centralny
Arture1
Wysłany: 07-02-2006, 22:01   centralny
witak klubowiczow powiedzcie mi czy w tipo byly montowale orygilance centralne zamki bo teraz z ta pogoda nie mam jak sprawdzic a nie mam garazu a wydaje mi sie ze mam centralny bo jak zamykam drzwi tylnie rygielkiem to slysze centralny wiec musi tam byc no i oczywiscie nie dziala gdzie moze znajdowac sie centralka?? pozdrawiam FORUM T/T :dance:
Wysłany: 07-02-2006, 23:23
Centralka jest przy skrzzynce do bezpiecznikow jako tkai modul,
Na pytnaie czy byly centralne juz sam sobie odpowiedizales :-)
no chwilowo tyle :-)
Arture1
Wysłany: 07-02-2006, 23:57
ok dzieki jutro zerkne i w razie czego dam znac pozdro i dzieki aha jak ten modul wyglada??
Wysłany: 08-02-2006, 00:02
Puszka, po lewej stronie puszki bezpiecznikow.
Kolor juz nie pamietam, albo czarna, albo pomaranczowa. Bynajmniej od elektrycznych szyb jest na 100% pomaranczowa. Masz elektryczne szyby?
A pytaniem, odpowiedziales sobie stwierdzeniem, tak jak to Mupik zauwazyl.
Byly montowane centralki zamki fabrycznie na wszystki drzwi+klapy.
Arture1
Wysłany: 08-02-2006, 00:09
mam el.szyby a centralny w klapie byl ale cos tam bylo popekane i wymontowalem ile moze kosztowac sam do tylu?? pozdro jutro dam znac co jak
Wysłany: 08-02-2006, 09:18
Wpierw zbadaj co masz uszkodzone i daj ogloszenie w dziale kupię.
Albo skontaktuj sie z tymi osobami co sie oglaszaja w dziale sprzedam.
Ja kiedys za sam silownik centralnego na tylnia klape dalem ~50zł.
Arture1
Wysłany: 08-02-2006, 12:01
witam mam puszke pomaranczowa a bardziej wpadajaca i zolty i kilka siwych i nie mam zadnej czarnej i jak sie wrzuca zdjecia to wrzuce
[ Dodano: 08-02-2006, 12:26 ]
witam ponownie zrobilem fotke bezpiecznikow oto link do niej
http://bezpieczniki.patrz.pl
i jak wlaczam szyby to odglos centralki dochodzi bardziej z glebi tak jakby powyzej bezpiecznikow jakby na ukos w lewo do gory ale mniejsza z tym bardziej interesuje mnie centralka zamka pozdro i czekam na podpowiedzi
antos21
Wysłany: 08-02-2006, 20:53
Nie koniecznie :roll: Ja mam czarną puszkę od el. szyb i jest umieszczona zaraz przy bezpiecznikach po lewej stronie wielkości paczki papierosów.
Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście.
Arture1
Wysłany: 08-02-2006, 23:47
tak tez mam taka czarna puszke i z niej dobiega odglos jak opuszczam szyby
to wiec gdzie jest centralka od zamka???
antos21
Wysłany: 08-02-2006, 23:52
I tu się pojawia problem ponieważ nie mam fabrycznego ale kumpel ma takiego na szrocie którego rozbierałem. A w tej chwili nie ma sie jak do niego dostać jutro tam podjadę i zobaczę co da się zrobić.
Arture1
Wysłany: 09-02-2006, 00:03
ok to daj jutro znac aha i mam prosbe zajrzyj do dzialu z mechanika i odpowiedz mi na to co tam pisze a mianowicie dlaczego nie moge odpalic czy jest to mozliwe przez brak czujnika w skrzyni??czujnika od predkosci bo mam digitala
pozdro klubowicze
Wysłany: 09-02-2006, 00:06
U mnie centralka od szyb była pomarańczowa.
Chm, od C.Z. powinna być oddzielna centralka. Gdzies tam powinna być.
[ Dodano: 09-02-2006, 00:11 ]
Po krótkiej analizie doszedłem do tego, że centralka zamka oraz centralka od szyb to jeden i ten sam uklad. Poprsotu maja inne wyjscia/wejscia. Ale to jest jedna puszka.
