wskaznik-poziom paliwa |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 17-02-2009, 20:13 wskaznik-poziom paliwa
| Co może być przyczyną, iż wskażnik paliwa (digital)szaleje jak glupi? Do zeszlego tygodnia bylo ok, 14 litrów paliwa- 3kreseczki, potem stopniowo malalo. Teraz po zatankowaniu tez 14 jest jedna i do tego z żółtą kreską na górze czyli rezerwą, po czym za chwilę znów są dwie,potem jedna i tak wkółko... |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 17-02-2009, 20:29
solidboy, powiem tak ten typ tak ma , spróbuj zatankowac troche wiecej i zobaczysz jak sie zachowuje jak jest wiecej paliwa, miałem to samo w tipku, pokazywał dobrze ale jak juz było ponizej 10l to szalał czasem nawet jak miał pół baku to potrafił rezerwe pokazac i ze jest pusto, poczym znowu wracał do normy. Spowodowane moze to byc wytartymi takimi sciazkami na pływaku w baku, rozkrec i zobacz, przeczysc moze pomoze, a jak nie to wymien. Moim zdaniem to bedzie napewno to |
CZARNY
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 37 Skąd: Lubań
Wysłany: 01-04-2009, 17:46 naprawa pompki paliwa
mam taki problem rozebralem pomke paliwa by normalnie wskazywal poziom paliwa i tu sie zaczal problem wasy sa powyginane na rozne strony w jakim polozeniu one maja byc(wrzucil bym fotki ale nie wiem jak)szybka pomoc
** Dodano: 01-04-2009, 18:48 **
zapomnialem dodac ze plytka ta bez nadruku rest wytarta i swieci sie jak lustro |
bogdan3560
Wysłany: 28-04-2009, 13:16
| Witam kolegów, odnośnie tematu wskaźnika paliwa , ja mam problem w moim tipku wogule nie działa od wczoraj , niewiem co się stało a mam ten wskazówkowy nawet nie drgnie a żeby było ciekawiej to nawet dioda od rezerwy nie świeci, tak na próbę zwarłem końcówki w kostce przy czujniku i nic żadnej reakcji . Proszę o jakąś podpowiedź co może być , sam czujnik wydaje mi się że jest w porządku. |
_________________ bogdan |
Wysłany: 28-04-2009, 14:05
| bogdan3560, odkręć deskę rozdz. I podociskaj kostki. Mam to samo - stało się tak po bawieniu się deską. Widocznie jakiś kabel się odpiął, ale mnie to nie przeszkadza bo i tak na LPG śmigam :p a cały czas rezerwa mi się świeciła. |
bogdan3560
Wysłany: 28-04-2009, 19:38
z kostkami kombinowałem, czyściłem te ścieżki miedziane i sprawdzałem po kolei ,nic nie dało ale awaria prawie już usunięta, kumpel pogrzebał mi przy kablach i znalazł usterkę , zgadnij co było ? |
Wysłany: 28-04-2009, 19:41
| bogdan3560 napisał/a: | gadnij co było ? |
Przetarty kabel ?:D |
bogdan3560
Wysłany: 28-04-2009, 19:54
| nie do końca, choć nie wykluczone ale go nie znalazł (tego przetartego kabla) poprostu masa nie łączy,podłączył kabel do masy i jednego z przewodów wychodzącego z czujnika poziomu paliwa i wskaźnik działa ja to jutro muszę podłączyć porządnie i powinno być oki. Tak czy inaczej dzięki Ci za pomoc. |
rizuhc
Wysłany: 04-05-2009, 19:23
| Mam to samo.Proszę oszczegóły.akie to kable |
bogdan3560
Wysłany: 04-05-2009, 21:32
kolego rizuhc, nie pamiętam dokładnie jaki to był dokładnie ale to był dwu kolorowy jak się nie mylę to czerwono fioletowy ale nie jestem pewien na 100% . Spróbuj jeden z tych dwóch przewodów zewrzeć z masą na krótko i obserwuj wskaźnik paliwa , prawdopodobnie po zwarciu jednego z dwóch będzie reakcja że wskaźnik zacznie prawidłowo pokazywać poziom paliwa a jak zewrzesz drugi przewód z masą to wskaźnik przesunie się w drugą stronę do oporu, przynajmniej u mnie tak było. Zaznaczam że cały czas mowa o wskaźniku zwykłym niewiem jak reaguje elektroniczny. A sprawdzałeś wszystkie kostki za deską rozdzielczą?
** Dodano: 04-05-2009, 22:48 **
zapomniałem dodać że czujnik ma być cały czas podłączony. |
misiek
Wiek: 43 Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 10 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-01-2010, 14:29
a ja mam pytanie bo kupiłem niedwno tipo i skacze mi wskaźnik paliwa, ale nie o to mi chodzi. Czy lampka rezerwy działa normalnie kiedy nie działa wskazówka? Czy wskazówka jest zależna od lampki? pytam bo juz spotkałem sie z tym w niektórych autach że wskaźnik nie działał a kontrolka tak.
ps. co mam zrobić żeby ściągnąć manuala o naprawie wskaźnika paliwa, mam więcej jak 5 postów a dalej sie nie da :/ dzisiaj bede auto wybebeszał z wnętrza, wymieniał wykładzinę i fotele to bym od razu może to naprawił a nie wiem jak :/ |
Wysłany: 29-01-2010, 15:32
| misiek napisał/a: | | co mam zrobić żeby ściągnąć manuala o naprawie wskaźnika paliwa, mam więcej jak 5 postów a dalej sie nie da :/ |
trzeba opłacić roczną składkę w kwocie 10 zł ;p |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2010, 13:45
a ja dzisiaj zabrałem się za naprawę tej skaczącej wskazówki bo mnie już zaczęła denerwować. Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją i sukces ! wskaźnik działa jak nowy.
