automatyczne domykanie szyb
yaro74
Wysłany: 20-06-2005, 14:01   automatyczne domykanie szyb
Witam. Chcę aby po uzbrojeniu alarmu szyby sie same domykały, tylko nie wiem jak to dobrze zrobić. mam temprę z centarlnym zamkiem, szyby elektryczne przód, zamontowany alarm phyton 3000 vk1 mx. według opsów które udało mi sie zdobyć jest to możliwe, tylko nie wiem czy trzeba to zrobić przez Moduł MD-2 "przeznaczony jest do domykania po kolei 2 szyb podnoszonych elektryczniemie nie zabezpieczonych czujnikami przeciążeniowymi" czy jakoś inaczej bo szybki są chyba zabezpieczone tymi czujnikami, a może nie?
Wysłany: 20-06-2005, 14:33
A skad masz schematy? Mozesz jakos podeslac na miala lub dac tutaj adres na forum?
Z oryginalnymi modulami to jest tak, ze ja mam dokladana instalacje do szyb. Kupilem oryginalny modul od innej tempry i sie okazuje ze on zawiera czujniki przeciazeniowe. Jak domkne szybe i ciagle trzymam przycisk slychac ze przekazniki wylaczaja silniki (tak po 1s od zamkniecia szyb). Sprawdz czy i u Ciebie sie wylaczaja szyby. Bo i ile pamietam to sa 2 rodzaje tych modulow jeden z domykanuiem drugi zwykly. (trzeba by kogos poprosic kto ma Tempre z el. szybami bez domykania , zas np. kolega Jacacenty ma autodomykanie szyby od strony kierowcy)
A co do dokaldanych modulow (np. z allegro) to wystarczy je wpiac zgodnie z schematem. Moduly te maja 3 stopnie czulosci. Wiec duzo klopotow z nimi nie powinno byc.
yaro74
Wysłany: 20-06-2005, 15:07
Co do schematów do dysponuję tylko tymi z instrukcji dołączanej do samochodu przy zakupie, jest tam rozrysowane jak podłączyć alarm wraz z podłączeniem podnoszenia szyb do komputera, jest to wersja bardzo uboga, ale jak trzeba to moge ją przesłać. Co do przekażników to je słychać, więc wyłączają siłowniki. Wiem że jest możliwość podłączenia domykania przez wlutowanie jakichś oporników, tylko,że bezpieczniej jest to zrobić przez te moduły. Posiadam temprę 1.8 sw z ABS szyberdachem elektr. Jak ustalę coś wiecej, albo podłącczę szybki pod alarm to dam znac jakie są możliwości
Server uptime: 107 days
