wskaznik-poziom paliwa |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-12-2010, 02:03
Wydaje mi sie ze mogl poprostu spalic to PB.. zalezy.. Odpalasz na ssaniu, w zime, nie wiadomo ile go trzymasz na tej benzynie, a w zimie jak wiadomo auto pali wiecej. Jezeli odapasz go codziennie po kilka razy z dluzszymi przerwami mogl to spalic. Jezeli nie.. szukaj wycieku. Zima o tyle sprzyja, ze stawiasz auto na sniegu, rownym bialym sniegu i nastepnego dnia widzisz |
PEUGEOT??? |
Daniel75
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 41 Skąd: Warszawa Mokotów
Wysłany: 10-01-2011, 20:25
Mam takie pytanie rezerwa mi sie pili cały czas nawet jak zatankuje go calego to zgasnie na chwle i zapali sie ponownie i wskazówka lata od lewej do prawej pływak zmieniony masa czyszczona w liczniku tez patrzylem jak moge podłaczyc inny wskaznik do pływaka zeby mi wskazywał pomocy |
_________________ Tipolotek 1.4 |
Wysłany: 10-01-2011, 20:41
| Daniel75, nie zawsze czyszczenie masy pomaga. Deska może już po prostu niedomagać, albo problem nadal tkwi w pływaku, bo to on jest odpowiedzialny za wskazywanie rezerwy. |
Daniel75
Wysłany: 10-01-2011, 20:51
a jak moge podłaczyc inny wskaznik np taki co daje sie do listwy |
g_p
Wiek: 48 Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: LODZ
Wysłany: 26-01-2011, 18:36
| U mnie skaczaca wskazowka naprawiona. Domagalo sie czyszczenia masy przy akumulatorze. Tak jak pisaliscie sa tam 2 kable na wsuwkę, 2 na oczko i glowny kabel od baterii. Zdjalem 2 wsuwki przeczyscilem pobieżnie i hula. Czasami nie wiele trzeba aby usterke usunac. Juz sie balem ze trzeba bedzie zegary albo czujnik wyszarpywać. Pzdr. |
Bartek245
Wysłany: 14-03-2011, 17:11
mam podobny problem;/
dopiero co kupilem tipka i caly czas sie rezerwa pali;/
wskazówka pokazuje normalnie poziom ale rezerwa nie gasnie;/
w dodatku cos sie dzieje z czujnikiem temp;/ szaleje
| Moderowany: | | Tak sobie nie nabijesz postów, tylko utrudniasz odczytanie |
Wysłany: 14-03-2011, 17:22
| Bartek245, przeczyść masę na podłużnicy pod akumulatorem. ( poszukaj na forum co jak i gdzie bo było tego trochę ) |
