Problem ze swiatłami długimi, mijania i przeciwmgłowymi...
Keray69
Wysłany: 26-09-2009, 23:35   Problem ze swiatłami długimi, mijania i przeciwmgłowymi...
Witam. Na początku może zacznę od świateł drogowych: mianowicie jest coś nie tak bo światła drogowe świeca gorzej niż światła mijania a tak być nie powinno... Drugi problem to światła mijania prawa przednia lampa świeci bardzo słabo na żółto ( gdzieś na forum czytałem ze przepalają się jakieś kostki i trzeba je wymienić. Tylko czy mógłby mi ktoś sprecyzować gdzie owe kostki się znajdują i jak je się wymienia. Natomiast 3 problem to całkowity brak z przodu halogenów (nie świeca się wcale) i z tyłu mgiełki. Jeśli zna ktoś rozwiązania tych na oko prostych problemów to prosiłbym o udzielenie mi pomocy jak z owymi usterkami sobie poradzić.
Ps. dodam że samochód mam od 2 tyg i powoli chciałbym naprawić to i owo.
Wysłany: 27-09-2009, 01:44
Keray69 napisał/a:
Bardzo dziwna sprawa ... Nie mam pojęcia o co może chodzić :|
Keray69 napisał/a:
A czasami nie masz już odbłyśnika zużytego ?
Keray69 napisał/a:
Sprawdź bezpieczniki, żarówki. Co do tylnych - warto też sprawdzić czy nie zostały przerwane przewody na łączeniu klapy bagażnika - u góry po lewej stronie w takiej czarnej gumie. Bardzo lubią w tym miejscu się rozrywać.
** Dodano: 27-09-2009, 03:03 **
W sumie po chwili namysłu jednak kostki będą prawdopodobną przyczyną złego oświetlania.
http://forum.tempra.org/t...stopione+kostki
to są kostki, które są przy reflektorze jak otworzysz machę. Dokładniej to są one w niego wpięte a wkoło nich powinny być gumowe osłony.
Keray69
Wysłany: 28-09-2009, 23:44
Dzis kolega mi powiedział że to wyglada na złe ustawienie tych swiateł
Sory ale nie za bardzo wiem co to jest (bo jak juz wczesniej wspominałem nie za bardzo sie znam)
Tak tak wiem już jak to wygląda dziś rozbierałem i fakt w środku kostka jest przytopiona :? Gdzie mogę dostać takie kostki ? i czy to muszą być koniecznie od tempry czy są to jakieś uniwersalne ? Co do przeciwmgłowych to jeszcze nie patrzyłem bo za bardzo czasu nie miałem jak obejrzę to dam znać.
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 29-09-2009, 00:18
Keray69 napisał/a:
to jest to dzięki czemu światło z żarówki odbija się i świeci na drogę - lub inaczej to jest to srebrne co odbija światło :)
Keray69 napisał/a:
Najprawdopodobniej z tipo też podejdą. Ale co do tego poczekaj aż ktoś potwierdzi albo zaprzeczy :P
Keray69
Wysłany: 01-10-2009, 21:26
Oj coś nie nikt nie wypowiada więcej na ten temat :(
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 01-10-2009, 21:34
weź pojeździj trochę... jak dojdzie do normalnego poziomu to zobaczysz czy dalej będzie lecieć z rury
Keray69
Wysłany: 01-10-2009, 21:41
HEHE pomyliłeś tematy ale ok zrobię jak mówisz ;p tylko ciekawe czy mnie nie zdarza zatrzymać jak będę za sobą zostawiał takie plamy... :?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 02-10-2009, 00:18
Keray69 napisał/a:
pomyliłeś tematy
?:D
Wysłany: 02-10-2009, 10:47
a mnie te wszystkie twoje objawy wyglądają na za niskie napięcie na żarówkach i/lub poprzepalane kable
w pierwszej kolejności zainteresuj się kostkami które wpina się w żarówkę , z twoich wypowiedzi wynika że raczej sam nie weźmiesz miernika w łapę i nie sprawdzisz wićc jedź do jakiegokolwiek elektryka, sprawdzi ci to za za darmo lub za 5zł.
ogólnie sprawa słabo świecących świateł nie jest bardzo poważną, każdy elektryk powinien się z tym uporać bez najmniejszych problemów. bez względu czy to stopione kostki, zaśniedziałe czy poprzepalane kable , czy też zużyte odbłyśniki ( wtedy lampy do wymiany) ale osobiście mnie to na odbłyśniki nie wygląda
Keray69
Wysłany: 02-10-2009, 20:14
Luczu temat o wycieku oleju jest tu: http://forum.tempra.org/t...lne-vt16486.htm ;p
Leśniczy po pierwsze niestety nie umiem tego zrobić a po drugie to nie mam miernika...
Tak myślałem żeby postawić auto na kilka dni do elektromechanika żeby zrobi z tym wszystkim porządek bo sam pewnie bardziej spieprzę niż co cokolwiek naprawie :roll:
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 02-10-2009, 20:17
Keray69, miernik kupisz już za 15zł w większych marketach. Elektryk - owszem, ale nie zdziw się, kiedy Cię podliczy. No, chyba że masz jakiegoś zaufanego.
Keray69
Wysłany: 02-10-2009, 20:30
No fakt boje się ze może trochę policzyć... Bo jednak fakt faktem trochę roboty przy nim jest... :? Są poodpinane jakieś kostki pod kierownica po kierownica wiszą tez jakieś kabelki z dioda... i jeszcze wycieraczki nie dzialają... No coz kupując ten samochód bylem świadomy co nie działa...
TEMPRA 1.6 S.X ie
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-10-2009, 21:50
idz do sklepu motoryzacyjnego badz aso popros o 2 kostki do zarowek H4 badz tipo\tempra, w elektrycznym badz wiekszym supermarkecie kup z 2 metry kabla moze byc glosnikowy 1.5mm2 badz 2mm2 wymien wtyczki zmieniajac przy okazji jeden z 3 kabli ktory jest masa i podstawa kup chociazby najprostrzy miernik zeby mozna bylo zobaczyc gdzie jest 12V i ciaglosc obwodu sprawdzic oraz zrob sobie probowke z zarowki postojowej najlepsza do sprawdzania czy jest prad w kablach bo czasami miernik pokaze ze prad jest a kabel bedzie podjarany i zaroweczka 5W juz nie zaswieci sie i z takim zestawem i tym forum rozwiazesz kazdy problem z TT
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 03-10-2009, 00:07
Keray69 napisał/a:
ano tak :sciana: sorki :p
Keray69
Wysłany: 03-10-2009, 21:48
MARIOVIRUS myślisz ze poradzę sobie z tymi problemami nawet jeśli mało znam się na elektryce ?
Chciałbym zapytać jeszcze czy to normalne ze przepaliła mi sie ta kostka a deska rozdzielcza nie informuje o problemie dodam ze jest to deska digital i jest tam chyba z uszkodzeniami świateł...
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 04-10-2009, 00:41
Keray69 napisał/a:
jeżeli dalej żarówki świecą to nie będzie informować
Server uptime: 0 days
