Digital żarówki |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13-04-2008, 16:12 Digital żarówki
Witam.
Czy któryś z kolegów ma może rozpiske jakie trzeba kupić żarówki do deski digital (podświetlenie i kontrolki), bo nie mam garażu a nie chcę jej pod blokiem wymontowywać i rozkładać tylko po to żeby zobaczyć jakie mam kupić żarówki |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Wysłany: 13-04-2008, 16:41
żarówki R5 kosztują od 50groszy do 1zł za sztukę
każdy motoryzacyjny ma i na stacjach kupisz też
** Dodano: 13-04-2008, 17:42 **
http://forum.tempra.org/t...a528bad1#117934 |
rafal22bb
Wysłany: 13-04-2008, 16:44
a ile ich mam kupić, tzn ile ich tam jest ?? bo szlag mi trafił regulator napięcia i popaliło mi je nie wszystkie ale znakomitą wiekszość |
Wysłany: 13-04-2008, 17:29
| mam cała dechę na wierzchu ale u rodziców ale nie wiem ile ich tam jest ale coś koło 20 będzie |
rafal22bb
Wysłany: 13-04-2008, 18:08
| aha ok. a powiedzcie mi jeszcze czy można wymienić jeden wyświetlacz z deski ? konkretnie od przebiegu bo mi się wylał i drażni mnie to tylko nie wiem czy można to wymienić czy trzeba całą nową deskę kupować ? |
Wysłany: 13-04-2008, 18:18
| można wymienić jest on chyba przykręcany |
Wysłany: 13-04-2008, 18:27
rafal22bb, kazdy wyswietlacz jest do wymiany osobno, digital bedzie mial dobrze ponad 20 zaroweczek do podswietlania
zaroweczki to 1,2W - W1,2W, np. numer katalogowy z narvy to : 17037
Wysłany: 13-04-2008, 19:04
| żarówek wg mojego brata jak policzył (13 lat) to czarnych gniazd jest 29 i 9 czerwonych |
Wysłany: 13-04-2008, 20:21
i jeszcze kilka białych ale te można pominąć |
rafal22bb
Wysłany: 13-04-2008, 21:24
| a pytanie z innej beczki mnie więcej jak długo jeździcie na jednym alternatorze bo ja już mam trzeci i na szczęście teraz tylko regulator napięcia wysiadł ? |
Wysłany: 14-04-2008, 17:05
rafał, ja jak pisaem nieraz, to w sumie 6 czy 7 (licząc z "drobnostkami czyli poniżej 200zł/naprawę)miałem napraw alternatora przy przebiegu do 100 tys km... więc masz Bardzo Dobry Alternator jeśli masz mniej :-]
myślę, że warto kombinować może z osłonięciem go od wody, syfu etc bo to tam lubi nalecieć i od tego się pierwsze cuda zaczynają...
a zamiast żarówek możesz LEDy sobie dać albo gotowce w jakichś obudowach rozpraszających światło - podjedź sobie w Bielsku na komorowickiej jest Nowy Elektronik, tam masz wiele gotowców - zespoły diód LED w obudowie żarówki, coraz to tańszei często nei ma sensu samemu robić... takie żarówki diodowe są czasem o 1zł droższe... |
rafal22bb
Wysłany: 14-04-2008, 20:41
tylko zastanawiam się czy jest sens dawać diody, lubię to Tipko ale niestety jak urodził mi się syn okazuje się za małe ciężko się pomieścić z Żoną 2 dzieci, psem i bagażem, rozglądam się za czymś większym może tempra ? lub croma ?
unknown znasz może jakiegoś dobrego, a zarazem nie drogiego fachowca w bielsku który porobiłby mi z moim Tipko ? bo mam jednego na Olszówce, gościu dobry ale ceny już nie za dobre |
Wysłany: 17-04-2008, 23:12
heh... ja z Temprą robię sam; śrenio poważne wymiany przy braku czasu (ew możliwości, gdy np u znajomego mechanika od ojca nie można się wrypać) , typu zawiecha,rozrząd czy coś dawałem np do gościa na Brodzińskiego, Hałat się zwie, różne autka robi jak ma czas, czasami robił mi na już, przez noc prawie, za grosze, ale ostatnio nie wiem jak z czasem.. jak się z nim dogada to jest gość w porządku;
naprawa skrzyni czy coś podobnego to w jasienicy się zwie "Basia", zaraz jak jest jasienica, skrzyżowanie większe i w lewo, są tabliczki chyba; tam są części do T/T i podobych włochów z rodziny i warsztat, gdzie goście znają te auta i porobią wszystko, są w mairę w porządku, cenowo też ujdzie... choć ja osobiście rzadko coś tam robiłem, ale inny dawali.. można tam popytać... jak mi się coś przypomni i nie zapoknę to napiszę...
** Dodano: 18-04-2008, 00:13 **
BTW: chcesz temprę znam ją od młodości i przebieg nieduży i jest ok
w zasadzie na razie żartuję, ale kto wie, czy nie będę musiał sprzedać przed wakacjami, choć na razie tej myśli nie dopuszczam, bo w sumie nie zajechana i jest bdb... |
rafal22bb
Wysłany: 18-04-2008, 20:27
| Jakbyś chciał sprzedać tą Tempre to daj znać najlepiej na GG 2889624. U "Basi" właśnie zrobili mi z zawieszeniem, polecił mi ich kumpel który kiedyś miał Tempre faktycznie goście są ok i ceny jak dla mnie mają naprawdę przyzwoite. Ale co z tego jak dzisiaj znowu coś szlag trafił i nie mogę zapalić oto wątek chyba znowu ich odwiedzę http://forum.tempra.org/t...ala-vt11398.htm |
Wysłany: 19-04-2008, 13:13
| hmm... tak się wszystko zmienia, że być może dam Ci znać... nie wiem jeszcze.. ale jest szansa, że za miesiąc... choć kurrr... szkoda mi jej... zobaczy się; |