I tak pewnie jest, bo ja dokladalem centralke szyb i mi zostały wyjscia/wejscia wolne w centralce. A szyby podlaczylem zgodnie z schematami i wszystko chodzilo.
Wiec centralka C.Z. i szyb to jeden uklad - jedna puszka.
Arture1
Wysłany: 09-02-2006, 00:19
ok dzieki jak jutro rano znajde czas to pogrzebe tam a co moze byc z tym moim nieudanym odpalanie?? pomozcnie :sciana:
antos21
Wysłany: 09-02-2006, 12:50
Byłem na szrociku ale okazło się że już ktoś ogołocił autko do reszty z elektryki i nie miałem mozliwości sprawdzenia, ale ma za pare dzi być kolejne tipo jak by sie nic nie wyjaśniło to będe miał to na uwadze.
Chiquita
Wysłany: 09-02-2006, 12:58
antos21 napisał/a:
antos21, Gdzie jest w okolicy łodzi szrocik gdzie bywają T/T??
antos21
Wysłany: 09-02-2006, 13:10
Kamilbanan napisał/a:
Ja znalazłem jeden na Jana Pawła i Wróblewskiego i to też tylko jedno tipo tam jest a na innych nie znalazłem.
Arture1
Wysłany: 09-02-2006, 23:25
ok dzieki
[ Dodano: 13-02-2006, 01:50 ]
czyli mam zobaczyc co jest w tej kostce od szyb elektrycznych bo tam chyba tez moze byc jakas usterka??
mam racje?
bodzio
Wysłany: 20-02-2006, 10:20
czesc wszystkim mam problem kupilem niedawno tipo 1,4 bez klamek otwierany z pilota ktos se tak wymyslil problem w tym ze zeby przeszedl przeglad musze miec atest na silownik przy drzwiach czy ktos wie gdzie to zalatwic jestem z pod wroclawia pozdrawiam
Wysłany: 20-02-2006, 10:22
Napisz do producenta. O ile wiesz jaki to.
On Ci powinien podeslac lub wskazac gdzie mozna sciagnac atest.
bodzio
Wysłany: 20-02-2006, 10:26
oto chodzi ze niewiem
[ Dodano: 20-02-2006, 10:37 ]
problem w tym ze nieznam producenta
Adam1971
Wysłany: 20-02-2006, 17:30
Arture 1
Jak pokazalez zdjecie bezpiecznikow w tym wolnym miejscu powinna byc taka dluzsza puszka zajmuje te dwa miejsca na 99 no na 100 procent tam jest modul do centralnego i przekazniki
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Wysłany: 20-02-2006, 21:59
Kupiłem sobie całą skrzynke na wszelki,i jest to przekażnik ten szary zajmujący dwa miejsca na tej stronie .Jak go otworzyłem to musze powiedzieć że nie ma co tam grzebać.Montaż jest nawierzchniowy i pare przekażników od centrala.Delikatna sprawa. :?
Arture1
Wysłany: 20-02-2006, 23:38
to co ja mam z tym zrobic??
[ Dodano: 23-02-2006, 23:25 ]
witam jednak ja w swoim tipo mam przekaznik szary znalazlem go z schowku pod jakos reklamowka po poprzednim wlascicielu wlozylem go na miejsce i centralny dziala az sie zdziwilem tylko ze dziala oprucz drzwi przednich od pasarzera co moze byc nie tak?? rozebrac mam tapicerke i zobaczyc??
pozdro i dzieki za rady
RobertWroc
Wysłany: 24-02-2006, 22:37
niekoniecznie rozbierać ,niektóre Tipo miały taką dziwną ale praktyczną funkcję że jak zamknąłeś któreś drzwi przy ich otwarciu to na nie central nie działał.Sprubój ręcznie podnieść i opuścić dzwigienkę od drzwi pasażera,a jak nie pomoże to chyba striptease cie czeka.ale tam znajdziesz tylko białą prostokątną puszkę do której diabli wiedzą jak wejść więc miej nadzieję że może przetarl się kabelek gdzieś pomiędzy drzwiami a ramą lub fatalnie położony został przecięty przez szybę(mógł spaść z zaczepu)
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Arture1
Wysłany: 24-02-2006, 23:59
ok dzieki jutro sprawdze i dam znac tylko nie wiem co napisales ze co mnie czeka??
Server uptime: 17 days
