Co to jest?
Wysłany: 18-10-2005, 17:44   Co to jest?
J/w
Znalazlem takie coś pod kanapą z tyłu...
Piterro
Wysłany: 18-10-2005, 17:57
sądząc po kablach i kolorze jest to DETONATOR.
Jak ktoś za ciężki usiądzie z tyłu... BUM !
Fajny patent do przewożenia teściowych :D
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
apacz76
Wysłany: 18-10-2005, 18:05
dobra musze zobaczyc czy u mnie takie cos jest to zaprosze tesciowa na przejazdzke :lol:
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Wysłany: 18-10-2005, 18:07
Zaznaczę może że to nie jest 1.6 gaźnik tylko 2.0 8v
piotras
Wysłany: 18-10-2005, 18:38
moze jakies podgrzewanie kanapy ?
nie wiem, az z ciekawosci sam sprawdze ( jak bede mial chwilke ) czy tez mam cos takiego
lordabarth
Wysłany: 18-10-2005, 18:52
Mnie sie wydaje ze to jest komputer od ABSu.Zobacz co pisze na tym czyms.
Wysłany: 18-10-2005, 18:56
Siakaś bomba??
Tomilee
Wysłany: 18-10-2005, 18:59
Wyglada podobnie jak komp od abs-u tylko jakis taki dziwny bo powinien być na śrdodku pod fotelami a nie tak na skraju i jakiś taki kolor dziwny ( to raczej będzie detonator do katapulty tylnych siedze :)
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 18-10-2005, 19:00
Napisane jest FiatLancia, jakis numer typu Z272 i ze zasilanie 12v...
Wysłany: 18-10-2005, 19:05
Niema bata jhak numer Z727 to napewno czarna skrzynka !!!
W boinga 747 maja tkaie same
serio serio :D
Wysłany: 18-10-2005, 19:21
lordabarth napisał/a:
Tez sie zgodze. Masz ABS? Jesli tak napewno masz tam komputer od tego! (tzn. pod kanapa z tylu). Na schematach kiedys widzialem w E-Per wlasnie to przywazylem ze sterownik znajduje sie tam.
Wysłany: 18-10-2005, 19:37
dobra, zaraz sprawdze dokladnie co tam jest za numer! Wczesniej mi się nie chciało do garażu schodzić :twisted:
[ Dodano: Wto 18 Paź, 2005 20:44 ]
Jeden to A727, a drugi to 473.
Abs teoretycznie jest, praktycznie nie sprawdzane...
Erewan
Wysłany: 18-10-2005, 23:08
U siebie (Tempra S.W. mit ABS) znalazłem coś takiego jakiś miesiac temu, o ile pamietam podobne jest też po drugiej stronie (tzn. jedno po lewej a drugie po prawej). Już napierwszy rzut oka wygląda jak jakiś komputerek, ale jeśli lewy jest od ABS, to od czego jest ten po prawej??
Aha, ten lewy jest chyba czarny u mnie, a prawy za to w jakiejś aluminiowej obudowie...
Gibson
Wysłany: 19-10-2005, 06:57
ja stawiam na katapultę 8)
srutra
Wysłany: 19-10-2005, 18:47
To coś na zdjęciu - to napewno nie komputer od ABS-u. Ja u siebie do tego podłączyłem alarm, wchodzą tam przewody od czujników drzwiowych.
Wysłany: 22-10-2005, 17:18
ABS'u nie mam, sprawdzone w praktyce! :twisted:
srutra napisał/a:
Czy może to być jakiś przekaźnik od czujników zamkniętych drzwi :idea:
Mam digital,może to jest coś od tych kontrolek co się na desce wyświetlają? :roll:
dziura.arek
Wysłany: 22-10-2005, 18:30
Raku napisał/a:
Całe sterowanie deski jest w skrzynce bezpieczników.
Ja bym stawiał na komp ABSU mimo że niedziała.
Gdyby to było nieorginalne to mógłby to być czujnik uderzeniowy od alarmu.
goostaw
Wysłany: 22-10-2005, 21:34
A ja mam tez coś takiego a nie mam ABS-u. Mam Tempre 1,6 mono
srutra
Wysłany: 23-10-2005, 13:48
dziura.arek napisał/a:
Raku napisał/a:
Nie rozumiem was, skoro napisałem że wchodzą tam przewody od czujników drzwiowych to tak jest, posiadam u siebie ABS i komputer od niego jest w tym samym miejscu ale wygląda inaczej.
Adam1971
Wysłany: 23-10-2005, 17:45
A od których czujników drzwiowych ci te kabelki wychodzą od tych co są przy zamku centralnym czy co zapalają światło po otwarciu drzwi.
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
srutra
Wysłany: 23-10-2005, 17:59
Nie pamiętam ale to można sprawdzić.
Adam1971
Wysłany: 23-10-2005, 18:10
Bo jak od zamka centralnego to na pewno będzie electronic check (chociaż pod te czujniki mam podłączony alarm bo potrzebował do wzbudzenia minusa a nie plusa jak te od zapalania światła w środku po otwarciu drzwi
Najlepiej odłącz kabelek od drzwi który dochodzi do tego ustrojstwa i zobacz po otwarciu tych drzwi czy zapala się kontrolka na desce czy nie i będziesz wiedział.
[ Dodano: 23-10-2005, 18:14 ]
Bo pod czujniki drzwiowe może być podłączone tylko electronic check, alarm, płynne wygaszanie światła i chyba to wszystko nic mi do głowy nie przychodzi.
Jarek38
Wysłany: 24-10-2005, 16:25
Też ma ten "detonator" ale tak jak koledzy nie posiadam ABS-u. Jest to chyba jakaś centralka od sterowania centralnym zamkiem i nie wiem czy przypadkiem ta puszka nie steruje też elektrycznymi szybami (tu się mogę bardzo mylić).
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
misiak
Wysłany: 30-10-2005, 02:19
witam
Ja w moim Tipku w bagażniku wożę też miejwięcej tych rozmiarów czarną skrzynkę
dochodzą do niej 4 czerwone kable
oznaczenia na tym urządzeniu:
Bosch
12V
Made in Malaysia
B 31 R
A 30b S-
2 z 4 są zmostkowane i przechodzą przez bezpiecznik a całość biegnie do włącznika który do złudzenia przypomina dźwignię ssania z gazinkowca, a dalej wytropiłem tylko jednego, który łączy się pod maską z klaksonem, a dwa gdzieś się dobrze zakamuflowały
Pstryk przez pociągnięcie dźwigienki i autko za nic w świecie nie odpali
Mało tego, gdy wsiadam rano i nie wyłącze odrazu pstryczka dobiega z bagażnika odgłos jakby tykającego kierunkowskazu
Klakson mi nie działa więc nie wim czy powinien hałasować ale myśle że tak
jak naprawie tiiidiiid to Wam napisze czy hałasuje
A te dobrze zakamuflowane są zapewne połączone z drzwiami
Więc to moje, jak i zapewne Twoje Raku to jakieś urządzenie alarmowe
Jak np teściowa pierdnie to albo się automatycznie drzwi otworzą, szyby się uchylą... :lol:
narka
Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy...
Jarek38
Wysłany: 30-10-2005, 10:16
misiak napisał/a:
Tylko, że ta czerwona skrzyneczka o której piszemy nie jest w bagażniku tylko pod kanapą z tyłu i jest to urządzenie zamontowane tam fabrycznie.
W Twoim przypadku jest to zapewne jakaś centralka od alarmu, który ktoś kiedyś sobie zamontował.
