Świecą się kontrolka z zapłonem |
kapec86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Wrz 2009 Posty: 17 Skąd: szczecin
Wysłany: 16-10-2009, 14:14 Świecą się kontrolka z zapłonem
Jaka może być przyczyna świecenia się cały czas kontrolki z zapłonem (świeci się na czerwo ma kształt a'la próbówka). Nie wiem na 100 % czy jest to kontrolka oznaczjąca zapłon. Jaka może być przyczyna tego, że ta kontrolka cały czas się świeci. Nie zauważłem żadnych problemów przy zapalaniu. Czasami kontrolka zaświeca się dopiero po jakimś czasie w od zapalenia samochodu i gaśnie dopiero jak wyłączam samochód. Samochód zapalam na gazie.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam |
Wysłany: 16-10-2009, 14:17
Bardzo pomocne by było gdybyś napisał jaki masz silnik.
| kapec86 napisał/a: | | świeci się na czerwo ma kształt a'la próbówka). Nie wiem na 100 % czy jest to kontrolka oznaczjąca zapłon |
sądząc po tym co napisałeś - masz wtrysk i to właśnie świeci się kontrolka która sygnalizuje złe działanie wtrysku.
** Dodano: 16-10-2009, 15:19 **
http://forum.tempra.org/t...ocy-vt16602.htm właściwie ten sam problem |
kapec86
Wysłany: 16-10-2009, 14:45
| Sinik 1.6, tak to jest kontrolka od wtrysku. Czy świecenie tej kontrolki może być przyczyną tego, że samochód pali sporo gazu w mieście? Na trasie jest ok bo bali ok 10 litrów zaś w mieście bierze ok 15-16 litrów? Jeśli nie to jaka może być przyczyna tak dużego spalania szczególnie w mieście bo wydaje mi się, że troche za dużo spala? |
Wysłany: 16-10-2009, 15:22
| kapec86 napisał/a: | | Czy świecenie tej kontrolki może być przyczyną tego, że samochód pali sporo gazu w mieście? | wtrysk nie odpowiada za spalanie LPG. To problem z Pb, nie z LPG.
| kapec86 napisał/a: | | Jeśli nie to jaka może być przyczyna tak dużego spalania szczególnie w mieście bo wydaje mi się, że troche za dużo spala? | rozregulowana instalacja, zasyfiony filtr gazu, stare świece i kable WN. |
Wysłany: 16-10-2009, 18:25
| kapec86 napisał/a: | | a trasie jest ok bo bali ok 10 litrów zaś w mieście bierze ok 15-16 litrów |
Jeżeli po regulacji tyle Ci pali to duże prawdopodobieństwo że parownik masz na wykończeniu .Wątpię, żeby aż takie spalanie było tylko przez słabe kable i świece - chyba że są już baaardzo wysłużone |
