Tipo 1.4i.e montaż licznika z obrotomierzem |
Minuello
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 50 Skąd: Warszwa/Łaskarzew
Wysłany: 12-09-2009, 20:07 Tipo 1.4i.e montaż licznika z obrotomierzem
Witam wszystkich użytkowników forum jako swiezo upieczony posiadacz tipo
Chciałbym wsadzić do swojej wisienki licznik z obrotomierzem ale
Nie wiem zupełnie jak to zrobić(czytałęm na forum opis przeróbki) ale mechanik/elektryk ze mnie żaden
czy oriętujecie sie czy ktoś podiął by sie przełożenia liczniku na ten z obrotomierzem i jaki by był tego koszt.
I ostatnie pytanie
CO TO JEST EKONOMIZER??
za cierpliwość i sensowne odpowiedzi dziękuje serdecznie
Pozdrawiam MInuello |
Wysłany: 12-09-2009, 20:21
| Minuello napisał/a: | | CO TO JEST EKONOMIZER?? |
teoretycznie pokazuje zużycie paliwa w danej chwili Ale w tych autach działa to na zasadzie - im więcej wciśniesz gazu tym wskazówka dalej się przesunie.
Co do przekładki licznika - poszukaj jeszcze na forum bo było sporo o tym, jeszcze maciek1991 może Ci pomóc bo z tego co wiem to robił taką przeróbkę i mu wszystko działa. |
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 13:08
| tylko ciekawe czy ten ekonomizer sprawdza sie w praktyce. Ciekawi mnie też cy ne występują problemy po zmianie licznika ??? |
_________________ Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT
Opel Corsa C 1,7 DTI |
gremlin
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 41 Skąd: Gliwice
Wysłany: 13-09-2009, 13:47
witam cie Minuello, Jestem posiadaczem tipo 1.4 który nie posiadał obrotomierza w standardzie ale w krotkim czasie zakupiłem i włożyłęm Jedynym minusem jest to iż nie działa ten panel od otwartych drzwi i żarówek trzeba tylko pociągnać jeden kabel do cewki i wszystko gra kostki pasują również Pozdrawiam |
Wysłany: 13-09-2009, 13:48
| Minuello napisał/a: | | tylko ciekawe czy ten ekonomizer sprawdza sie w praktyce |
Kolega ma w tipo DGT coś na wzór ekonomizera tzn ma 2 diody - power i economy. Ecenomy mu się świeci do 2200rpm a powyżej POWER - nawet jak spuści nogę z gazu a jedzie na np. 5 biegu to powyżej tej granicy pali mu się POWER także to taka ściema. |
gremlin
jeśli jesteś zainteresowany odezwij sie do mnie a wytłumacze Ci co i jak |
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 14:18
| a czy jest możliwość wymontowania tego panetu którego nie da sie podłączyć?? |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-09-2009, 17:04
| Pytanie zasadnicze: Masz kompa Boscha czy nie? Bo to akurat ważne ja jak u siebie przekładałem to trzeba być pewnym tego gdzie się chcesz wpiąć. Jak masz Boscha to nie podłączaj się do cewki tylko do kompa. Najprościej to sprawdź ile kabli idzie do cewki jak 4 to masz moduł boscha więc trzeba szukać kabla brązowo białego w wiązce kompa. Roboty na 15 minut. |
Wysłany: 13-09-2009, 17:28
| Minuello, zgadza się wszystko działa, ekonomizer też mam podłączony a teraz będę podłączał electronic check |
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 17:31
Nie wiem. jezeli to pomożę to mowie
Mam tipo 1.4 ie na wtrysku
jest to wersia niemiecka wspomaganie, szyby elektryczne
i skrzyne z bezpiecznikami mam pod siedeniem kierowcy
jezeli to nie pomoże to po pracy sprawdze a gdzie ten komputer jest umieszczony?? |
Wysłany: 13-09-2009, 17:36
| Minuello, pierwszy raz słyszę żeby Tipo miało skrzynkę z bezpiecznikami pod siedzeniem |
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 17:40
| może i pierwszy raz ale tak jest na 100% |
Wysłany: 13-09-2009, 17:48
| Minuello, możesz zapodać fotki tej skrzynki ? Pierwszy raz słyszę o skrzynce w tym miejscu .. |
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 17:49
| a gdzie powinien być umieszczony komputer bosha ?? |
Wysłany: 13-09-2009, 17:50
| Minuello, pod schowkiem po prawej stronie |
Minuello
nie mam w tym momencie możliwości sprawdzenia ale wieczorem wstawie fotki i dowiem sie dokładnie co i jak zeby ne robić zbędnych zgadywanek
** Dodano: 13-09-2009, 18:53 **
ok to sprawdze a czy jak jest ten komputer to sprawa z montażem jest cięższa i czy zupełby laik powinien dać sobie rade z montażem czy lepiej powierzyć to kompetentnej osobie?? |
Wysłany: 13-09-2009, 19:11
Minuello, Moze chodzi Ci o moduł od ABS-u który znajduje sie pod tylną kanapą centralnie po środku... |
Minuello
Wysłany: 13-09-2009, 19:44
Nie. choszi mi o skrzynke bezpieczników która znajduje sie pod siedzeniem kierowcy a sprawdz co jest w twoim pod siedzeniem kierowcy ?? bo moze coś mi sie mocno Po.....o albo rzeczywiscie tak jest. Sprawdze to też zeby nie zrobić z siebie idioty. |
Arkady1s
Wysłany: 14-09-2009, 06:01
| Komputer równie dobrze możesz mieć na prawym nadkolu pod taką plastykową pokrywą. a wogóle to lepiej zrób fotke komory silnika to sie skończy gdybanie. |
Wysłany: 14-09-2009, 07:04
| Arkady1s, komputery w prawy nadkolu były w 1.6 |
Wysłany: 14-09-2009, 07:46
Minuello, sciągałem kilka razy fotel i jedyn co pod nim jest to mocowanie fotela, takie wysokie, dochodzące prawie do samego siedzenia. Dla zobrazowania sprawy zamieszczam foto kolegi Słoneczna
Arkady1s
Wysłany: 14-09-2009, 10:04
| Dziwne bo jak miałem swojego tipacza 1.4 IE to komp też był w prawym nadkolu więc nie tylko w 1.6 |
Minuello
Wysłany: 14-09-2009, 10:58
| to sprawdzę czy komputer jest w prawym nadkolu czy pod schowkiem i zrobię fote komory . dzisiaj rano tez patrzyłem te bezpieczniki i mi się coś pomyliło. a w każdym tipo 1.4 ie jest ten komputer boscha ???? |
krzysiek82
Wysłany: 14-09-2009, 17:22
| Luczu napisał/a: | | Kolega ma w tipo DGT coś na wzór ekonomizera tzn ma 2 diody - power i economy. Ecenomy mu się świeci do 2200rpm a powyżej POWER - nawet jak spuści nogę z gazu a jedzie na np. 5 biegu to powyżej tej granicy pali mu się POWER także to taka ściema. |
To ma chyba jakieś nieszczelności na wężykach podciśnienia, bo lampka "POWER" powinna się zapalać prz ok. 3500 obr./min - u mnie tak jest |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Arkady1s
