panel nawiewów
daro-lublin
Wysłany: 10-11-2008, 08:40   panel nawiewów
witam mam pytanie czy u was w temperówkach jest podswietlany panel sterowania nawiewów bo u mnie nic nie świeci ciemność widze dzięki :sciana:
DARO
Woks
Wysłany: 10-11-2008, 11:03
i w tipo i temprach jest podswetlany. Musisz zmienic zarowki mialem to samo
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 10-11-2008, 12:04
Dokładnie tak jak kolega pisze są one podswietlane, w Tipkach są dwie żaróweczki służące do podswietlania ich.
daro-lublin
Wysłany: 10-11-2008, 20:29
dzięki koledzy muszę to zrobić bo po macku lipa pozdro
DARO
jacek0772
Wysłany: 10-11-2008, 21:00
W temperówce masz 3 żaróweczki bodajże 1W. Dostępne w każdym sklepie moto. :)
Trening czyni mistrza
polansky
Wysłany: 10-11-2008, 21:48
jacek0772 napisał/a:
Jeśli mówimy o manualnym panelu z pokrętłami to są tam 2 żaróweczki, nie 3 i nie 1W a standardowe 1,2W takie jakie są w liczniku.
jacek0772
Wysłany: 10-11-2008, 22:14
Tak jest, zgadza się są dwie. Sorki za pomyłkę.(a nie dawno wymieniałem)
Wysłany: 12-11-2008, 11:08
hehe a trzecia w zapalniczce :) ale w panelu sa dwie pomiedzy pokretlami sie znajduja :)
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-11-2008, 17:54
witam nie bede zakaldac nowego tematu, mam podobny problem nie dziala mi podswietlenie ale zdaje sie ze zarowki dobre, i zapalniczka nie dziala , nie grzeje i nie podswietla.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 13-11-2008, 18:37
cezar60, sprawdź bezpieczniki bo to na 99% to
tymek
Wysłany: 13-11-2008, 18:51
dokładnie sa dwie bo dzis zmieniałem na niebieskie......
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
cezar60
Wysłany: 13-11-2008, 22:20
wszystkie bezpieczniki sprawdzone.i sa ok.
DARREK
Wysłany: 13-11-2008, 22:29
cezar60 napisał/a:
wyciagnij żaróweczkę, odpal światła i miernikiem czy cyfrowym, czy żarnikowym na 12v sprawdź czy pojawia się napięcie na przewodzie czy styku żaróweczki, drugi przewód (masowy) miernika podepnij na masę pojazdu... Jeżeli napięcie będzie to prawdopodobnie problem z przewodem masowym który idzie do żaróweczki... oczywiście jeżeli żaróweczki nie są przepalone hyh
Renault Espace IV 2.0
zlomek
Wysłany: 14-11-2008, 09:54
A w Tipo chyba nie jest podswietlana zapalniczka.
Bo nigdzie nie widziałem tam żarówki.
DARREK
Wysłany: 14-11-2008, 20:58
zlomek napisał/a:
jak to nie?? w plastiku w który wchodzi zapalniczka jest miejsce na żaróweczkę, która podświetla zapalniczkę po całości plastiku i u mnie jeszcze podświetla popielniczke heheh
Wysłany: 14-11-2008, 23:55
DARREK napisał/a:
czyli tak jak i w Temprze. Ta jedna żarówka schowana przy zapalniczce podświetla zapalniczkę oraz popielniczkę (po prawej stronie popielniczki jest kawałek przeźroczystego plastiku doprowadzającego światło)
DARREK
Wysłany: 14-11-2008, 23:59
Ciechu78 napisał/a:
DARREK napisał/a:
dokładnie takie same rozwiązanie w tipo :)
zlomek
Wysłany: 15-11-2008, 18:00
Kurcze,zaglądałem tam z latarką i nie znalazłem :)
Ale zaraz skocze i jeszcze raz oblukam dokładnie.
A może ktoś wie jak się dostac do tej żarówki...?
Bo zacząłem rozbierać i teraz już nic nie świeci...?
Wie ktoś jak to rozebrac,by wymienić żarówki...?
Wysłany: 15-11-2008, 22:23
co do podświetlania zapalniczki i popielniczki - wersje S nie miały popielniczki podświetlanej bo w ogóle była gdzie indziej zamocowana. U mnie podświetlanie zapalniczki nie działa i nie mam zamiaru tego robić Być może w wersjach S zapalniczka również nie była podświetlana :p
zlomek
Wysłany: 15-11-2008, 22:58
Dokładnie..
Wybebeszyłem wszystko po wypowiedziach,na marne...
DARREK
Wysłany: 15-11-2008, 23:08
zlomek napisał/a:
Dokładnie..
wszystko? oj..
wystarczyło wyciągnąć zapalniczkę.... jeżeli tam na plastiku, w którym siedzi zapalniczka nie ma żaróweczki lub miejsca na nia.. to znaczy, że to wersja bez podświetlenia.. yhh..
Wysłany: 16-11-2008, 00:31
szkoda gadać ... w wersjach S NIC nie było NIC ! + mega głośno na dziurach nawet wyciszenia nie dali ! Na polski rynek takie coś szło ! Nawet zakichanej żarówki pod zapalniczkę ! się uniosłem no ... jedyny "plus" to że teraz nie ma się co psuć ... teoretycznie ...
zlomek
Wysłany: 16-11-2008, 09:07
LUCIACIA napisał/a:
Dokładnie kolego tak sobie to tłumacze...
Tzn nie rozbierałem wszystkiego,ale zanim znalazłem manual.To parę srubek wiecej sie odkreciło.
O dziwo podswietlenie nawiewu działało,a po rozkreceniu nawiewu żarówki są przepalone i muszę kupić teraz nowe:P
Tak samo miałem z licznikiem<heeh>
Do tego pewnie z odpadów już robili mi Tipo bo czesci są april/may 1995.
Garabyte
Wysłany: 23-11-2008, 22:52
a ja pozwolę sobie pociągnąć temat...
Sprawa ma się tak:
Oświetlenie panelu nawiewu owszem jest do momentu przekręcenia nadmuchu z pozycji 0 na jakąś inną (2,3,4). Czasem gaśnie dopiero przy 2.
Sytuacja wraca do normy dopiero po powrocie na 0, ale co ciekawe nie od razu, tylko z pewnym niestałym opóźnieniem czasowym :(
Ktoś ma jakąś solucję ?
Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza
Jędrzej
Wysłany: 08-01-2009, 21:37
w temprze jak ściągnąć ten plastik z pokretłami od nawiewów chcem go obkleić i musze go wyjąć i nie wiem jak sie za niego zabrać bo nie chcem czegoś pourywać
