panel nawiewów
Woks
Wysłany: 08-01-2009, 22:45
w tipo jest tak ze muszisz wszystkie plastiki i schowek odkrecic zeby panel srodkowy wyjac
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 08-01-2009, 23:08
Jędrzej, najpierw musisz sciagnac pokretla. One sa wciskane, wiec musisz je dobrze chwycic i pociagnac do siebie. Jak juz sciagniesz wszystkie trzy, to znajdziesz dwie male srubki. Wykrecasz je, sciagasz to co schodzi, a sam plastik trzeba jeszcze chyba podwazyc u gory, bo sa tam zatrzaski. Potem jest piec wiekszych srub ktore trzeba wykrecic i panel bedzie sie trzymal na linkach od sterowania nawiewem. Jakos tak to bylo. Sciagalem kilka razy, ale nie moge sobie przypomniec dokladnie calej procedury. Zapewne chcesz okleic tylko ta zewnetrzna czesc, wiec skonczy sie na wykreceniu tych dwoch malych srubek
polansky
Wysłany: 08-01-2009, 23:49
Tak jak Ciechu78 mówi: ściągasz pokrętła pod nimi 2 śrubki.
Ale są jeszcze 3 śrubki u dołu jak otworzysz popielniczkę ;) , dopiero potem podważasz śrubokrętem u góry i wychodzi ;)
Jędrzej
Wysłany: 12-01-2009, 21:33
dzieki wielkie :D
Wysłany: 22-12-2009, 08:20
Koledzy wlasnie tak sobie szukalem czy znajde podobny temat i jest :) tez bylem ciekaw czy te nawiewy maja sie swiecic bo u mnie nic tam nie swici. Jakie te zarowki maja byc? bo odrazu to se wymienie :)
Wysłany: 22-12-2009, 12:58
krzychTIPOspeed, są 2 żarówki takie same jak w podświetlaniu zegarów.
Wysłany: 22-12-2009, 13:00
tzn?? bo ja jedna kiedys wyciaglem zeby kupic i tak mi zeszlo ze nie kupilem a zarowke wcielo a niechce od nowa rozbierac konsoli :)
Wysłany: 22-12-2009, 13:29
http://www.allegro.pl/ite..._1w_zegary.html coś na ten styl. Tu masz na przykładzie diód
Wysłany: 28-12-2009, 11:01
Luczu, czyli te co pokazales to moge smialo kupowac do swojego? a i czy w liczniku sa same biale czy trzeba kolorami kupowac?
Wysłany: 28-12-2009, 13:11
na tym zdjęciu po lewej masz żaróweczkę które są w zegarach i panelu a po prawej diodę - je miałem u siebie.
jeżeli chcesz mieć takie podświetlanie jak miałeś to kup żaróweczki, jeżeli jakiś inny kolor to diody - i tak będziesz musiał zdrapać zieloną powłokę z pokręteł.
Wysłany: 29-12-2009, 16:27
jaka jest dokladna nazwa tej diody oraz nazwa zaroweczki :?:
Wysłany: 29-12-2009, 17:28
na żarówce 05 12 /1,2n
a na diodzie nie ma nic.
długość diody całkowita to koło 20 mm
Wysłany: 07-01-2010, 16:43
czy to sa te diody ? http://moto.allegro.pl/it...roc_tuning.html
bo bym je zamowil bym se wzial odrazu wiecej :D aha i ktore mam wziac ? stozkowe czy kuliste ? bo bym odrazu podmienil diody w podswietleniu zegarów :D
Wysłany: 07-01-2010, 17:05
krzychTIPOspeed, kuliste lepsze - wiem bo sam testowałem.
krzychTIPOspeed napisał/a:
nie rób tego ... Efekt marny - zrób listwę
Wysłany: 07-01-2010, 17:09
czyli do nawiewu wziac kuliste tak? i te z tej aukcji?
a listwe to jaka, ja nie elektronik wiec pomozcie jak ja zamontowac, podpiac i wogole jak zrobic :(
Wysłany: 07-01-2010, 17:14
na 99% to są te. Później je lekko zmatowisz papierem ściernym żeby lepiej światło rozpraszały
http://www.allegro.pl/ite...erwona_12v.html
co do montażu - uwierz, że to nic trudnego. Wystarczy trochę logicznie pomyśleć i to popodłączasz pod śrubki oświetlania + i masy. Ja je poprzyczepiałem w te białe rynienki gdzie oryginalne oświetlenie zegarów jest bo jak wcześniej dałem je bezpośrednio nad zegary to szło oślepnąć
** Dodano: 07-01-2010, 17:16 **
no i wiadomo potrzeba troszkę kabelków żeby to popodpinać
Wysłany: 07-01-2010, 17:18
Listwa ładna :D Dales ja z przodu nad zegarami czy z tylu? A + i - gdzie wpiales ?
Wysłany: 07-01-2010, 17:26
przykleiłem tak jak pisałem w te białe "daszki" tam w nich świecą oryginalne żarówki. Jak rozbierzesz dechę to zczaisz.
Niestety nie robiłem zdjęć :sciana: ale zaznaczyłem to na jakimś forumowym zdjęciu ( żeby nie było bałaganu wszystkie inne strzałki numerki zamalowane na czarno - interesują Cię tylko te 2 śruby które zaznaczyłem. Nie pamiętam gdzie jest + a gdzie - ale to jakoś już sobie sprawdzisz. Nie bój się jak źle podepniesz to po prostu nie będzie świecić ( ja tak miałem i nic się nie zepsuje ) Głowy nie dam se uciąć ale wydaje mi się, że ta śrubka po prawej na zdjęciu to masa
Wysłany: 07-01-2010, 17:27
Dzieki ;) zobaczymy jak mi to wyjdzie :)
Wysłany: 07-01-2010, 17:29
http://forum.tempra.org/t...nko-vt11564.htm tu masz pokazane oświetlanie z diodami zwykłymi jakie miałem a na zielono to jest to listwowe - wiadomo, że na żywo lepiej wygląda
Wysłany: 07-01-2010, 17:31
Podales to samo co wczesniej, ale dzieki ;)
Wysłany: 07-01-2010, 17:33
krzychTIPOspeed, link już poprawiony :) Teraz jest to co ma być :d
