Znowu ten nieszczęsny digital
latarnia
Wysłany: 04-06-2009, 12:03   Znowu ten nieszczęsny digital
Witam,
szukałem wczoraj pół wieczora na forum i w sumie już sam nie wiem
nie świeci mi deska (prędkościomierz, obrotomierz, temperatura, paliwo, przebieg) reszta śmiga
i tu moje pytanie czy jeżeli byłyby problemy z masą to takie objawy są, czy jednak coś w desce poszło
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
Wysłany: 04-06-2009, 12:58
latarnia, sprawdz bezpiecznik "service....cos tam" zaraz pierwszy w górnym rzedzie chyba ;)
latarnia
Wysłany: 04-06-2009, 13:43
sprawdzony, masę też przeczyściłem tą pod aku (te wsuwki) jednak przydałoby się wjechać na kanał, aby zrobić to dokładnie
ale głównie chodzi mi o to, czy jak będzie zła masa, to cała deska nie świeci, czy mogą się same kontrolki świecić
był fiat uno 1,0
Wysłany: 04-06-2009, 13:51
latarnia, jesliby to od masy zalezało to raczej kontrolki tez by nie działały, tak mi sie zdaje ;)
latarnia
Wysłany: 04-06-2009, 15:18
przeglądałem wczoraj prawie wszystkie posty i już sam nie wiem dlatego chce się upewnić zanim niepotrzebnie kupię drugą deskę
i tu jeszcze jedno pytanie mam, u mnie na złomie jest jedna deska digital, tylko nie ma włącznika halogenów, w tych deskach jest tylko zaślepka, czy trzeba coś wycinać
i czy 80 zł za deskę to rozsądna cena?
** Dodano: 04-06-2009, 23:00 **
sprawdzone dzisiaj, przynajmniej u mnie
masa pod aku nie ma wpływu na kontrolki (po odpięciu nadal się świecą) ale bardzo możliwe, że poprzedni właściciel coś pokombinował, więc niestety chyba deska do wymiany
był fiat uno 1,0
przemog666
Wysłany: 11-06-2009, 17:58
latarnia napisał/a:
reszta śmiga, znaczy się same kontrolki?
Bo jeśli tak, to w desce padł układ zasilania - najprawdopodobniej jedna głupia dioda. Przynajmniej u mnie tak było.
Pozdro.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
latarnia
Wysłany: 12-06-2009, 22:45
przemog666 napisał/a:
Pozdro.
tak kontrolki i control panel działa
jak wrzucę jutro fotkę licznika możesz zaznaczyć która to dioda na fotce ?
był fiat uno 1,0
przemog666
Wysłany: 13-06-2009, 05:53
Postaram sobie przypomnieć która to odpowiedzialna jest za zasilanie. Jakby co to rozkręcę swoją deskę i też zrobię fotkę.
było - FIAT 126p
latarnia
Wysłany: 13-06-2009, 13:21
właśnie biorę się za deskę, będę sprawdzał wszystkie diody po kolei, jak nie znajdę, to wrzucę fotę
** Dodano: 13-06-2009, 15:36 **
znalazłem jedną diodę, która może być uwalona BY298, niestety nie mam nic czym mogę ją zastąpić, dopiero w poniedziałek kupię i podmienię i zobaczymy co będzie
był fiat uno 1,0
DARREK
Wysłany: 13-06-2009, 21:54
hmm że ta dioda 2A to jeszcze rozumiem, ale 400V.. :roll: może innych nie mieli :badgrin:
a tak na serio, to weź wylutuj jedną stronę diody, weź miernik i sprawdź czy przepuszcza w obie strony, jeżeli tak to do wymiany, jeżeli nie to jest dobra...
Renault Espace IV 2.0
przemog666
Wysłany: 14-06-2009, 08:44
Dobrze że taka dioda kosztuje parędziesiąt groszy i można się tak pobawić :roll:
Jak na złość nie miałem możliwości wyjąć swojej deski - autko chwilowo mnie musiało opuścić.
Ale jak spojrzałem na Twoją fotkę, to przypomniało mi się że właśnie posypała się ta dioda zaraz obok stabilizatora napięcia.
Następnym winowajcą może być jeszcze właśnie ten nieszczęsny stabilizator napięcia - dobrze że i to nie jest drogie :)
było - FIAT 126p
latarnia
Wysłany: 14-06-2009, 16:01
DARREK napisał/a:
też się zastanawiałem po co (katalogowe 500V ma)
sprawdzałem ją miernikiem i w jedną stronę normalnie ma ∞, ale w drugą zamiast kilkaset to ma 12KΩ, więc podejrzenie padło na nią
** Dodano: 15-06-2009, 16:02 **
wymieniłem diodę i stabilizator i niestety bez zmian
ma ktoś jeszcze jakieś sugestie ?
był fiat uno 1,0
przemog666
Wysłany: 15-06-2009, 17:45
A wogóle zasilanie dochodzi do deski?? Bo wydaje mi się że kontrolkami nie ma się co sugerować że działają, one, jeśli dobrze myślę, są zasilane od czujników i innych takich pierdół... :?
Kuźwa... no nie wiem... :doubt: Brakuje mi już szarych komórek :( Starość nie radość :roll:
było - FIAT 126p
latarnia
Wysłany: 15-06-2009, 19:01
w środę będę miał dopiero trochę czasu to miernik w łapę i będę sprawdzał w aucie
był fiat uno 1,0
Dobermannn
Wysłany: 16-06-2009, 14:07
dość dawno tenu robiłem digitala chyba w temprze i pościągałem sobie skądś serwisówki z rozkłądami napięć, A że to był daaaaaaaaaawno i wtedy nie my słałem o fiacie z czymś takim to nie wiem czy to jeszcze gdzieś mam. za kilka dni będę mógł popatrzeć (sorki ale mam sesje)
Wysłany: 16-06-2009, 18:00
jeżeli puszcza w obie strony to walnięta , wsadź tam śmiało jakąkolwiek diode 2-3A np 1N5401, 1N5408 , tym napięciem się nie przejmujcie bo pewnie więcej niż 20v tam nie występuje
** Dodano: 16-06-2009, 19:01 **
btw każda z trzech wtyczek do DGT ma swoją masę albo ze dwie , zainteresuj się tymi właśnie kostkami które są wpinananew dgt
latarnia
Wysłany: 19-06-2009, 09:49
niestety usterka nie została zlokalizowana
od dziś jestem posiadaczem nowej deski i to nawet wypasionej (włącznik sport i komputer - szkoda że nic nie będzie z tego działać) zdjęcia zamieszczę po weekendzie
był fiat uno 1,0
Wysłany: 19-06-2009, 10:30
latarnia, no to wypas.Dawaj fotki.A czego ma nie działać.Jeżeli masz wtrysk oczywiście.W dziale download jest schemat jak to podpiąć.
latarnia
Wysłany: 19-06-2009, 10:41
nie mam aparatu teraz a na weekend wyjeżdżam
jest miejsce na dodatkowa kostkę do wpięcia
zaraz odwiedzam download :)
był fiat uno 1,0
