djody sie nie świecą |
jabol2
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 10 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 03-06-2007, 13:13 djody sie nie świecą
ja mam taki problem z djodami...
wymieniłem djody w przełącznikach el.lusterek i szyb, tylko że świeciły raptem 3 dni i zgasły...
raczej nimożliwe żeby dwie żarówki spaliły sie w tym samym czasie...
w czym może być problem? może gość przylutował ni takie djody jak trzeba...
te stare świecą i nic im nie jest a z nowymi lipa
drażni mnie to bo po to są żeby świeciły i lepiej wygląda a one nie świecą |
qbk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 70 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-06-2007, 13:33
| może lut puścił albo wstawił Ci za słabe diody i sie spalily |
Black Tipo 1.4i.e.+podtlenek kuchenkowy....
Wysłany: 03-06-2007, 13:50
| ja zmieniałem diody w przełącznikach el.szyb już 2 razy. nie wiem w czym problem ale po prostu się przepalają (diody na 12v, nie ma jak zamontować opornika). dałem sobie spokój... |
HAM RADIO |
Wysłany: 03-06-2007, 20:36
| jeśli nie zlutowa źle to za słabo ograniczyl prąd (za mały opornik llub brak) i diody poleciały, proste... |
jabol2
Wysłany: 05-06-2007, 09:07
lut napewno nie puścił bo specjalnie patrzyłem...
za słabe też raczej nie były bo zanim sie przepaliły to świeciły bardzo jasno...
napewno da sie to jakoś zrobić, przecież inne diody świecą to z tymi też powinno sie coś zrobić...
pojade do niego jeszcze raz i niech mi to zrobi od nowa... zobaczymy ile poświecą |
Wysłany: 05-06-2007, 22:09
| za słabe oporniki ogrniczające prąd diody; jak nie znasz elektroniki to i tak o opornikach do diod LED jetst na necie od groma informacji; jak dasz za słebe to owszem i tak będą ładnie świecić, bardzo jasno... aż nagle strzelą całkiem... |
Wysłany: 06-06-2007, 07:53
Własnie przez brak opornika świeciły tak mocno i jasno do czasu aż je trafilo |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 06-06-2007, 12:57
| unknown napisał/a: | | jak nie znasz elektroniki |
mistrzu a jak znasz budowę przełącznika od el.szyb to wiesz że ni jak włożyć tam opornik!!! |
HAM RADIO |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 06-06-2007, 14:34
| konikks napisał/a: | | mistrzu a jak znasz budowę przełącznika od el.szyb to wiesz że ni jak włożyć tam opornik!!! |
e tam... pewnie, że się da |
Wysłany: 06-06-2007, 14:44
jak ktoś tam włoży opornik ,to poproszę o zdjęcia jak to montuje i działa ,wtedy przeproszę zwrócę honor i nie będę sie śmiał |
polansky
Wysłany: 06-06-2007, 14:48
grabarz, to spróbuj włożyć żarówki, może nie świecą tak ładnie jak diody, ale nie potrzeba żadnych oporników tam wciskać.
Ja do siebie wsadziłem jakieś żaróweczki z podświetlenia radia i już z miesiąc świecą |
Wysłany: 06-06-2007, 14:52
polansky, ale mi wszystko świeci to nie mój post ,ja też mam założone żaróweczki ,w każdym elektroniku je dorwiesz ,nawet zielone |
Radke
Wysłany: 06-06-2007, 15:15
SMD powinien się zmieścić.
Ale nic poza nim.
Tam jest naprawdę ciasno! |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
polansky
Wysłany: 06-06-2007, 16:11
| grabarz napisał/a: | ja też mam założone żaróweczki ,w każdym elektroniku je dorwiesz ,nawet zielone |
Aaa to zwracam honor, zrozumiałem, że też się męczysz z palącymi się diodami :upsss: |
Wysłany: 07-06-2007, 15:51
| miałem na myśli 'jeśłi nie znasz'.. bez urazy; widziałem różne przełączniki ale tego nie, to może nie ma tam miejsca, nie wiem; ale jeśli rzeczywiście tak tam ciasno to może nie SMD ale są też zwykłe oporniki (ale jeszcze nie smd) w miniaturowym wykonaiu i je łatwo zmieścić w takie miejsca, coć trochę zabawy; poza tym jakoś dochodzi zasilanie do żarówki w przełączniku, jeśli ma (tego nie wiem) może osobny kabelek z + na żaróweczkę to przed przełącznikiem załóż na ten kabelek i tyle, chyba ,że to jest wspólny + dla żarówki i czegoś jeszcze , to nie , wiadomo; a może wsadzić diodę/diody i malutkie 2 przewody wyciągnąć z jej nóżek jakoś na zewnątrz obudowy i stamtąd podlutować przewody z opornikiem w szeregu.... |
Wysłany: 08-06-2007, 12:32
| unknown, Chyba można to zrobić przed włącznikiem tak jak piszesz,bo lampki świecą po zapaleniu świateł więc musi to być osobny przewód tylko do tej żarówki. |
jabol2
Wysłany: 09-06-2007, 17:39
jeśli chodzi o przełącznik szyb to może i by sie tam wcisneło jakiś kabelek... ale w przełączniku lusterek nie ma kompletnie miejsca na nic innego poza tą diodą( tam jest płytka do której jest przylutowana dioda, a ta dioda wchodzi w specjalny otwór właśnie na jej szerokość)
cholerka myślałem że będzie jakieś jasne i proste rozwiązanie... ale trzeba będzie chyba jednak coś kombinować |
polansky
Wysłany: 09-06-2007, 18:07
A nie prościej dać sobie spokój z diodami i wlutować żarówki Może nie świecą tak ładnie jak diody, ale świecą |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-06-2007, 18:39
Oj koledzy. Opornik się zmieści nawet nie SMD Ja u siebie zapodałem diody właśnie na opornikach. Przyznam, że jest ciasno upakowane ale działa wszystko jak należy już 1,5 roku. Trzeba po prostu mieć własny sposób żeby upakować Jak ktoś chce to fotki wrzucę w niedziele/poniedziałek |
Wysłany: 09-06-2007, 19:37
| to wrzuć fotki. ciekawe jak to tam upchałeś...? |
HAM RADIO |
jabol2
Wysłany: 10-06-2007, 08:20
no wła śnie... to czekamy |
gulczas
Wysłany: 10-06-2007, 19:32
Fotki zrobione, teraz może krótko powiem co i jak.
Jak masz już wyciągnięty ten biały element który zawiera w sobie diode/żarówke, przyciski i płytkę to otwierasz całość (rozkładasz) wyciągasz tą zakłądkę co oddziela warstwy przed zwarciem. Usuwasz ścieżkę lub ją przecinasz (ta która podaje +na żarówke) tak jak na zdjęciu. Opornik wlutowujesz od spodu tak jak na foto i łączysz z dioda. Fotki wszystko pokażą bo może trochę pomotałem. Aha no i składasz analogicznie wszystko.
Obiecane fotki daje poniżej: |
Wysłany: 11-06-2007, 21:09
bardzo dobry pomysł - chyle czoła i zabieram się do roboty
jaki opornik dałeś? |
HAM RADIO |
Wysłany: 11-06-2007, 21:14
Ja również tak jak obiecałem zwracam honor i sie nie śmieje |
gulczas
Wysłany: 12-06-2007, 17:16
Spoko, jak to mówią polak potrafi :yawinkle: Na początku teź myślałem, że nieda rady ale zawsze znajdzie sie jakieś rozwiązanie w tej dziedzinie |
