Co to jest 2 |
Gość
Wysłany: 08-04-2010, 15:23 Co to jest 2
| Witam, kolejne moje pytanie, co to jest ? Na zdjęciu jest widoczna czerwona puszeczka czy jak to tam nazwać, a zamocowane było jakby w powietrzu pod tylna kanapą z prawej strony. Szła do tego wtyczka z około 10 przewodami! |
Wysłany: 08-04-2010, 17:08
| pod tylną kanapą jest komputer sterujący ABS'em, ale nie pamiętam jak wygląda. Ale to chyba nie to |
Stivi
Wysłany: 08-04-2010, 17:21
| to na 100% nie jest komputr absu, ale co to jest to nie wiem :O |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Gość
Wysłany: 08-04-2010, 17:28
W aucie nie było abs-u! Ps. To oryginał bo na tym jest standardowy napis Fiat Lancia Kuzyn mówił że to od CHECK ELECTRIC ale w moim tipo jest ten sam CHECK, bez kontrolki oleju itp., i nie ma u mnie nic takiego. Po za tym czytałem że check jest w desce! |
Wysłany: 08-04-2010, 19:41
Ani to ABS,automat-skrzynia,może jakiś sterownik Webasto,(ale mało tego było sam nie wiem),podgrzewane tylne schodki |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
lorgbow
Wysłany: 08-04-2010, 20:05
| Jest to sterownik oświetlenia wnętrza, jak odepniesz/jest zepsute nie będą zapalać Ci się lampki w podsufitce po otwarciu drzwi |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
