Wskażnik poziomu paliwa
JACA
Wysłany: 20-06-2005, 15:18   Wskażnik poziomu paliwa
Od paru dni zaczął mi wariować wskaźnik paliwa to znaczy, jeżeli poziom paliwa jest poniżej połowy zbiornika jakieś dwie kreski (deska digit) to raz wskazuje całkowicie pusty świeci rezerwa lub jakieś dziwne stany pośrednie co chwila inny poziom. Okazało się, że jest wytarta ścieżka oporowa od potencjometru wskaźnika paliwa który razem z pompką paliwa jest w zbiorniku. Niestety kupić można tylko cały moduł (ok150zł) a pompa jest dobra. Może ktoś wymieniał ten podzespół ze względu na awarie pompy, odkupił bym uszkodzony po rozsądnej cenie, byle część dotycząca wskazania poziomu paliwa była dobra.
Tempra SW 1,9TD `93
Ps. Dziękuje za życzenia,
zaglądam rzadko ponieważ mam dostęp do sieci tylko w pracy i nie zawsze czas.
Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: 27-06-2005, 21:13
Własnie napisałem How To jak naprawic wskaznik. Temat juz kilka razy poruszany.
http://forum.tempra.org/v...p?p=17915#17915
pedro
Wysłany: 01-07-2005, 09:42
witam wszystkich mam banalne pytanie dotyczace wskaznika paliwa w desce digital
niech ktos mnie usiadomi bo jestem poczatkujacym posiadaczem,chodzi mi o wskazik rezery paliwy migał wiec wlałem 10 litrów i on dalej miga o co w tym chodzi bo wyczytałem ze rezerwa w temprze jest od 5 do 8 litrów .Chodzi mi o informacje czy waskazik na rezerwie ma świecic jezeli jest niski stan paliwa,czy migać .Czy tez miga jezeli jest jakis poziom ostrzegawczy pozdrawiam pedro
tempra SW 1,9 TD
Pedro
GRAFIT
Wysłany: 01-07-2005, 09:52
Rezerwa mi juz miga jak mam 1/4 na zakretach jak sie mocniej wykładam hihihi to norma raczej masz ok.Te pływaki nie są super dokładne i jest najpierw miganie potem na stałe palacy sie zołty led:lol:
Było Bmw jest Mondeo :)
pedro
Wysłany: 01-07-2005, 10:47
Dzieki za info pozdrawiam
pedro
tempra SW 1,9 TD
Pedro
Wysłany: 02-07-2005, 18:23
pedro, mozna wyregulowac kiedy ma sie zapalac rezerwa.
Jak to zrobic masz napisane w moim linku do posta (tamta moja odp).
Lampa miga gdy ilosc paliwa zbliza sie do rezerwy. Wtedy jak jezdziesz paliwo "sie buja" i wskaznik raz opuszcza sie lekko na dol raz idzie do gory. Jak sie opuszcza to wchodzi na "pole" gdy rezerwa ma sie palic. Przez to miga.
pedro
Wysłany: 07-07-2005, 13:44
jesze raz dzieki Miszko
pedro tempra 1,9TD SW
Pedro
ksochacki
Wysłany: 07-06-2010, 14:39
wiem ze stary temat, ale brakuje mi transferu żeby pobrać poradnik dot naprawy wskazań paliwa a czekać miesiąc z naprawą tego to dla mnie mordęga:) czy ktoś ma możliwość wrzucić taki poradnik na rapidshare lub innego plikusia i wysłać mi link - bardzo proszę..
Wysłany: 07-06-2010, 14:47
ksochacki, szczerze, to w tym poradniku nie ma nic szczególnego, pokazuje tylko, żeby rozebrać pływak na części, przeczyścić wszystko dokładnie i złożyć ponownie. Po drodze nie zginając ani nie naciągając znajdujących się sprężyn.
Wysłany: 07-06-2010, 18:03
ksochacki, a ja ci napisze, tak.... jak masz jakis problem, to jest taka opcja :szukaj: a nie odrazu zasysac co sie da.
Parę minut szukania:
http://forum.tempra.org/t...wskaznik+paliwa
http://forum.tempra.org/t...czujnik+poziomu
ksochacki
Wysłany: 07-06-2010, 20:40
dziękuję ślicznie za pomoc jutro zabieram się do walki:)
Server uptime: 135 days
