centralny
Wysłany: 25-02-2006, 08:50
Arture1 mi przestał działać prawy tył ot tak sobie.Po wyjęciu zamka okazało się że oderwał się przewód od silniczka w zamku.Lecz jest to tak zdjełane że ni jak sie mogłem tego rozebrać,więc na siłe spróbowałem i zamek do kosza poszedł.Przez 1,5 miesiąca jeżdziłem z zablokowanymi drzwiami aż wymieniłem zamek.Po rozebraniu podepnij jakąś żarówke we wtyczke i zobacz czy jak zamykasz lub otwierasz :D to się żarówka zaświeci na chwilke.
Arture1
Wysłany: 25-02-2006, 20:03
mozecie mi podac schemat podlaczeia oryginalnego centralnego bo moj mial rozlaczone kable i jakos nie moge ich odpowiednio polaczyc z tego wzgledu ze z zamka wychodza inne kolory a we dtyczne dochodzocej do zamka sa inne kolory i sa dwie kstki jedna na 4 a druga na 2 kable i ta na 2 kable cos chyba nie laczy a jak dziala to jak podlaczylem to od kierowcy jak zamklem drzwi do zamykaly sie wszystkie oprucz pasarzeka nierowcy a jak zapytam pasarzera to pozostale sie otwieraja
pozdro licze na wasza pomoc
Wysłany: 25-02-2006, 20:30
DOC,BMP Instalacja elektryczna T/T (PL) z Downloadu.
Tutaj masz schemat polaczen C.Z.
[ Dodano: 25-02-2006, 20:31 ]
Arture1, lub pare postów wyżej, dolaczylem 2 pliki JPG do swojego postu wlasnie ze schematami.
Dodatkowo w tym z downloadu masz opis kolorow kabli.
bloku
Wysłany: 28-02-2006, 10:45
Mam podobny rpoblem...mam coprawda central nieseryjny - tak przypuszczam gdyz mam ciegna podpiete pod normalny "pret" od wciskanego rygla. Chodzi mi o to że nie zawsze domyka mi zamek centralny...przednie drzwi kierowcy... Jest to central podlaczony do alarmu i czasem mu odbija i nie domyka rygla...zdjalem tapicerke i podciagnalem to podpiecie na ryglu i chwile dzialalo....moze ktos ma jakis pomysl jak to skutecznie naprawic?
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
Wysłany: 28-02-2006, 11:14
Spróbuj w alarmie zmienić czas podawania napięcia na dłuższy.Z tego co wiem to przeważnie jest ustawione na 1sek. a alarm powinien mieć jeszcze opcje 3 sekundową.Musisz mieć opis alarmu i zmienić to w ustawieniach.
bloku
Wysłany: 28-02-2006, 14:28
Jak rozumiem chodzi o wydłużenie czasu podawania impulsu na silniczki zamykające rygle? Czy to nie wplynie negatywnie na pozostalem trje drzwi?
LPG Lovato,
Wysłany: 01-03-2006, 00:29
Myśle że spróbować możesz bez obaw i wtedy zobaczysz czy się poprawiło czy nie.