Parę informacji po wymianie:
czas: 1.5 godziny (bez pospiechu)
cieżko było wykręcić wskaźnik bo od nowości nikt tego nie robił. Klucza nie miałem ale pobijając z wyczuciem młoteczkiem przez drewniany kijek poszło
Po rozebraniu wskaźnika okazało się na szczęście że ścieżki były przybrudzone a na wąsach się jakiś osad zrobił. Wyczyściłem spiritusem, wąsy przetarłem lekko papierem wodnym, odtłuściłem, lekko odgiąłem żeby trochę lepiej dociskały i jest git.
Dokręcenie wskaźnika to był spory problem więc posmarowałem uszczelkę oliwą, żeby miała lepszy poślizg przy dokręcaniu i od razu poszło - ten szczegół warto dopisać do manuala |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Guzik
Wysłany: 22-02-2010, 20:32
a ja dodam od siebie, że w digitalu na pusty bak 60 zł (około 14 litrów niecałe)nie robi na nim wrażenie i dalej pokazuje nic. Wkurzyłem sie i dolałem za 65 jeszcze i teraz mam jedną kreskę przed pół baku. Czyli ok PO prostu nie lubi mieć rezerwy |
Wysłany: 23-02-2010, 13:07
Guzik, tez możesz mieć te sciezki wytarte, bo przy 14 litrach raczej powinno sie cos na wskazniku juz pokazac |
Guzik
Wysłany: 25-02-2010, 12:08
Ale widzisz, jak zatankowałem drugie 14 to wskoczyło na 5 kreskę, czyli prawie pół baku i wychodzi na to, że działa prawidłowo, ale jeśli jest powyżej 20 litrów |
Wysłany: 25-02-2010, 12:10
| Guzik napisał/a: | działa prawidłowo, ale jeśli jest powyżej 20 litrów |
No własnie, sam sobie odpowiedziałes |
Guzik
Wysłany: 25-02-2010, 12:29
| egon. napisał/a: | | No własnie, sam sobie odpowiedziałes |
czyli trzeba naprawić, albo unikać rezerwy. Skłaniam się na razie ku drugiej opcji
Dzięki |
Wysłany: 25-02-2010, 12:35
Guzik, naprawa pływaka jest banalna, w dziale download jest całkiem fajny poradnik, albo nawet dwa. Tylko jeden zawiera zdjęcia z opisem a drugi same zdjęcia. Trzeba tylko uważać na małą plastikową opaskę i nie powykrzywiać takich dwóch blaszek |
Guzik
Wysłany: 25-02-2010, 22:33
Tylko widzisz kolego, ja mam butlę z LPG zaraz nad pływakiem(chyba), nie wiem, musiałbym sprawdzić. Na razie aż tak mi to nie wadzi, bo unikam rezerwy jak ognia, a jak się wreszcie zrobi ciepło i sucho(to ważniejsze) to i za samochód się wezmę. Pompa wspomagania leży na półce trzeci tydzień i mi się nie chce jej wymienić też.
EOT |
Wysłany: 26-02-2010, 00:46
| Guzik, w temprze to wygląda odrobinę inaczej, dojście do pływaka jest bardziej pod oparciem tylnej kanapy, tzn, ja jak ,,dłubałem'' przy pływaku to wymontowałem tylną kanapę(4 śruby ampulowe) i działałem bardziej od wnętrza kabiny niż od bagażnika. |
Guzik
Wysłany: 08-05-2010, 17:06
Bravo dla mnie
"Ale urwał" plastik z którego wychodzą wężyki. Pękła obudpowa(była pęknięta już,a przy dokręcaniu poszło dalej). Leje się benzyna. Wskaźnik chyba naprawiłem, ale nie jestem pewny. Sprawdzałem go niby w wiaderku z wodą i jakoś niespecjalnie dokładny był
Ktoś ma do sprzedania samą obudowę tą górną? |
Lacerta
Wiek: 34 Dołączyła: 20 Paź 2010 Posty: 11 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-11-2010, 20:23
Dopisuję się do tematu, bo chyba mam podobny problem. Jeśli to złe miejsce to nie bijcie ale lepszego nie znalazłam.
Kupiłam temprę niedawno, poprzedni właściciel wcale na benzynie nie jeździł ale po wizycie u "gaźnikowca" zostałam przekonana, żeby sobie autko gasić i odpalać na Pb. No to dolałam 10l, rezerwa zgasła na chwilę (wskaźnik jakby na chwilę się podniósł), potem zapaliła się znowu (wskaźnik spadł poniżej zera ) i tak zostało. Stwierdziłam, że pewnie dolałam za mało, żeby zgasić rezerwę i olałam. Może z tydzień pojeździłam odpalając tylko i gasząc na benzynie i już czuję, że w baku pustki. Dzisiaj po odpaleniu autko zaczęło się szybko dusić z braku wachy.
No i tu moje pytanie: czy szukać ewentualnego wycieku czy to może być wina tego, że baardzo długo nikt na benzynie nie jeździł?
Wiem, że przewody nie są w najlepszym stanie, bo już jeden był naprawiany ale wtedy czułam zapach wyciekającej benzyny i ciężko było to ominąć, gdy zajrzałam pod maskę. |
_________________ "Jak dorosnę będę Mercedesem" |
Mosior
Wysłany: 15-12-2010, 17:49
| nalej pół baku i zobacz na wskaźnik, jak nie drgnie to znaczy ze standardowy problem... |
