Deska digital [benzyniaki]
Wysłany: 16-05-2007, 18:18   Deska digital [benzyniaki]
koledzy mam prosbe, potrzebowal bym fotke obrotomierza w digitalu w benzyniakach, i wymiar tego okienka wyswietlacza na desce.. fotka pasowala by mi na zgaszonej desce i na odpalonym silniku tak zeby bylo widac z kawalek skali dajmy na to 3tys obrotow.. zastanawiam sie wlasnie czy czasem te wyswietlacze w benzyniakach nie sa takie same jak przy dieslach a tylko wyskalowanie oznaczen na desce jest inne.. bo wiadomo max rpm w dieslu to 4,5tys a w benzyniakach wyskalowali do 8tys.. jesli by bylo tak jak mysle to latwiej by mi bylo wyrwac jakas deske z benzyniaka i przelozyc tylko wyswietlacz do swojego digi.. narazie w sumie wymyslilem ze zakleje ta plame zeby nie bylo jej tak widac na czerno, co prawka z 1cm mi wjedzie na obrotka w okolicach skali 3tys ob.. ale juz by nie denerwowalo to tak jak obecnie jest po wylaniu wyswietlacza..
Wysłany: 18-05-2007, 06:03
Fotki robione fonem więc jakość taka sobie.
Wysłany: 18-05-2007, 06:24
ZielonyTBG, dzieki wielkie za pomoc...
aa moglbys jeszcze zmierzyc pole obrotomierza na desce.. upewnil bym sie jeszcze co do wielkosci wyswietlacza ;)
Wysłany: 18-05-2007, 06:46
opti, ale masz pecha, zeby kupic digi z zepsutym tym na czym najbardziej Ci zależy ... :doubt:
Wysłany: 18-05-2007, 06:51
Hipo, no tak, najsmieszniejsze jest to ze jak przyjechala deska to bylo widac plamke na 1mm a pozniej sie wylala na jakies 1,5cm.. a masz racje najbardziej mi na obrotku zalezalo :sciana: nie mogl karwa byc padniety wyswietlacz od czujnika ladowania turbiny no.. :red_kartka:
tak wygladala deska w ten sam dzien, w nocy po zalozeniu przed czyszczeniem.. sobie wyswietlacz zdarzyl wylac wiecej i w tej chwili jest tak jak na tej czerwonej kresce..
** Dodano: 18-05-2007, 20:32 **
dobra juz wszystko wiem.. wyswietlacze obrotka w benzyniaku i dieslu sa takie same, wyskalowanie desli jest tylko inne.. pozostaje mi wyrwac po kasie digitala z benzyny z dobrym wyswietlaczem na obrotka i zrobic podmianke..
Wysłany: 18-05-2007, 19:17
Zmierzyłem przed chwilą i od pierwszej do ostatniej kreski jest 13 cm.Widać że to jest to samo,tylko cyfry na pleksie są inne i w innych miejscach.Tak jak piszesz jest inaczej wyskalowany.
Wysłany: 18-05-2007, 21:02
ZielonyTBG, dokladnie tak..
Wysłany: 18-05-2007, 21:56
Zielony jak zawsze niezastąpiony ;) Czyli wiemy coś więciej, wyświetlacze są takie same. "Wyskalowanie" już pewnie zależy od mikrokontrolera wlutowanego na desce, więc tylko przełożyć trzeba wyświetlacz.
Wysłany: 19-05-2007, 14:55
miszko, a pewnie nawet nie od mikrokontrolera, makarony raczej sobie spraw ulatwili i w desce diesla zrobili skale 0 - 15 - 30 - 45- 60, a w benzyniaku 0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 i zmienili odstepny miedzy literami na desce.. diesel ma wieksze odstepny miedzy znakami i tyle roznic heh ;)
Wysłany: 19-05-2007, 19:30
Pewnie tak Opti,bo u mnie zaczyna powoli łuszczyć się ta farba z napisami w okolicach wskaźnika paliwa,więc jest to tylko inny"rysunek" na pleksie ochronnej. ;D
Wysłany: 21-05-2007, 18:13
i przeszczep zakonczyl sie sukcesem.. wyrwalem dzisiaj deske z benyniaka ze szrotu, ale trafila sie naprawde prawie nowka sztuka bo jej flaki nie zdarzyly sie nawet zakurzyc.. chyba przejechala tylko te 99tys jak pokazuje licznik ;)
w przyszlym tygodniu bedzie siedzial juz czujnik obrotow w skrzyni :bambam:
Wysłany: 21-05-2007, 21:40
No pełna kulturka :] tak ma być.
Wysłany: 21-05-2007, 22:26
mowa
guciomlody
Wysłany: 30-09-2007, 21:48
witam
mam pytanie. czy da sie załozyc do tipo 1.9 td z 94r. cyfrowy wyswietlacz?? czy istnieje taka opcja?? pozdro
Wysłany: 30-09-2007, 22:26
guciomlody, da sie, trzeba bedzie wywalic linke i zapodac czujnik w szkrzyni na digitalowski, kostki podlaczeniowe deski beda tez inne do zmiany..
Wysłany: 01-10-2007, 09:22
A mi się znowu pojawił problem wariującej temperatury silnika!! ;( Na wiosnę sam z siebie się uspokoił, a teraz jesień i znowu to samo! :evil: Temperatura jest normalna (90'C) a za chwilę myk o 2 kreski (110'C), a za moment znów tym razem pełna skala.. :evil: A po wyłączeniu świateł, przy działającym silniku, temperatura spada o co najmniej 2 kreski..
Wysłany: 01-10-2007, 11:05
Raku, no to dokladnie jak u mnie tylko mi jeszcze obrotek nie dzialal na odpalonych swiatlach, zadne czyszczenie masy nie pomoglo, podanie dodatkowej masy na desce zadnego efekty nie daje, podanie dodatkowego zasilania na deske i tez nic.. od chyba 2mcy sie unormowalo i dziala ok, jak znowu bedzie swirowac to tylko elektryk zostaje
nawet pisalem swego czasu posta z tym tematem:
http://forum.tempra.org/t...-jak-vt8283.htm
Server uptime: 7 days
