)
** Dodano: 08-05-2012, 21:16 **
Aha i sprawdź też przed i po wypięciu całkowitym radia ;)
maxi
Wysłany: 08-05-2012, 20:17
KrzychuB napisał/a:
Od początku na to stawiałem.
Wysłany: 08-05-2012, 20:19
maxi, zobaczymy co da to badanie ;)
maxi
Wysłany: 08-05-2012, 20:26
Aby tylko kolega się nie zakopał w gąszczu elektroniki, wyszukać zwarcie to nie taka łatwa sprawa. Myślisz, że Ci się udało, a tu za 2 - 3 dni wszystko wraca do normy :lol:
Wysłany: 08-05-2012, 20:27
maxi, jeśli sprawdzi dokłądnie, a nie poprzestanie na pierwszym znalezionym problemie to będzie spac spokojnie ;)
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 06:36
Dziś postaram się tym zając
przemog666
Wysłany: 09-05-2012, 09:33
reval666 napisał/a:
zając
KIC KIC :P
tak jakoś nie umiałem się powstrzymać :P
przepraszam za OT ;)
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 19:05
przemog666 napisał/a:
reval666 napisał/a:
zając
KIC KIC :P
Się czepiasz ;P
Btw mam już prawdopodobnego winowajce. Prawa szyba w zprzodu chyba robiło zware bo szyba nie chciała się opuścić i co jakiś czas z drzwi było słychać takie jakby pukanie, wyjąłem bezpiecznik i teraz nic nie puka. Zobaczymy co bedzie rano.
** Dodano: 10-05-2012, 21:53 **
BTW może ktoś mi powiedziec od czego są bezpieczniki nad sterowaniem szyb przód/tył? Chyba tam są po lewo i prawo po 10A
Server uptime: 7 days
