Tipo 1.4i.e montaż licznika z obrotomierzem |
Wysłany: 30-06-2011, 09:03
Minuello, podłącz się do brązowego z cewki i tyle |
Minuello
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 50 Skąd: Warszwa/Łaskarzew
Wysłany: 30-06-2011, 10:00
dzięki maćku, tak też uczynię
** Dodano: 30-06-2011, 11:33 **
Heh poszedłem i zobaczyłem ze są 4 kabelki od cewki 2 brązowe i 2 pomarańczowe. Jak rozumiem metoda prób i błędów i na kablu zamontować jakąś diodę albo opornik czy jednak pod kompa się wgryzać ? (żeby nie wskazywał błędnie) :p
ułożenie kabli od lewej strony
Brązowy:Brązowy ( ten łączy się z jakimś czerwonym później i gdzieś tam idzie wiązką):Pomarańczowy:pomarańczowy |
_________________ Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT
Opel Corsa C 1,7 DTI |
Wysłany: 30-06-2011, 11:03
| Minuello, poczytaj temat http://forum.tempra.org/t...ie+obrotomierza |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Minuello
Wysłany: 30-06-2011, 11:15
kajlon tam jam ma w cewce 3 kabelki ja mam 4 to troszeczkę inaczej, ale wykonam to metodą prób i błędów może jakoś się uda |
Wysłany: 30-06-2011, 11:21
| Minuello, wepnij się pod brązowo-biały tak jak na foto z cewką |
Minuello
Wysłany: 30-06-2011, 12:45
kajlon nie przeczytałeś mojego wcześniejszego posta :p
napisałem jak są kable od lewej Brązowy:Brązowy:pomarańczowy:pomarańczowy: |
Wysłany: 30-06-2011, 13:26
Minuello, sorr jeśli dobrze odczytuje schemat po powinien to być 1 z 2 pomarańczowych |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-06-2011, 16:21
| Jeśli nie macie normalnej cewki a tylko moduł zapłonowy Boscha, tak jak ja miałem w swoim tipaczu to wystarczy naleźć wiązkę która idzie do kompa, tego na lewym błotniku i z wiązki wydłubać brązowo-biały kabelek. Następnie wpinasz w niego przewód od obrotka i gotowe. U mnie działało bez najmniejszych problemów. |
_________________ Polonez 1.5 GLE RiP 2001 - 2003
Polonez 1.4 GLI RiP 2003 - 2005
Tipo 1.4i RiP 2005 - 2009
Peugeot 206 SW HDi JEST 2009 - |
