tajemnicza kontrolka i brak mocy
rudaslaska7
Wysłany: 13-10-2009, 16:35   tajemnicza kontrolka i brak mocy
Witam.
Jade sobie dzisiaj wciskam gaz do dechy a tu brak mocy w międzyczasie zaświeciła mi sie ta kontrolka
nie wiem co ona oznacza
http://img260.imageshack....51/20091013.jpg
Wysłany: 13-10-2009, 16:40
rudaslaska7, uuuu wtrysk nawala...
rudaslaska7
Wysłany: 13-10-2009, 16:45
jak wyłącze silnik i włącze problem znika i kontrolka gaśnie
rudaslaska7, a kiedy się zaświeca ?
rudaslaska7
Wysłany: 13-10-2009, 16:49
szczerze to od miesiąca sie nie zaświecała.
poprostu dojezdzalem do skrzyzowania zatrzymalem sie i chcialem ruszyc wciskam gaz a tu prawie zero przyspieszenia i zaswiecila sie kontrolka.
tak jak mowie wlacza sie ona sporadycznie z 2-3 razy w miesiacu ale jest to zastanawiajace
Wysłany: 13-10-2009, 16:55
rudaslaska7, ogólnie to ta kontrolka oznacza że coś jest nie tak z wtryskiem. Kup sobie STP do czyszczenia wtrysku - podobno działa i nie szkodzi.
rudaslaska7
Wysłany: 13-10-2009, 16:56
co oznacza STP ? ;)
Wysłany: 13-10-2009, 17:20
http://www.allegro.pl/sea...&category=18903 poszukaj sobie bo ich jest masa.Każdy do czego innego.
http://www.stp.com.pl/
** Dodano: 13-10-2009, 18:21 **
Ale to tylko może pomóc jeżeli masz przytkany wtrysk. Jeżeli wtrysk ma problem z natury mechanicznej no to nie pomoże...
Wysłany: 13-10-2009, 17:43
rudaslaska7, najprędzej będzie podjechać gdzieś na warsztat i podpiąć się pod kompa.Będzie wiadomo gdzie ręce włożyć.
Kaputzin
Wysłany: 13-10-2009, 18:26
A tego Tipka masz zagazowanego? U mnie ta kontrolka tez się zaświeca czasami ale tylko na gazie, jak już jadę chwilę w trasie i jak jadę z prawie zamkniętą przepustnicą (np lecę sobie spokojnie na piątce) a jak go mocniej deptam to po chwili gaśnie, no i jak przełączę na benzynę to też od razu gaśnie :D Podejrzewam że wina leży po stronie dawki gazu - bo gaziarz ustawił mi komputerowo na jak najmniejszą, byle by tylko silnik nie zgasł, a słyszałem że to też nie zawsze jest dobre :evil: więc muszę się do niego przejechać żeby dawkę podwyższył :D
A podpinając komputer u diagnosty to ta kontrolka musi się świecić czy komputer sam pokaże co jest nie halo z wtryskiem:?:
Wysłany: 13-10-2009, 18:42
Nie musi się świecić.Komp zapisuje błędy do pamięci,która jest ulotna.(po zaniku zasilania dane się kasują)
rudaslaska7
Wysłany: 13-10-2009, 19:52
tipek jezdzi na benzynie ;)
tymek
Wysłany: 13-10-2009, 20:18
rudaslaska7, Kolego ja tak jezdze od dwóch lat odkąd kupiłem temperke i nic sie nie dzieje jak sie kontrolka zapali jedynie co mi wykazało na podpieciu do kompa -to ze sonda lamba ma bogatsza mieszanke.... :)
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
